一文读懂CXL协议
e9Zb_gh_8734352 来源:FPGA技术联盟 2023-02-11 11:01 次阅读
2001年,英特尔公布了第三代I/O技术——3GIO技术(后更名为PCI Express,即PCIe),以高性能、高扩展性、高可靠性及出色的兼容性取代了包括AGP和PCI在内所有的内部总线并且不断升格。例如,2019年5月底公布的PCIe 5.0,其以32Gb/s的单通道带宽与32GT/s(Giga Transmission per second)每通道数据传输速率,满足了现今绝大多数的需求。但应对数据TB级增长、异构计算大行其道的当下,PCIe在内存使用效率、延迟和数据吞吐量等方面,已经面临压力。 二十年后,在如今这个数据爆炸式增长,异构计算大行其道的当下,曾经的“未来之星“PCI-e 已经开始出现后继无人的现象,无法成为 CPUGPUFPGA 以及其他 AI 计算设备之间沟通的桥梁。为了达到最佳的计算效果,我们越来越期待一种以内存为中心的、富有变革性的新技术出现,基于PCI-e协议的CXL技术便在此环境下出世。 2019年,英特尔推出的CXL技术似乎杀出了重围。短短几年时间,CXL便成为业界公认的先进设备互联标准,其最为强劲的竞争对手Gen-Z、OpenCAPI都纷纷退出了竞争,并将Gen-Z协议、OpenCAPI协议转让给CXL。
1、什么是CXL?
CXL全称为Compute Express Link,作为一种全新的开放式互联技术标准,其能够让CPU与GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU内存空间和连接设备内存之间的一致性。总体而言,其优势高度概括在极高兼容性和内存一致性两方面上。
2、CXL 协议
CXL 标准定义了 3 个协议,这些协议在通过标准 PCIe 5.0 PHY 以 32 GT/s 传输之前一起动态复用: CXL.io 协议本质上是经过一定改进的 PCIe 5.0 协议,用于初始化、链接、设备发现和列举以及寄存器访问。它为 I/O 设备提供了非一致的加载/存储接口。 CXL.cache 协议定义了主机和设备之间的交互,允许连接的 CXL 设备使用请求和响应方法以极低的延迟高效地缓存主机内存。 CXL.mem 协议提供了主机处理器,可以使用加载和存储命令访问设备连接的内存,此时主机 CPU 充当主设备,CXL 设备充当从属设备,并且可以支持易失性和持久性存储器架构。 如图 1 所示,CXL.cache 和 CXL.mem 合并且共享一个公共链路和事务层,而 CXL.io 有自己的链路和事务层。
三个协议产生的数据都通过仲裁和多路复用 (ARB/MUX) 模块一起动态复用,然后被移交到 PCIe 5.0 PHY,进而以 32GT/s 的速度进行传输。ARB/MUX 在 CXL 链路层(CXL.io 和 CXL.cache/mem)发出的请求之间进行仲裁,并根据仲裁结果复用数据,仲裁结果使用加权循环仲裁,权重由主机设置。ARB/MUX 还处理链路层发出的功耗状态转换请求,向物理层创建实现有序降耗操作的单个请求。
CXL 通过固定宽度的 528 位微片传输数据,该微片由四个 16 字节时隙组成,并添加了两个字节 CRC:(4 x 16 + 2 = 66 字节= 528 位)。插槽采用多种格式定义,可专用于 CXL.cache 协议或 CXL.mem 协议。片头定义了插槽格式,并携带允许事务层将数据正确路由到预期协议的信息
由于 CXL 使用 PCIe 5.0 PHY 和电气元件,它可以有效地插入到任何可以通过 Flex Bus 使用 PCIe 5.0 的系统中。Flex Bus 是一个灵活的高速端口,可以静态配置为支持 PCIe 或 CXL。图 2 举例显示了 Flex Bus 链路。这种方法使 CXL 系统能够利用 PCIe 重定时器;但是,目前 CXL 仅定义为直连 CPU 链路,因此无法利用 PCIe 交换机。随着标准的逐步完善,交换功能可能会被添加到标准中;如果是这样,则需要创建新的 CXL 交换机。
3、CXL 设备类型
CXL.io 协议用于初始化和链接,所以必须获得所有 CXL 设备的支持,如果 CXL.io 协议发生故障,链接就无法运行。其他两个协议的不同组合产生了总共三种被定义并受 CXL 标准支持的独特 CXL 设备类型。
图 3 显示了三种已定义的 CXL 设备类型及其相应的协议、典型应用以及支持的存储器访问类型。
对于 2 型设备,CXL 定义了两个一致性“偏置”,用于控制 CXL 对主机和设备连接存储器之间的一致性数据的处理方式。偏置模式指主机偏置和设备偏置,并且操作模式可以根据需要发生改变,从而在链路操作期间优化给定任务的性能。
2 型设备(例如,加速器)处理提交给主机的工作时间及其后续完成之间的数据时,设备偏置模式用于确保设备可以直接访问其设备连接的存储器,而无需与主机的一致性引擎通信。因此,设备可保证主机没有缓存线路。这为设备提供了最优的延迟性能,使得设备偏置成为加速器执行工作的主要操作模式。主机处于设备偏置模式时,主机仍然可以访问设备连接的存储器,但性能却不是最优。
主机偏置模式优先考虑从主机到设备连接存储器的一致性访问。该模式通常在工作提交期间使用,此时数据会从主机写入设备连接的存储器,而且在主机将数据从设备连接的存储器中导出后,可使用该模式完成工作。在主机偏置模式下,设备连接的存储器对于设备而言就像主机连接的存储器一样,如果设备需要访问,就通过一条发送到主机的请求进行处理。
可以使用软件或硬件,通过软件辅助和硬件自治这两种受支持的模式管理机制来控制偏置模式。加速器或其他 2 型设备可以选择偏置模式,如果两种模式均未选择,则系统默认为主机偏置模式,这样就必须通过主机路由对设备连接存储器进行所有访问。偏置模式可以使用 4KB 页面的颗粒度进行更改,并通过 2 型设备中执行的偏置表进行跟踪。
CXL 标准的一个重要特征是一致性协议是不对称的。Home 缓存代理仅停留在主机中。因此,主机控制存储器的缓存,从而解决连接的 CXL 设备请求的给定地址的整个系统的一致性问题。这完全不同于正在使用的现有专有和公开的一致性协议,特别是那些用于 CPU 到 CPU 连接的协议,因为它们通常是对称的,会使得所有互连设备都变得对等。
虽然这样有一些优点,但是对称的高速缓存一致性协议更加复杂,并且所有设备都必须处理由此产生的复杂性。具有不同架构的设备可以采用不同的方法来实现在微架构级别优化的一致性,而这一情况可能会为实现广泛的行业采用增加难度。通过使用主机控制的非对称方法,可以将不同的 CPU 和加速器轻松纳入新兴 CXL 生态系统。
4、CXL的未来
可以设想在具有内存一致性的大型系统中同时使用多个协议来处理 CPU 到 CPU、CPU 到连接设备以及更长距离的机箱到机箱要求。目前,CXL 致力于为服务器提供经过优化的解决方案。CXL 固有的不对称性意味着它可能不适用于 CPU 到 CPU 或加速器到加速器的连接。
  • cpu
    cpu
  • 协议
  • 互联技术
原文标题:一文读懂CXL协议
文章出处:【微信号:gh_873435264fd4,微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    内存扩展CXL加速发展,繁荣AI存储
    电子发烧友网报道(/黄晶晶)CXL即Compute Express Link,是种全新的互连协议,为各种处理器包括CPU、GPU、FPGA、加速器和存储设备提供统
    的头像 发表于 08-18 00:02 5020次阅读
    内存扩展<b class='flag-5'>CXL</b>加速发展,繁荣AI存储
    澜起科技CXL®内存扩展控制器芯片通过CXL 2.0合规性测试
    近日,澜起科技在CXL(Compute Express Link)技术领域取得了又重要里程碑。其自主研发的CXL®内存扩展控制器(MXC)芯片成功通过了CXL 2.0合规性测试,并被
    的头像 发表于 01-21 14:44 229次阅读
    澜起科技MXC芯片列入首批CXL 2.0合规供应商清单
    近日,澜起科技研发的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片成功通过了CXL 2.0合规性测试,列入CXL联盟公布的首批CXL 2.0合规供应商清单。这是继2023年率先列入
    的头像 发表于 01-21 10:32 145次阅读
    澜起科技MXC芯片列入首批<b class='flag-5'>CXL</b> 2.0合规供应商清单
    读懂EAP认证协议:保障网络安全的利器
    点击蓝字,关注我们 在当今数字化时代,网络安全已成为人们关注的焦点。当我们连接Wi-Fi网络时,如何确保网络安全,防止未经授权的访问呢?这就不得不提到EAP认证协议。今天,我们就来深入了解下EAP
    的头像 发表于 01-08 15:40 204次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>EAP认证<b class='flag-5'>协议</b>:保障网络安全的利器
    韩国无晶圆厂初创公司Panmnesia展示第个支持CXL的AI集群
    在2024 OCP全球峰会上,开发CXL交换机SoC和CXL IP的韩国无晶圆厂初创公司Panmnesia展示了第个支持CXL的AI集群,该集群采用
    的头像 发表于 11-28 11:04 485次阅读
    读懂单灯控制器工作原理
    读懂单灯控制器工作原理
    的头像 发表于 11-11 13:13 389次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>单灯控制器工作原理
    读懂MSA(测量系统分析)
    读懂MSA(测量系统分析)
    的头像 发表于 11-01 11:08 1099次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>MSA(测量系统分析)
    读懂新能源汽车的功能安全
    电子发烧友网站提供《读懂新能源汽车的功能安全.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:22 3次下载
    如何利用CXL协议实现高效能的计算架构
    构建个可横向扩展的可组合分离架构。众所周知,CXL协议涵盖了type1、type2、type3三种设备类型,而目前学术界和工业界的研究主要集中在如何利用CXL技术扩展系统的内存容量。
    的头像 发表于 09-03 09:14 738次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>CXL</b><b class='flag-5'>协议</b>实现高效能的计算架构
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
    参考设计是首个支持异构计算架构的CXL硬件设备,标志着CXL技术在数据中心领域迎来异构计算新阶段。   国数集联基于FPGA与自主研发的CXL协议IP的先进特性,可实现CPU、GPU、
    的头像 发表于 08-06 14:19 374次阅读
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款<b class='flag-5'>CXL</b>混合资源池参考设计
    国数集联发布业界首款CXL多级网络交换机,IB时代的颠覆者
    今日,领先的高速互联芯片及方案设计厂商国数集联基于自主研发的CXL ( Compute Express Link )协议 IP,成功研发了业界第CXL多级网络交换机(
    的头像 发表于 07-31 16:35 928次阅读
    国数集联发布业界首款<b class='flag-5'>CXL</b>多级网络交换机,IB时代的颠覆者
    国数集联研发出首款CXL多级网络交换机
    今日,全球顶级高速互联芯片及解决方案设计专家——国数集联公司,凭借自主研发的CXL(Compute Express Link)协议IP,引领行业前沿,成功研发出全球首款CXL多级网络交换机(又名
    的头像 发表于 07-31 13:04 685次阅读
    【古瑞瓦特光伏逆变器品牌】读懂PCS储能变流器
    【古瑞瓦特光伏逆变器品牌】读懂PCS储能变流器 在加快实现双碳目标和构建新型电力系统的进程中,储能技术正逐步成为支撑新型电力系统稳定运行、优化资源配置的关键技术之。其中,PCS(
    的头像 发表于 06-14 16:39 1501次阅读
    【古瑞瓦特光伏逆变器品牌】<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>PCS储能变流器
    电主轴:教您如何读懂?|深圳恒兴隆机电.
    电主轴:教您如何读懂?|深圳恒兴隆机电电主轴是种利用电机作为驱动源的主轴。它具有高速、高精度和高刚性等特点,广泛应用于机械加工、数控机床、机器人等领域。本文将详细介绍电主轴的原理
    发表于 03-27 10:30
    利用CXL技术重构基于RDMA的内存解耦合
    本文提出了种基于RDMA和CXL的新型低延迟、高可扩展性的内存解耦合系统Rcmp。其显著特点是通过CXL提高了基于RDMA系统的性能,并利用RDMA克服了CXL的距离限制。
    发表于 02-29 10:05 3577次阅读
    利用<b class='flag-5'>CXL</b>技术重构基于RDMA的内存解耦合
