一文介绍DBC陶瓷基板铜片氧化工艺
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-02-11 09:41 3940次阅读
DBC陶瓷基板由于同时具备铜的优良导电、导热性能和陶瓷的机械强度高、低介电损耗的优点,被广泛应用于各型大功率半导体特别是IGBT封装材料。DBC技术是利用铜的含氧共晶液直接将铜敷接在陶瓷上,其制备过程中关键因素是氧元素的引入,因此需对铜片进行预氧化处理。
△DBC氧化铝基板截面形貌,来源:Ning H,Ma,J,Huang F,et al.Preoxidation of the Cu layer in direct bonding technology[J].Applied surface science,2003,211(1):250-258.
一、铜片的氧化工艺
铜片氧化分为湿法氧化(包括浸泡氧化和喷涂氧化)及干法氧化。两种氧化法均能在铜片表面形成氧化铜或氧化亚铜。
△ 铜片氧化工艺流程图
1.湿法氧化
①浸泡氧化
先用 3%的稀硫酸对铜片进行酸洗,然后经过喷淋水洗机溢流水洗后,将铜片送入高锰酸钾及硫酸铜混合溶液(槽液中高锰酸钾浓度约为 31.6mg/L,硫酸铜浓度约为95.4mg/L)中进行浸泡氧化,氧化后的铜片再经过水洗及三级逆流水洗后进行慢提拉脱水和烘干(温度约为 100℃),完成浸泡氧化。
②喷涂氧化
喷涂氧化是湿法氧化的一种,仅氧化方式变化为喷涂。喷涂氧化是在对铜片进行酸洗及水洗后,将硝酸锰和硝酸铜混合溶液(浓度约为 3%)对铜片进行喷涂。喷涂后的铜片直接进行隧道窑烘干(温度约为 200℃)。隧道窑烘干过程中,将喷涂在铜片上的硝酸锰、硝酸铜分解为氧化铜、氧化锰。浸泡氧化和喷涂氧化处理铜片的比例约为 5:5。
2.干法氧化
将铜片送入氧化炉,经电加热升温至 600~800℃,氧化 30min 左右,再经风冷退火。
二、湿法氧化VS干法氧化工艺
目前现有行业普遍采用的以铜片高温退火氧化一体完成后与陶瓷片接触烧结,也就是干法氧化。但是这种高温退火、氧化一体的方式存在以下不足:
①氧化不均匀。会直接给后续烧结带来烧结缺陷,剥离强度变化较大;
②传送带痕迹。由于高温、氧化过程由传送带输送,传送带网孔的存在,会影响整个铜片的温度分布不均匀,留下传送带痕迹。烧结后的结果是在CuAl2O3结合面留下对应的痕迹。
③高温退火、氧化会伴随着铜的晶粒长大,在后续的烧结过程中,晶粒会继续长大,对铜的力学性能和表面处理带来不利影响。
湿法氧化生产出来的铜面晶粒细小,有利于提高铜片的力学性能,消除传送带痕迹,和干法氧化主要区别,表现在产品抗弯曲度、耐热循环性能和剥离强度上,且这三个指标明显好于干式氧化。湿法氧化产品能够更好的满足产品抗弯强度、耐热循环性能要求。
审核编辑:陈陈
  • DBC
    DBC
  • 氧化工艺
  • 陶瓷基板
原文标题:DBC陶瓷基板铜片氧化工艺介绍
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    另辟蹊径浅谈电阻技术之陶瓷基板
    温度循环中产生的应力,此应用般采用SiC基板。对于金属箔电阻而言,考虑到箔片热膨胀与陶瓷基板相匹配实现低温漂因素,基板的热膨胀系数需要重点
    发表于 04-25 14:32
    先进陶瓷材料应用——氧化陶瓷基板
    和不锈钢的耐磨性能。经中南大学粉末冶金研究所测定,氧化铝(Al2O3)陶瓷的耐磨性相当于锰钢的266倍 高铬铸铁的171.5倍。氧化铝(Al2O3)陶瓷密度为3.5g/cm3,仅为钢铁
    发表于 03-29 11:42
    陶瓷基板工艺流程
    氧化陶瓷基板的机械强度高,且绝缘性和避光性较好,在多层布线陶瓷基板、电子封装及高密度封装基板
    的头像 发表于 05-21 16:11 1.3w次阅读
    氧化陶瓷基板在电子行业都有哪些应用?
    如今氧化陶瓷基板在性能和应用途径已经得到广泛使用,而在各行电子元器件行业中的应用。氧化陶瓷具有机械强度高、绝缘电阻大、硬度高、耐高温等
    的头像 发表于 12-13 11:42 1695次阅读
    AMB陶瓷基板在IGBT中应用的优势
    AMB(活性金属钎焊)工艺技术是DBC(直接覆铜)工艺技术的进步发展。AMB陶瓷基板利用含少量
    发表于 03-17 17:01 3653次阅读
    基于氧化陶瓷基板工艺原理
    使用DBC基板作为芯片的承载体,可有效的将芯片与模块散热底板隔离开,DBC基板中间的Al2O3陶瓷层或者AlN
    发表于 05-26 15:04 3498次阅读
    基于<b class='flag-5'>氧化</b>铝<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>工艺</b>原理
    了解DPC陶瓷基板工艺流程
    直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工
    发表于 05-31 10:32 3391次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>了解DPC<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>工艺</b>流程
    DBC陶瓷基板市场现状及未来发展趋势
    01-DBC陶瓷基板介绍 陶瓷基板 DBC
    的头像 发表于 06-29 17:11 2496次阅读
    DBC陶瓷板的生产流程
    DBC(Direct Bonded Copper)是种将陶瓷基板与铜箔直接键合的工艺。这种工艺
    发表于 07-26 09:22 1334次阅读
    为什么DPC比DBC工艺陶瓷基板贵?
    陶瓷基板DPC(Direct Plating Copper)工艺DBC(Direct Bond Copper)工艺是两种常用的
    的头像 发表于 07-28 10:57 1894次阅读
    为什么DPC比<b class='flag-5'>DBC</b><b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>贵?
    陶瓷基板介绍热性能测试
    陶瓷基板简介陶瓷基板(铜箔键合到氧化铝基片上的板)是指铜箔在高温下直接键合到
    的头像 发表于 10-16 18:04 1898次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>介绍</b>热性能测试
    陶瓷基板技术PK:DBC vs DPC,你站哪边?
    陶瓷基板,作为现代电子封装领域的关键部件,因其出色的热稳定性、机械强度和电气性能而受到广泛关注。其中,直接敷铜(Direct Bonding Copper,简称DBC陶瓷
    的头像 发表于 06-27 09:42 2535次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>技术PK:<b class='flag-5'>DBC</b> vs DPC,你站哪<b class='flag-5'>一</b>边?
    DOH技术工艺方案解决陶瓷基板DBC散热挑战问题
    焊接式IGBT功率模块的横截面示意图,主要包含IGBT芯片、芯片焊接层、功率引出脚、陶瓷基板(DBC)、散热铜基板、键合线、灌封材料、塑料外壳等。由于
    的头像 发表于 03-01 08:20 260次阅读
    DOH技术<b class='flag-5'>工艺</b>方案解决<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>DBC</b>散热挑战问题
    DPC、AMB、DBC覆铜陶瓷基板技术对比与应用选择
    在电子电路领域,覆铜陶瓷基板因其优异的电气性能和机械性能而得到广泛应用。其中,DPC(直接镀铜)、AMB(活性金属钎焊)和DBC(直接覆铜)是三种主流的覆铜陶瓷
    的头像 发表于 03-28 15:30 169次阅读
    DPC、AMB、<b class='flag-5'>DBC</b>覆铜<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>技术对比与应用选择
    陶瓷基板五大工艺技术深度剖析:DPC、AMB、DBC、HTCC与LTCC的卓越表现
    在电子封装技术的快速发展中,陶瓷基板因其出色的电绝缘性、高热导率和良好的机械性能,成为了高端电子设备中不可或缺的关键材料。为了满足不同应用场景的需求,陶瓷基板
    的头像 发表于 03-31 16:38 122次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>五大<b class='flag-5'>工艺</b>技术深度剖析:DPC、AMB、<b class='flag-5'>DBC</b>、HTCC与LTCC的卓越表现
