优化GC前,必须获取GC的实际使用情况,最好的方式是通过CG Log收集垃圾回收日志,通过一些可视化工具查看垃圾回收分析数据,比如GCEasy。持续优化和对比优化前后的GC Log,能确认吞吐量和性能是否得到提升。
下面推荐几个常用的内存分析命令和工具
jstat命令
JDK自带的jstat命令用于查看虚拟机垃圾回收的情况,如下命令使用gcutil参数输出堆内存使用情况统计:
jstat–gcutil-h20pid1000100
此命令显示进程为pid的内存使用汇总,1000毫秒输出一次,总共输出100行。-h 20表示每20行输出一次表头。-gcutil
表示显示JVM内存使用汇总统计:
列表显示了虚拟机各个代的使用情况,描述了堆内存的使用占比和垃圾回收次数,以及占用时间,具体含义如下:
- S0,第一个幸存区使用比值。
- S1,第二个幸存区的使用率。
- E,伊甸园区的使用比值。
- O,老年代。
- M,方法区、元空间使用率。
- CCS,压缩使用比值。
- YGC,年轻代垃圾回收次数。
- YGCT,年轻带垃圾回收占用时间。
- FGC,全局垃圾回收次数,这对性能影响至关重要。
- FGCT,全局垃圾回收的消耗时间。
- GCT,总的垃圾回收时间。
可以看到S0、S1、E变化频率高,说明程序在频繁创建生命周期短的对象,FGC为0,表示还未做过全局垃圾回收。如果FGC变化频率很高,则说明系统性能和吞吐量将下降,或者可能出现内存溢出。
其他查看汇总信息的常用选项如下:
-gc
,类似gcutil,gcutil以百分比形式显示内存的使用情况,gc显示的是内存占用的字节数,以KB的形式输出堆内存的使用情况。 -
-gccause
,类似gcutil,额外输出GC的原因。
jmap命令
jmap命令用于保存虚拟机内存镜像到文件中,然后可以使用JVisualVM或者MAT工具进行进一步分析。命令如下:
jmap-dump:format=b,file=filename.hprofpid
需要注意,实际系统会有2GB到8GB内存,此命令会导致虚拟机暂停工作1~3秒。还有一种是被动获取方式,当虚拟机出现内存溢出的时候,会主动“dump”内存文件。添加虚拟机启动参数:
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:HeapDumpPath=/tmp/heapdump.hprof
当虚拟机判断达到内存溢出触发条件的时候,会有如下输出并保存镜像文件:
java.lang.OutOfMemoryError:Javaheapspace
Dumpingheaptoheapdump.hprof...
当获得镜像文件后,打开JvisualVM工具,选择菜单“File”,点击装入,选择我们保存过的dump文件,这时面板会打开内存镜像文件。打开较大的内存镜像文件需要较长的时间,需要耐心等候,其他工具,如MAT,或者商业的YourKit Java Profiler打开镜像文件更快,分析功能更强大。
GCeasy
GCeasy是一个分析GC日志文件的在线网站,能根据上传的GC日志,以图表形式显示GC回收过程和统计数据。下图显示的是GC性能的统计情况,如吞吐量显示为99.935%,说明只有少量CPU资源用于垃圾回收。最长的GC时间是20毫秒,属于正常范围。在测试JVM参数调整是否能增加吞吐量,减小垃圾回收占用的CPU时,可以使用这个统计功能。
下图统计了GC总的时间和回收的字节数,也显示了Full GC的统计情况。
JMC
Java Mission Control简称JMC,是JDK自带的工具,是一个高性能的对象监视、管理、产生时间分析和诊断的工具套件,笔者主要用来追踪热点代码与热点线程,是主要的内存优化调优工具。
类似JVisualVM,通过JMX连接进入JMC控制台。
通过连接到远程JVM进程后,可以执行飞行记录(FlightRecord),选择飞行记录存放的路径与执行时间即可,如下图所示。需要注意的是,执行飞行记录功能时会对当前JVM进程有一定的性能影响(大约为5%~10%),所以建议JMC连接隔离环境中的服务器并执行飞行记录功能。
通过一段时间的记录,飞行记录可以反映线程的繁忙程度,以及CPU的热点方法。
使用热点方法可以直接找到最耗时的几个方法,对热点方法重点优化就可以使CPU的使用率下降一大截。
飞行记录还可以反映内存增长的热点方法,以及显示单位时间内创建的最多对象的方法。下图为找到的内存对象中创建的最多的char[]
的方法,一个是Fastjson,另一个是Kryo。
小结:通过JMC的热点方法的统计结果可以有针对性地进行优化,笔者通过对线上系统进行优化使得CPU使用率下降了40%、内存GC频率下降了100%以上。
MAT
MAT是Memory Analyzer
的简称,它是一款功能强大的Java堆内存分析器,可以分析具有数亿个对象的内存镜像,快速计算对象大小,自动找到嫌疑的泄漏对象并形成内存泄漏报告。MAT是基于Eclipse开发的,是一款免费的内存镜像分析工具,是笔者发现内存泄漏原因的主要工具。
通过File-Open Heap Dump
可以打开内存镜像文件,显示内容如下图所示。
它提供了Leak Suspects
报告,输出有可能发生内存泄漏的对象。
OQL
OQL语句类似SQL语句,可以在VisualVM、MAT等大多数内存镜像分析工具中执行,完成对象查找任务。
审核编辑 :李倩
内存
8文章
3034浏览量
74135 -
SQL
1文章
767浏览量
44174 -
JVM
158浏览量
12238
原文标题:硬核:JVM性能调优,有哪些好用的内存分析神器?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
