芯片堆叠技术在系统级封装SiP中的应用存?
旺材芯片 来源:艾邦半导体网 2023-02-11 09:44 次阅读
芯片堆叠技术在SiP中应用的非常普遍,通过芯片堆叠可以有效降低SiP基板的面积,缩小封装体积。目前来看,芯片堆叠的主要形式有四种:金字塔型堆叠,悬臂型堆叠,并排型堆叠,硅通孔TSV型堆叠。
为什么芯片可以进行堆叠呢?这里面我们讲的主要是未经过封装的裸芯片。曾经有用户问我,封装好的芯片可不可以进行堆叠呢?一般来说是不可以的,因为封装好的芯片引脚在下表面直接焊接到基板上,而裸芯片的引脚一般在芯片上表面,通过键合的方式连接到基板。正是由于裸芯片引脚在上方,和基板的连接方式比较灵活,才有了芯片堆叠的可行性,参看下图。
1金字塔型堆叠
金字塔型堆叠是指裸芯片按照至下向上从大到小的方式进行堆叠,形状像金字塔一样,故名金字塔型堆叠,这种堆叠对层数没有明确的限制,需要注意的是堆叠的高度会受封装体的厚度限制,以及要考虑到堆叠中芯片的散热问题。金字塔型堆叠参看下图。
2悬臂型堆叠
悬臂型堆叠是指裸芯片大小相等,甚至上面的芯片更大的堆叠方式,通常需要在芯片之间插入介质,用于垫高上层芯片,便于下层的键合线出线。这种堆叠对层数也没有明确的限制,同样需要注意的是堆叠的高度会受封装体的厚度限制,以及要考虑到堆叠中芯片的散热问题。悬臂型堆叠参看下图。
3并排型堆叠
并排堆叠是指在一颗大的裸芯片上方堆叠多个小的裸芯片,因为上方小的裸芯片内侧无法直接键合到SiP封装基板,所以通常在大的裸芯片上方插入一块硅转接板,小的裸芯片并排堆叠在硅转接板上,通过键合线连接到硅转接板,硅转接板上会进行布线,打孔,将信号连接到硅转接板边沿,然后再通过键合线连接到SiP封装基板。并排型堆叠参看下图。
4 硅通孔TSV型堆叠
硅通孔TSV型堆叠一般是指将相同的芯片通过硅通孔TSV进行电气连接,这种技术对工艺要求较高,需要对芯片内部的电路和结构有充分的了解,因为毕竟要在芯片上打孔,一不小心就会损坏内部电路。这种堆叠方式在存储领域应用比较广泛,通过同类存储芯片的堆叠提高存储容量。目前也有将不同类芯片通过TSV连接,这类芯片需要专门设计才可以进行堆叠。TSV型堆叠参看下图。
上面介绍的是SiP设计中四种最基本的芯片堆叠方式。
在实际应用的时候,这几种堆叠方式可以组合起来形成更为复杂的堆叠。另外,还有通过将键合芯片和倒装焊芯片进行堆叠,通过柔性电路折叠的方式对芯片进行堆叠,以及通过POP形式的堆叠等几种,这些芯片堆叠方式在SiP设计中也比较常见。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • SiP
    SiP
  • 封装
原文标题:芯片堆叠技术在系统级封装SiP中的应用存?
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    系统封装SiPPCB的设计优势
    系统封装SiPPCB硬板上同样具有独特的优势。当系统
    发表于 08-09 15:27 2056次阅读
    <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiP</b><b class='flag-5'>在</b>PCB的设计优势
    一文看懂SiP封装技术
    标准封装件,形成一个系统或者子系统。从架构上来讲SiP是将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片
    发表于 09-18 11:34
    系统封装(SiP)的发展前景(上)
    ;改进包封用材料的性能等问题。下面将分别介绍对系统封装(SiP)产品的市场驱动因素,各方面要求SiP达到的目标,以及
    发表于 08-23 07:38
    SiP(系统封装)技术的应用与发展趋势
    美国Amkor公司 ChriStopher M.Scanlan和Nozad Karim一、SiP技术的产生背景系统封装
    发表于 08-23 09:26
    Endicott Interconnect投放系统封装设计
    降低印刷线路板的复杂度和成本。这种设计大大缩小了封装尺寸,并扩大了PCB基板面上每平方英尺的性能。 EI可使用其系统封装技术,将PCB基
    发表于 08-27 15:24
    SiP的11个误区盘点
    一系列SiP供应商和用户超过20多个的SiP定义。为了给报告和预测确定依据,第一章对SIP提供以下定义: “系统
    发表于 08-06 07:37
    芯片堆叠的主要形式
      芯片堆叠技术SiP应用的非常普遍,通过芯片
    发表于 11-27 16:39
    系统封装(SiP)集成技术的发展与挑战
    系统封装(SiP)集成技术的发展与挑战:摘要:系统
    发表于 12-21 09:30 24次下载
    SIP系统封装技术浅析
    ,IC芯片领域,SOC系统芯片是最高级的芯片;
    发表于 05-28 14:56 3015次阅读
    SiP系统封装设计仿真技术
    SiP系统封装设计仿真技术资料分享
    发表于 08-29 10:49 20次下载
    什么是系统封装(SiP)技术
    SiP封装是将不同功能的裸芯片,包括CPU、GPU、存储器等集成一个封装体内,从而实现一整个芯片
    发表于 02-10 11:39 2646次阅读
    系统封装SIP)简介
    系统封装 (SiP) 是一种用于将多个集成电路 (IC) 和无源元件捆绑到一个封装的方法,它
    的头像 发表于 05-19 10:23 4460次阅读
    <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>SIP</b>)简介
    SiP系统封装、SOC芯片和合封芯片主要区别!合封和sip一样吗?
    SiP系统封装、SOC芯片和合封芯片技术都是重要的
    的头像 发表于 11-24 09:06 1209次阅读
    系统封装(SiP)技术介绍
    Si³P框架简介 系统封装(SiP)代表电子封装技术的重大进步,将多个有源和无源元件组合在单个
    的头像 发表于 11-26 11:21 649次阅读
    <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>SiP</b>)<b class='flag-5'>技术</b>介绍
    一文读懂系统封装(SiP)技术:定义、应用与前景
    随着电子技术的飞速发展,系统封装(SiP)技术作为一种创新的集成电路
    的头像 发表于 12-31 10:57 291次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>SiP</b>)<b class='flag-5'>技术</b>:定义、应用与前景
