晶体振荡器的频率稳定度
频率稳定度是指晶体振荡器的输出频率由于外部条件(如温度变化、电压变化、输出负载变化和频率老化)而发生的变化。频率稳定性通常以百万分之一(ppm)或十亿分之一(ppb)表示,可以以频率的形式表示(通常以Hz为单位)。
百万分率(ppm):1 ppm表示标称频率的1/106。
例如:如果一个石英振荡器的输出频率为1 MHz(1000000 Hz),它有一个5 ppm的频率稳定性,在频率上它将有5 Hz的变化。
稳定性公差也可以表示为频率偏差的百分比,而不是百万分之一(ppm)。
0.01 % = 100 ppm
0.005% = 50 ppm
0.001 % = 10 ppm
0.0001% = 1 ppm
编辑:刘清
晶体振荡器
9文章
668浏览量
29642 -
PPM
47浏览量
17320 -
石英振荡器
43浏览量
9788
原文标题:怎么理解晶体振荡器的频率稳定度(Frequency stability)?
文章出处:【微信号:晶科鑫,微信公众号:晶科鑫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
