导读
VGA (Video Graphics Array) 即视频图形阵列,是IBM于1987年随PS/2机(PersonalSystem 2)一起推出的使用模拟信号的一种视频传输标准。这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。但在当时具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域取得了广泛的应用,是众多制造商所共同支持的一个低标准。
LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。按照背光源的不同,LCD可以分为CCFL显示器和LED显示器两种。LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分普及。
在之前的文章中介绍了如何获取、处理摄像头提供的视频信号,在实际应用中还需要将经过处理的信号显示在显示器上。这个过程与信号处理中的过程上是相反的,将数字信号按照电视信号的制式组成合乎时序、格式要求的信号,并加入用于控制的各种同步信号。本篇将通过 FPGA实现一个 VGA/LCD 显示控制器的实例,并详细介绍实现过程。
四、程序的仿真与测试
为了检验程序是否实现预先设定的功能,需要编写仿真程序。仿真程序的主要代码如下:
module test; //寄存器 reg clk; reg rst; //参数 parameter LINE_FIFO_AWIDTH = 7; //wire 申明 wire int; wire [31:0] wb_addr_o; wire [31:0] wb_data_i; wire [31:0] wb_data_o; wire [3:0] wb_sel_o; wire wb_we_o; wire wb_stb_o; wire wb_cyc_o; wire [2:0] wb_cti_o; wire [1:0] wb_bte_o; wire wb_ack_i; wire wb_err_i; wire [31:0] wb_addr_i; wire [31:0] wbm_data_i; wire [3:0] wb_sel_i; wire wb_we_i; wire wb_stb_i; wire wb_cyc_i; wire wb_ack_o; wire wb_rty_o; wire wb_err_o; reg pclk_i; wire pclk; wire hsync; wire vsync; wire csync; wire blanc; wire [7:0] red; wire [7:0] green; wire [7:0] blue; wire dvi_pclk_p_o; wire dvi_pclk_m_o; wire dvi_hsync_o; wire dvi_vsync_o; wire dvi_de_o; wire [11:0] dvi_d_o; wire vga_stb_i; wire clut_stb_i; reg scen; // 测试程序变量 integer wd_cnt; integer error_cnt; reg [31:0] data; reg [31:0] pattern; reg int_warn; integer n; integer mode; reg [7:0] thsync, thgdel; reg [15:0] thgate, thlen; reg [7:0] tvsync, tvgdel; reg [15:0] tvgate, tvlen; reg hpol; reg vpol; reg cpol; reg bpol; integer p, l; reg [31:0] pn; reg [31:0] pra, paa, tmp; reg [23:0] pd; reg [1:0] cd; reg pc; reg [31:0] vbase; reg [31:0] cbase; reg [31:0] vbara; reg [31:0] vbarb; reg [7:0] bank; // 常量定义 `define CTRL 32'h0000_0000 `define STAT 32'h0000_0004 `define HTIM 32'h0000_0008 `define VTIM 32'h0000_000c `define HVLEN 32'h0000_0010 `define VBARA 32'h0000_0014 `define VBARB 32'h0000_0018 `define USE_VC 1 parameter PCLK_C = 20; //测试内容 initial begin $timeformat (-9, 1, " ns", 12); $display(" "); $display("******************************************************"); $display("*VGA/LCD Controller Simulation started ... *"); $display("******************************************************"); $display(" "); `ifdef WAVES $shm_open("waves"); $shm_probe("AS",test,"AS"); $display("INFO: Signal dump enabled ... "); `endif scen = 0; error_cnt = 0; clk = 0; pclk_i = 0; rst = 0; int_warn=1; repeat(20) @(posedge clk); rst = 1; repeat(20) @(posedge clk); if(0) begin end else if(1) begin `ifdef VGA_12BIT_DVI dvi_pd_test; `endif end else begin // 测试区域 $display(" "); $display("*****************************************************"); $display("*** XXX Test ***"); $display("***************************************************** "); s0.fill_mem(1); repeat(10) @(posedge clk); //参数设置 vbara = 32'h0000_0000; vbarb = 32'h0001_0000; m0.wb_wr1( `VBARA, 4'hf, vbara ); m0.wb_wr1( `VBARB, 4'hf, vbarb ); thsync = 0; thgdel = 0; thgate = 340; thlen = 345; tvsync = 0; tvgdel = 0; tvgate = 240; tvlen = 245; /* thsync = 0; thgdel = 0; thgate = 63; thlen = 70; tvsync = 0; tvgdel = 0; tvgate = 32; tvlen = 36; */ hpol = 0; vpol = 0; cpol = 0; bpol = 0; m0.wb_wr1( `HTIM, 4'hf, {thsync, thgdel, thgate} ); m0.wb_wr1( `VTIM, 4'hf, {tvsync, tvgdel, tvgate} ); m0.wb_wr1( `HVLEN, 4'hf, {thlen, tvlen} ); mode = 2; for(bank=0;bank<3;bank=bank + 1) begin case(mode) 0: begin cd = 2'h2; pc = 1'b0; end 1: begin cd = 2'h0; pc = 1'b0; end 2: begin cd = 2'h0; pc = 1'b1; end 3: begin cd = 2'h1; pc = 1'b0; end endcase m0.wb_wr1( `CTRL, 4'hf, { 16'h0, // Reserved bpol, cpol, vpol, hpol, pc, // 1'b0, // PC cd, // 2'h2, // CD 2'h0, // VBL 1'b0, // Reserved 1'b1, // CBSWE 1'b1, // VBSWE 1'b0, // BSIE 1'b0, // HIE 1'b0, // VIE 1'b1 // Video Enable }); $display("Mode: %0d Screen: %0d", mode, bank); //repeat(2) @(posedge vsync); @(posedge vsync); // 每一行数据 for(l=0;l9000) begin $display(" ************************************* "); $display("ERROR: Watch Dog Counter Expired "); $display("************************************* "); $finish; end always @(posedge int) if(int_warn) begin $display(" ************************************* "); $display("WARNING: Recieved Interrupt (%0t)", $time); $display("************************************* "); end always #2.5 clk = ~clk; always #(PCLK_C/2) pclk_i = ~pclk_i; //模块原型 vga_enh_top #(1'b0, LINE_FIFO_AWIDTH) u0 ( .wb_clk_i ( clk ), .wb_rst_i ( 1'b0 ), .rst_i ( rst ), .wb_inta_o ( int ), //从信号 .wbs_adr_i ( wb_addr_i[11:0] ), .wbs_dat_i ( wb_data_i ), .wbs_dat_o ( wb_data_o ), .wbs_sel_i ( wb_sel_i ), .wbs_we_i ( wb_we_i ), .wbs_stb_i ( wb_stb_i ), .wbs_cyc_i ( wb_cyc_i ), .wbs_ack_o ( wb_ack_o ), .wbs_rty_o ( wb_rty_o ), .wbs_err_o ( wb_err_o ), //主信号 .wbm_adr_o ( wb_addr_o[31:0] ), .wbm_dat_i ( wbm_data_i ), .wbm_sel_o ( wb_sel_o ), .wbm_we_o ( wb_we_o ), .wbm_stb_o ( wb_stb_o ), .wbm_cyc_o ( wb_cyc_o ), .wbm_cti_o ( wb_cti_o ), .wbm_bte_o ( wb_bte_o ), .wbm_ack_i ( wb_ack_i ), .wbm_err_i ( wb_err_i ), //VGA 信号 .clk_p_i ( pclk_i ), `ifdef VGA_12BIT_DVI .dvi_pclk_p_o ( dvi_pclk_p_o ), .dvi_pclk_m_o ( dvi_pclk_m_o ), .dvi_hsync_o ( dvi_hsync_o ), .dvi_vsync_o ( dvi_vsync_o ), .dvi_de_o ( dvi_de_o ), .dvi_d_o ( dvi_d_o ), `endif .clk_p_o ( pclk ), .hsync_pad_o ( hsync ), .vsync_pad_o ( vsync ), .csync_pad_o ( csync ), .blank_pad_o ( blanc ), .r_pad_o ( red ), .g_pad_o ( green ), .b_pad_o ( blue ) ); wb_mast m0( .clk( clk ), .rst( rst ), .adr( wb_addr_i ), .din( wb_data_o ), .dout( wb_data_i ), .cyc( wb_cyc_i ), .stb( wb_stb_i ), .sel( wb_sel_i ), .we( wb_we_i ), .ack( wb_ack_o ), .err( wb_err_o ), .rty( 1'b0 ) ); wb_slv #(24) s0(.clk( clk ), .rst( rst ), .adr( {1'b0, wb_addr_o[30:0]} ), .din( 32'h0 ), .dout( wbm_data_i ), .cyc( wb_cyc_o ), .stb( wb_stb_o ), .sel( wb_sel_o ), .we( wb_we_o ), .ack( wb_ack_i ), .err( wb_err_i ), .rty( ) ); `include "tests.v" endmodule
五、总结
本篇介绍了一个 VGA/LCD 显示控制器的实例。首先介绍了 VGA/LCD 显示的相关知识,然后介绍了程序的主要结构和主要功能模块的实现过程。最后用一个测试程序验证程序的功能是否满足要求。本章为各位大侠设计自己的 VGA/LCD 显示控制器提供了一个可以使用的方案。
审核编辑:刘清
FPGA
1611文章
21393浏览量
595449 -
控制器
112文章
15534浏览量
173465 -
VGA
5文章
511浏览量
62198 -
LCD显示
130浏览量
18231
原文标题:往期精选:基于FPGA的VGA/LCD显示控制器设计(附代码)
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
