有时候我们会发现系统中某个进程会突然挂掉,通过查看系统日志发现是由于OOM机制导致进程被杀掉。
今天我们就来介绍一下什么是OOM机制以及怎么防止进程因为OOM机制而被杀掉。
什么是OOM机制
OOM是 Out Of Memory 的缩写,中文意思是内存不足。而OOM机制是指当系统内存不足时,系统触发的应急机制。
当 Linux 内核发现系统中的物理内存不足时,首先会对系统中的可回收内存进行回收,能够被回收的内存有如下:
读写文件时的页缓存。
为了性能而延迟释放的空闲 slab 内存页。
当系统内存不足时,内核会优先释放这些内存页。因为使用这些内存页只是为了提升系统的性能,释放这些内存页也不会影响系统的正常运行。
如果释放上述的内存后,还不能解决内存不足的情况,那么内核会如何处理呢?答案就是:触发OOM killer杀掉系统中占用内存最大的进程。如下图所示:
可以看出,OOM killer 是防止系统崩溃的最后一个手段,不到迫不得已的情况是不会触发的。
OOM killer 实现
接下来,我们分析一下内核是如何实现 OOM killer 的。
由于在 Linux 系统中,进程申请的都是虚拟内存地址。所以当程序调用malloc()申请内存时,如果虚拟内存空间足够的话,是不会触发 OOM 机制的。
当进程访问虚拟内存地址时,如果此虚拟内存地址还没有映射到物理内存地址的话,那么将会触发缺页异常。
在缺页异常处理例程中,将会申请新的物理内存页,并且将进程的虚拟内存地址映射到刚申请的物理内存。
如果在申请物理内存时,系统中的物理内存不足,那么内核将会回收一些能够被回收的文件页缓存。如果回收完后,物理内存还是不足的话,那么将会触发swapping机制(如果开启了的话)。
swapping机制会将某些进程不常用的内存页写入到交换区(硬盘分区或文件)中,然后释放掉这些内存页,从而达到缓解内存不足的情况。
如果通过上面的手段还不能解决内存不足的情况,那么内核将会调用pagefault_out_of_memory()函数来杀掉系统中占用物理内存最多的进程。
我们来看看pagefault_out_of_memory()函数的实现:
voidpagefault_out_of_memory(void) { ... out_of_memory(NULL,0,0,NULL,false); ... }
可以看出,pagefault_out_of_memory()函数最终会调用out_of_memory()来杀死系统中占用内存最多的进程。
我们继续来看看out_of_memory()函数的实现:
voidout_of_memory(structzonelist*zonelist,gfp_tgfp_mask,intorder, nodemask_t*nodemask,boolforce_kill) { ... //1.从系统中选择一个最坏(占用内存最多)的进程 p=select_bad_process(&points,totalpages,mpol_mask,force_kill); ... //2.如果找到最坏的进程,那么调用oom_kill_process函数杀掉进程 if(p!=(void*)-1UL){ oom_kill_process(p,gfp_mask,order,points,totalpages,NULL, nodemask,"Outofmemory"); killed=1; } ... }
out_of_memory()函数的逻辑比较简单,主要完成两个事情:
调用select_bad_process()函数从系统中选择一个最坏(占用物理内存最多)的进程。
如果找到最坏的进程,那么调用oom_kill_process()函数将此进程杀掉。
从上面的分析可知,找到最坏的进程是 OOM killer 最为重要的事情。
那么我们来看看select_bad_process()函数是怎样选择最坏的进程的:
staticstructtask_struct* select_bad_process(unsignedint*ppoints,unsignedlongtotalpages, constnodemask_t*nodemask,boolforce_kill) { structtask_struct*g,*p; structtask_struct*chosen=NULL; unsignedlongchosen_points=0; ... //1.遍历系统中所有的进程和线程 for_each_process_thread(g,p){ unsignedintpoints; ... //2.计算进程最坏分数值,选择分数最大的进程作为杀掉的目标进程 points=oom_badness(p,NULL,nodemask,totalpages); if(!points||points< chosen_points) continue; ... chosen = p; chosen_points = points; } ... return chosen; }
select_bad_process()函数的主要工作如下:
遍历系统中所有的进程和线程,并且调用oom_badness()函数计算进程的最坏分数值。
选择最坏分数值最大的进程作为被杀掉的目标进程。
所以,计算进程的最坏分数值就是 OOM killer 的核心工作。我们接着来看看oom_badness()函数是怎么计算进程的最坏分数值的:
unsignedlong oom_badness(structtask_struct*p,structmem_cgroup*memcg, constnodemask_t*nodemask,unsignedlongtotalpages) { longpoints; longadj; //1.如果进程不能被杀掉(init进程和内核进程是不能被杀的) if(oom_unkillable_task(p,memcg,nodemask)) return0; ... //2.我们可以通过/proc/{pid}/oom_score_adj文件来设置进程的被杀建议值, //这个值越小,进程被杀的机会越低。如果设置为-1000时,进程将被禁止杀掉。 adj=(long)p->signal->oom_score_adj; if(adj==OOM_SCORE_ADJ_MIN){ ... return0; } //3.统计进程使用的物理内存数 points=get_mm_rss(p->mm) +atomic_long_read(&p->mm->nr_ptes) +get_mm_counter(p->mm,MM_SWAPENTS); ... //4.加上进程被杀建议值,得出最终的分数值 adj*=totalpages/1000; points+=adj; returnpoints>0?points:1; }
oom_badness()函数主要按照以下步骤来计算进程的最坏分数值:
如果进程不能被杀掉(init进程和内核进程是不能被杀的),那么返回分数值为 0。
可以通过/proc/{pid}/oom_score_adj文件来设置进程的 OOM 建议值(取值范围为 -1000 ~ 1000)。建议值越小,进程被杀的机会越低。如果将其设置为 -1000 时,进程将被禁止杀掉。
统计进程使用的物理内存数,包括实际使用的物理内存、页表占用的物理内存和 swap 机制占用的物理内存。
最后加上进程的 OOM 建议值,得出最终的分数值。
通过oom_badness()函数计算出进程的最坏分数值后,系统就能从中选择一个分数值最大的进程杀死,从而解决内存不足的情况。
禁止进程被 OOM 杀掉
有时候,我们不希望某些进程被 OOM killer 杀掉。例如 MySQL 进程如果被 OOM killer 杀掉的话,那么可能导致数据丢失的情况。
那么如何防止进程被 OOM killer 杀掉呢?从上面的分析可知,在内核计算进程最坏分数值时,会加上进程的oom_score_adj(OOM建议值)值。如果将此值设置为-1000时,那么系统将会禁止 OOM killer 杀死此进程。
例如使用如下命令,将会禁止杀死 PID 为 2000 的进程:
$echo-1000>/proc/2000/oom_score_adj
这样,我们就能防止一些重要的进程被 OOM killer 杀死。
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11356浏览量
210765 -
内存
8文章
3074浏览量
74433 -
Memory
1文章
77浏览量
29140 -
函数
3文章
4350浏览量
63081 -
虚拟内存
77浏览量
8104
原文标题:细说:Linux Out Of Memory机制
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Matlab Out of memory问题总结(1)
Matlab Out of memory问题总结(2)
运行时出现out of memory是堆配置原因吗
pads 9.5 / VX2.11 Out of memory
linux内核oom机制分析
你知道linux的cache memory?
Memory芯片的测试资料详细说明
