【解决方案】使用展频技术降低辐射骚扰
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 2023-02-11 14:35 次阅读
产品研发阶段,硬件工程师通常会对产品做辐射骚扰测试,在辐射骚扰测试失败的情况下,可以考虑使用展频技术来降低辐射骚扰。结合ZLG致远电子的核心板产品,本文将对底板的辐射干扰超标提供一些方法及参考。
  展频技术
展频,即扩展频谱技术。展频技术是常用的无线通信技术。将单点能量分散到频带内,EMI干扰就减小了。其原理类似于图 1 所示的例子,让水压(频谱能量)一定的水从一个小孔(固定频率)中喷出,这和让它从淋浴喷头的多个小孔(分散频率)中喷出的效果是不同的。后者的水压得到了分散,水的喷出力度(辐射噪声)会变小很多。
图1展频原理(图片来自网络,侵权删除)
工作原理
原本的时钟信号每个周期都是一样的,周期时间长度也一样,为Tclk。对Tclk进行微调,比如先将每个时钟周期比上一个时钟周期的时间加长一点点,累计n个周期之后,再将每个时钟周期比上一个时钟周期缩短一点点,再累计n个周期,如此循环。
这样时间一定的话,包含总的时钟周期的个数是不变的,但是里面的时钟信号的每个周期都是不一样的,如下图 2所示:
图2时钟波形(图片来自网络,侵权删除)
参考芯片手册《IMX6ULLRM.pdf》, system PLL支持展频功能。用于最小化辐射发射的应用。system PLL输出时钟经过展频,使能量分布在更宽的带宽上,从而减少峰值辐射发射。
展频由CCM_ANALOG_PLL_SYS_SS 寄存器配置,使能后,PLL2输出频率会按照STEP域定义的频点往下变化,直到STOP定义的频率,然后掉头升回到以前频率。如下图 3公式所示:
图3芯片手册截图
IMX6ULL的参考时钟Fref=24MHz。最大的展频范围是24MHz。
工作原理
ZTP800系列示教器(移动HMI)机器人人机交互而生,满足机器人在注塑行业、冲压行业、车床行业、搬运码垛、喷涂、玻璃机、压铸机、包装设备、3C设备、锂电池设备、纺织、流水线工作站、非标自动化装备等不同工艺应用场景下的人机交互需求。硬件参数如图 4所示:
图4硬件参数
ZTP800系列示教器搭配M6Y2C核心板及8寸TFT大屏幕, 可实现丰富、清晰的人机交互窗口,提升产品档次,并方便实现机器人的手动操作、示教编程、运行等人机对话功能。
M6Y2C是一款工业控制核心板,采用NXP Cortex-A7 800MHz主频的处理器,以先进的电源管理架构带来更低功耗。标配8路UART、2路USB OTG、2路CAN-Bus、2路以太网接口;标配128/256MB DDR3和128/256MB NAND Flash、硬件看门狗;通过严格EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下稳定工作。
ZTP800系列示教器在辐射骚扰测试中,有多个频点超标。经过亮屏与灭屏的对比测试,确定是LCD时钟引起的辐射超标,测试结果如图 5所示:
图5超标频点
技术实现
1. 固定LCDIF父时钟
展频只有528M_PLL能实现。因此,需要展频的设备时钟,需固定父时钟为528M_PLL。
在arch/arm/mach-imx/clk-imx6ul.c文件中,添加父时钟定义语句,如下:
clk_set_parent(clks[IMX6UL_CLK_LCDIF_PRE_SEL],clks[IMX6UL_CLK_PLL2_BUS]);
2. 设定展频寄存器
设定调制频率(Modulation frequency)为60K。根据公式推算出(ssc_stop/ssc_step)=24000K/(2*(60K))=200。在双变量的情况下,先约束其中一个,设置 ssc_step=6,那么ssc_stop=1200。
设定展频范围(spectrum spread range)=24Mhz,那么(DENOM/ ssc_stop)=1 ,DENOM=1200。
将上面计算出的值,代入图 6中的两个寄存器中。
图6寄存器
两个寄存器的值可以转换成16进制。如下:
CCM_ANALOG_PLL_SYS_SS=0x4B08006
CCM_ANALOG_PLL_SYS_DENOM=0x4B0
测试结果
展频前,LCD_CLK波形,如图 7所示:
图7展频前
展频后,LCD_CLK波形,如图 8所示:
图8展频后
辐射骚扰测试结果,之前超标的频点都降低了辐射值,结果通过。如图 9所示:
图9辐射骚扰测试结果
技术交流
长按识别如下二维码可加入“工控板/核心板技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。
原文标题:【解决方案】使用展频技术降低辐射骚扰
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 致远电子
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源传导发射和辐射发射的产生原因及解决对策
    的原理了解清楚后,就不难找到合适的对策,将传导发射电平和辐射发射电平降到合适的水平,实现电磁兼容性设计。 2 开关电源传导骚扰 2.1 传导发射的产生 开关电源的传导骚扰是通过电源的输入电源线向外
    发表于 03-07 15:31
    晶科鑫晶振:医疗设备的低耗频率守护精灵
    降低电磁干扰(EMI),从而提升设备性能和稳定性。晶科鑫,作为晶振领域的领导者,提供了超高频率稳定性和抗干扰能力,正引领着医疗设备技术的发展潮流。
    的头像 发表于 01-13 11:00 181次阅读
    艾睿电子技术解决方案亮点介绍
    在这次的艾睿电子技术解决方案2024活动中,共有超过100个解决方案参与展出,其中更着重展示了智能出行、智能建造、智能工业等前沿应用领域,以下将为您介绍这次的重点展出项目。
    的头像 发表于 12-11 11:25 597次阅读
    艾睿电子技术解决方案精彩回顾
    艾睿电子一年一度的技术解决方案于日前圆满结束,以下将为您介绍首批厂商与其展出的解决方案,包括Melexis、Microchip、onsemi、Sensirion、Silicon La
    的头像 发表于 11-29 14:40 674次阅读
    ISOW1044具有集成低辐射功能的增强型5kVrms隔离CAN收发器
    电子发烧友网站提供《ISOW1044具有集成低辐射功能的增强型5kVrms隔离CAN收发器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 15:16 0次下载
    ISOW1044具有集成<b class='flag-5'>低辐射</b>功能的增强型5kVrms隔离CAN收发器
    什么是晶振(SSXO)?
    、滤波和屏蔽等方法,但往往这些方法并未达到预期效果,使得工程师在处理由高速时钟信号引发的问题时感到困惑。   为此,晶振(Spread Spectrum Crystal Oscillator,简称SSXO)应运而生。
    的头像 发表于 11-03 14:26 412次阅读
    什么是<b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>频</b>晶振(SSXO)?
    请问PCM5100A是否支持?LRCK和BCK能吗?
    PCM5100A是否支持?LRCK和BCK能吗? 图中的VCOM mode和VREF mode是什么意思?为什么没有相关说明?
    发表于 10-10 07:11
    具有ISOW7841集成信号和功率隔离器的低辐射设计
    电子发烧友网站提供《具有ISOW7841集成信号和功率隔离器的低辐射设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:06 0次下载
    具有ISOW7841集成信号和功率隔离器的<b class='flag-5'>低辐射</b>设计
    如何降低推挽式隔离电源的辐射
    电子发烧友网站提供《如何降低推挽式隔离电源的辐射.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:29 0次下载
    如何<b class='flag-5'>降低</b>推挽式隔离电源的<b class='flag-5'>辐射</b>
    HDMI辐射超标如何整改
    的L-COM品牌线; 在整机对外HDMI接口加转接板,在转接板上加上共模电感; 这两种方法都失效了! 请教各位大神,有没有办法可以降低辐射
    发表于 09-11 15:34
    具有集成电源的低辐射信号隔离器可满足CISPR 32要求
    电子发烧友网站提供《具有集成电源的低辐射信号隔离器可满足CISPR 32要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:28 0次下载
    具有集成电源的<b class='flag-5'>低辐射</b>信号隔离器可满足CISPR 32要求
    爱普生晶振技术降低EMI电磁干扰保障SSD固态硬盘高可靠性运转
    爱普生晶振技术是怎么样通过降低EMI电磁干扰来保障SSD固态硬盘高可靠性运转的。SSD固态硬盘(SolidStateDrives),简称固盘,固态硬盘(SolidStateDriv
    的头像 发表于 08-28 10:57 489次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>频</b>晶振<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>降低</b>EMI电磁干扰保障SSD固态硬盘高可靠性运转
    EMI降低技术:双随机
    电子发烧友网站提供《EMI降低技术:双随机.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 09:16 0次下载
    EMI<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>技术</b>:双随机<b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>频</b>
    什么是晶振SSXO?
    的头像 发表于 07-15 09:47 319次阅读
    什么是<b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>频</b>晶振SSXO?
    使用晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC
    发表于 05-13 10:37 1次下载
