恒压供水是一种水系统的供水方式。供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。
恒压供水能够保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
用户用水量一般是动态的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
该系统采用的是恒压供水控制器,控制器内置 PID 功能,根据客户要求实现自动定时换泵,一用一备,一用一补,变频器故障时可选择工频运行。
系统优势
变频恒压供水系统同其它供水方式相比较,除了具有显著的节能效果外,还有以下显而易见的优势:
1、降低管道阻力大大减少截流损失的效能。
2、泵转速降低,减少了轴承的磨损和发热,延长泵和电动机的机械使用寿命。
3、避免电动机启动时的电流冲击,也避免了电动机突然加速造成泵系统的喘振。彻底消除水锤现象。
4、实现恒压自动控制,不需要操作人员频繁操作,降低了人员的劳动强度,节省了人力。
A90控制回路标准接线图
变频器
251文章
6596浏览量
146051 -
恒压
139浏览量
15598 -
恒压供水
2文章
22浏览量
9757
原文标题:应用案例 | 变频器在风机水泵行业的应用案例
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频电源在工业中的应用 变频电源的优缺点分析
变频器负载性质了解吗?如何维护变频器?
变频器恒压供水的参数 变频器的主要作用
变频器的优势是什么
变频器调速的好处你了解多少?
![<b class='flag-5'>变频器</b>调速的好处你了解多少?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/2B/wKgZomanbkWAe-mGAAA19tve4E0811.png)
变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
变频器在工业应用中的作用以及使用变频器的好处
![<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>工业应用中的作用以及使用<b class='flag-5'>变频器</b>的好处](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/A3/wKgZomaLXQCAB7AvAAArqMmBk3c475.png)
PWM与PAM在变频器中的应用
交交变频器和交直交变频器的区别
强调:关于变频器,你必须知道的哪些事情?
![强调:关于<b class='flag-5'>变频器</b>,你必须知道的哪些事情?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/9D/wKgaomXubsWAERaBAABHsBHzxKE123.png)
ABB变频器怎么复位 | 复位时可能会出现哪些问题?
![ABB<b class='flag-5'>变频器</b>怎么复位 | 复位时可能会出现哪些问题?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/55/wKgaomXVZSuAVEomAABPP1HiulA951.png)
