C/C++回调函数
首先看一下回调函数的官方解释:回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用来调用其所指向的函数时,我们就说这是回调函数。回调函数不是由该函数的实现方直接调用,而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的,用于对该事件或条件进行响应。这段解释比较官方。个人可以简单的理解为:**一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,回调函数不是由该函数的实现方直接调用,而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的,用于对该事件或条件进行响应。**如果代码立即被执行就称为同步回调,如果过后再执行,则称之为异步回调。
入门案例
int Callback_1(int a) ///< 回调函数1
printf("Hello, this is Callback_1: a = %d ", a);
return 0;
int Callback_2(int b) ///< 回调函数2
printf("Hello, this is Callback_2: b = %d ", b);
return 0;
int Callback_3(int c) ///< 回调函数3
printf("Hello, this is Callback_3: c = %d ", c);
return 0;
int Handle(int x, int (*Callback)(int)) ///< 注意这里用到的函数指针定义
Callback(x);
int main()
Handle(4, Callback_1);
Handle(5, Callback_2);
Handle(6, Callback_3);
return 0;
在这个入门案例中,Callback_1、2、3就是回调函数,handle函数的第二个参数就是函数指针,也就是通过函数指针来调用。纯C语言通过函数指针来进行回调函数的调用,C++则可以通过引用、Lambda等多种方式来进行,下面进行具体的介绍。
函数指针
首先函数指针也是一种指针,只不过指向的是函数(C语言中没有对象)。然后通过这个指针就可以调用。
int Func(int x); /*声明一个函数*/
int (*p) (int x); /*定义一个函数指针*/
p = Func; /*将Func函数的首地址赋给指针变量p*/
p = &Func; /*将Func函数的首地址赋给指针变量p*/
经过上述后,指针变量 p 就指向函数 Func() 代码的首地址了。下面看一个具体的例子。
int Max(int x, int y) //定义Max函数
if (x > y){
return x;
}else{
return y;
int main()
int(*p)(int, int); //定义一个函数指针
p = Max; //把函数Max赋给指针变量p, 使p指向Max函数
int c= (*p)(1,2);//通过函数指针调用Max函数
printf("%d",c);
return 0;
p指向Max函数之后,然后用p调用Max函数,返回两个数中的最大值。特别注意的是,因为函数名本身就可以表示该函数地址(指针),因此在获取函数指针时,可以直接用函数名,也可以取函数的地址。
p = Max可以改成 p = &Max;
c = (*p)(a, b) 可以改成 c = p(a, b)
所以函数指针的通常写法是
函数返回值类型 (* 指针变量名) (函数参数列表);
在这里指针变量名也可以叫做函数名,
但是通常可以用typedef进行描述
typedef 函数返回值类型 (* 指针变量名) (函数参数列表);
最后需要注意的是,指向函数的指针变量没有 ++ 和 -- 运算。
C++类的静态函数作为回调函数
前面函数指针的方式作为回调函数的一种方式,可以同时用于C和C++,下面介绍另外的一些方式,因为C++引入了对象的概念,可以使用类的成员和静态函数作为回调函数。
class ProgramA {
public:
void FunA1() { printf("I'am ProgramA.FunA1() and be called..\\n"); }
static void FunA2() { printf("I'am ProgramA.FunA2() and be called..\\n"); }
class ProgramB {
public:
void FunB1(void (*callback)()) {
printf("I'am ProgramB.FunB1() and be called..\\n");
callback();
int main(int argc, char **argv) {
ProgramA PA;
PA.FunA1();
ProgramB PB;
PB.FunB1(ProgramA::FunA2);
在类B中调用类A中的静态函数作为回调函数,从而实现了回调。但这种实现有一个很明显的缺点:static 函数不能访问非static 成员变量或函数,会严重限制回调函数可以实现的功能。
类的非静态函数作为回调函数
这种方式比较麻烦,可以先看一下下面的例子。
class ProgramA {
public:
class ProgramB {
public:
void FunB1(void (ProgramA::*callback)(), void *context) {
((ProgramA *)context->*callback)();
ProgramA PA;
PA.FunA1();
ProgramB PB;
PB.FunB1(&ProgramA::FunA2, &PA); // 此处都要加&
功能总体与上面一个相同,但是,类的静态函数本身不属于该类,所以和普通函数作为回调函数类似。这种方式存在一些不足,,也就我预先还要知道回调函数所属的类定义,当ProgramB想独立封装时就不好用了。(违背了一些设计模式的原则)
Lambda表达式作为回调函数
Lambda本身就是一种匿名函数,是一种函数的简写形式(此处参考上一篇博客Lambda表达式)
#include
#include
void func1(int a,std::function<void(int)> func2){
func2(a);
auto fun3 = [](int a){
std::cout<std::endl;
func1(3,fun3);
这种方式也较为简单,但要注意在C++11版本才开始引入Lambda表达式,在一些较为老旧的编译器上可能无法通过。
std::funtion和std::bind的使用
这种方式也是适用于C++,要引入functional的头文件。存储、复制、和调用操作,这些目标实体包括普通函数、Lambda表达式、函数指针、以及其它函数对象等。std::bind()函数的意义就像它的函数名一样,是用来绑定函数调用的某些参数的。
#include
#include // fucntion/bind
class ProgramA {
public:
static void FunA3() { printf("I'am ProgramA.FunA3() and be called..\\n"); }
class ProgramB {
typedef std::function<void ()> CallbackFun;
public:
void FunB1(CallbackFun callback) {
printf("I'am ProgramB.FunB2() and be called..\\n");
callback();
void normFun() { printf("I'am normFun() and be called..\\n"); }
ProgramA PA;
PA.FunA1();
printf("\\n");
ProgramB PB;
PB.FunB1(normFun);
printf("\\n");
PB.FunB1(ProgramA::FunA3);
printf("\\n");
PB.FunB1(std::bind(&ProgramA::FunA2, &PA));
主要看最后一行,通过std::bind函数绑定了对象与对应的函数,这种方式比上面的通过类的成员函数进行回调更为简单方便。下面看一下如果有参数的话,需要引入占位符std::placeholders::_1来进行回调。
#include
#include
using namespace std;
int TestFunc(int a, char c, float f)
cout << a << endl;
cout << c << endl;
cout << f << endl;
return a;
int main()
auto bindFunc1 = bind(TestFunc, std::placeholders::_1, 'A', 100.1);
bindFunc1(10);
cout << "=================================\\n";
auto bindFunc2 = bind(TestFunc, std::placeholders::_2, std::placeholders::_1, 100.1);
bindFunc2('B', 10);
auto bindFunc3 = bind(TestFunc, std::placeholders::_2, std::placeholders::_3, std::placeholders::_1);
bindFunc3(100.1, 30, 'C');
return 0;
上述例子中引入了占位符std::placeholders::_1,可以有多个,通过下划线加数字来实现,从而实现有参数的回调。这个bind函数中的重载通常第一个是函数的指针,第二个是调用对象的指针,后面跟上参数占位符。
审核编辑:汤梓红
函数
3文章
4233浏览量
61950 -
指针
1文章
475浏览量
70457 -
C++
21文章
2084浏览量
73293 -
回调函数
87浏览量
11506
