华为云API Explorer为开发者提供一站式API解决方案统一平台,集成华为云服务所有开放 API,支持全量快速检索、可视化调试、帮助文档、代码示例等能力,帮助开发者快速查找、学习API和使用API开发代码。(点击文末“阅读原文”,直达华为云API Explorer调试平台)
为什么选择API Explorer?
您可以免费使用所有API Explorer服务,其强大功能可使您快速上手,提高工作效率!
|完善的集成方式
集成 API 文档、调试、SDK、代码示例、错误码、智能问答等功能,让您更高效地接入华为云生态,适用于 API 文档查看、API调试、故障排查等多种场景,提高工作效率。
|免费使用
API Explorer服务不收取任何费用,若您在开发过程中需要用到其他华为云资源,如ECS等,才需要再自行购买资源。
|支持多种访问方式
API Explorer支持多种访问方式:管理控制台、命令行方式。
控制台方式
通过控制台访问API Explorer,更方便的验证API请求,更直观的查看返回结果,当调用出错时,API Explorer会显示相应的错误信息,并提示如何解决。
命令行方式
华为云命令行工具服务(KooCLI)是为发布在API Explorer上的华为云服务OpenAPI提供的命令行管理工具。可以通过此工具以命令行的方式调用OpenAPI,管理和使用各类云服务资源。
九大功能特性,一站式服务
华为云API Explorer致力于帮助您更快地查找华为云Open API,您可以使用 API Explorer来检索华为云开放的API并查看相应的文档,同时应用于API调试、故障排查等场景提供以下功能:
|API在线搜索
- 支持全局搜索产品或API
- 支持按产品搜索API
- 支持快速查看最近搜索/使用的产品或API
- 支持关注常用产品API
|API参数
- 支持常用YAML定义参数表格化、可视化
- 支持Region、Token、Project_id自动获取,打通断点
- 可见即得的参数描述及示例说明,让理解变得简单
|API文档
- 快捷查询API详情和参数说明
- 规范的文档结构、接口说明、请求参数/示例、返回参数/示例、错误码、SDK等
|在线调试
- 支持API在线调试
- 支持自动获取错误码详情,从发现问题到解决问题
|代码示例
提供代码示例,帮助开发者学习和了解如何基于华为云服务进行应用开发。
|错误码搜索查看
- 查看产品全部
- 错误码错误码全局搜索
- 错误码产品内搜索
|API问答
支持华为云API问答助手,支持API问答、SDK问答、报错解决方案问答、云产品问答
|API诊断
使用API诊断服务查询解决方案、调用链路、CLS日志、相似错误码、API文档等信息。
|Terraform Explorer
支持在线、可视化的通过 Terraform 创建、管理、编排华为云资源,并对其进行版本控制。
三步快速入门
1、注册华为账号并完成实名认证
打开https://www.huaweicloud.com/,单击“注册”,根据提示信息完成注册并完成个人实名认证或企业实名认证。(如果您已有相应华为账号,可跳过此步)
2、创建IAM用户并授权
您注册华为云后,系统自动创建帐号对应的IAM用户,该用户在IAM中标识为“企业管 理员”,其权限无法修改。出于业务需要,您可以另外创建IAM用户,并根据实际需要给IAM用户授权。
3、获取访问密钥(AK/SK)
使用API Explorer管理和使用您的各类云服务资源时,需提供调用者(IAM用户)的身份信息用于认证鉴权。为完成初始化配置,您可通过此链接了解关于访问密钥(永久 AK/SK)的信息和获取访问密钥的方法:
https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
现在你可以进入API Explorer进行调试了!超丰富功能特性,等你探索!(复制以下链接到浏览器打开,或点击文末“阅读原文”直接跳转)
华为云API Explorer登录地址:
https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/
戳“阅读原文”,体验华为云API Explorer!
原文标题:API Explorer 进阶之路 | 一篇文章快速入门!
文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34941浏览量
254769
文章出处:【微信号:华为DevCloud,微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何获取 OpenAI API Key?API 获取与代码调用示例 (详解教程)
【「零基础开发AI Agent」阅读体验】+ 入门篇学习
鸿蒙原生绘图API:从基础到高阶的绘制之旅(进阶版)
迅为iTOP-RK3568开发板驱动开发指南-第十八篇 PWM
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
