多层光流控结构实现可调节光学响应功能
微流控 来源:微流控 2023-02-12 10:03 次阅读
建筑物是地球上能源耗费最集中的地方,其日常运作(主要是在外部条件变化时,对建筑物室内环境进行制热、制冷和照明)需要消耗全球32%(32.4 PWh)的能源和50%的电力,其对应的温室气体排放量占据全球排放量的25%(9.18 GtCO₂)。
此外,随着城市化进程的加快,到本世纪中叶,与建筑物相关的碳排放可能会增长一倍或两倍。到2050年,全球空调需求预计将增长两倍,而制热和制冷能源的使用预计将在同期分别增长79%和84%。
此外,在过去40年里,由住宅和商业建筑物用电导致的碳排放已经分别增长了四倍和三倍。
支撑这一令人担忧且不断增长的碳足迹是建筑物设计中一个还未从根本上解决的挑战:现有的建筑物立面无法实现对太阳能环境的选择性、可重构响应;没有任何窗户、遮阳板或显色技术能够随着太阳条件的变化而独立地调整入射阳光的数量(强度)、波长(光谱)和色散(散射)。
据麦姆斯咨询报道,受生物有机体光学自适应多层皮肤的启发,加拿大多伦多大学(University of Toronto)的研究人员开发了一种多层光流控(optofluidics)结构,用于设计和调整建筑物的光学响应,实现了光谱选择性可见光吸收(350 ~ 750 nm)、光谱选择性近红外吸收(750 ~ 2500 nm)、总光吸收(350 ~ 2500 nm)和定向光散射的独立和组合控制。
该研究工作展示了建筑物立面内可扩展的“宏流体(macrofluidic)”机制的巨大潜力,通过在大尺度二维表面(0.067 mL/cm²或61 mL/ft²)上操纵和转换被限制在多层固体层中的无毒、可再生、大部分可回收、易于获得的水性流体,可实现广泛的可调节的光学响应。
图1 受生物有机体光学自适应多层皮肤启发的可持续建筑物中的多层光流控结构
研究人员开发的多层光流控结构原型采用塑料平板制备而成,其中设置了一系列用于泵送流体的毫米尺寸的通道。定制的颜料、颗粒或其他分子可以混合到流体中,以控制可以通过的光的类型,以及光的分布方向。
这些塑料平板可以组合成多层堆叠结构,每一层负责实现包括控制强度、过滤波长或调节室内透射光的散射类型等在内的不同光学功能。
据报道,该多层光流控系统可以通过一个小型的数字控制泵从每一层中泵入或泵出流体,以此来优化光的调控。
设计和建造的多层光流控结构原型包含多层通道,每一层都包含具有不同光学性质的流体,通过将流体泵入和泵出通道,该系统可以优化通过的光的类型、强度和分布
为了验证所设计的光流控系统对建筑物性能的改善,该研究工作利用逆向光学光线追踪模拟器(Radiance)和瞬态热建模器(EnergyPlus)来预测该系统的静态和动态性能如何在数字化、利用计算机设计的室内空间中有效地调整入射阳光的强度、光谱和色散。
模拟结果显示,基于流体的散射可以减少10%的电力照明消耗;此外,通过控制总光吸收和近红外选择性吸收,可使得用于制热和制冷的能量消耗分别降低51%和25%;通过对总光吸收、近红外吸收和散射流体层组合的动态优化,可以使得其年度性能比最先进的电致变色窗高出43%。
图3 对室内日光可调性的模拟
图4 对太阳热量获取可调性的模拟
综上所述,受生物有机体光学自适应多层皮肤的启发,该研究工作介绍了一种多层光流控界面,用于在建筑物中实现全面的独立光学响应功能。
该研究工作以数字化方式控制了受限于毫米级通道内水溶液的流动,实现了对总透射光强(95%调制在250 nm到2500 nm之间)、近红外选择性吸收(70%调制在740 nm到2500 nm之间)和色散(散射)的独立控制。
这种组合光学可调性可以对建筑物内传输的太阳辐射的强度、波长和位置进行可配置的优化,从而使模型的年度能耗比现有技术降低43%以上。
因此,该研究工作所提出的基于多种水性化学物质的可扩展“光流控”平台,可能代表建筑物气候控制的通用解决方案。
审核编辑:刘清
  • 数字控制
  • 微流控系统
原文标题:用于可持续建筑物的多层光流控结构,实现可调节光学响应功能
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    JCMsuite应用:散射体的光学手性响应
    在JCMsuite中,利用光学手性的形式和内置的手性参量可以计算散射体的手性响应。结果表明,时间谐波光学手性密度服从局部连续性方程[1]。这使得手性行为的分析类似于研究电磁能量的标准
    发表于 12-25 15:37
    发表于 12-18 13:41
    AFE4900光学结构如何设计?
    AFE4900光学结构如何设计?
    发表于 11-28 07:47
    多层键合技术
    利于微控芯片规模化生产。针对超声键合中的关键结构导能筋进行了拓展设计,创新提出等腰梯形导能筋概念,避免了三角形导能筋键合效率低下缺点,较半圆形导能筋有更高制作效率。在多层键合方面,提出一种上三层为微导能阵
    的头像 发表于 11-19 13:58 184次阅读
    微<b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>多层</b>键合技术
    AMC23C15具有可调节阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C15具有可调节阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:12 0次下载
    AMC23C15具有<b class='flag-5'>可调节</b>阈值的双路快速<b class='flag-5'>响应</b>增强型隔离式窗口比较器数据表
    AMC22C12具有可调节阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC22C12具有可调节阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:03 0次下载
    AMC22C12具有<b class='flag-5'>可调节</b>阈值和锁存<b class='flag-5'>功能</b>的快速<b class='flag-5'>响应</b>基础型隔离式窗口比较器数据表
    AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:01 0次下载
    AMC22C12-Q1具有<b class='flag-5'>可调节</b>阈值和锁存<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类快速<b class='flag-5'>响应</b>基础型隔离式窗口比较器数据表
    MC22C11-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式比较器数据表
    电子发烧友网站提供《MC22C11-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式比较器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:59 0次下载
    MC22C11-Q1具有<b class='flag-5'>可调节</b>阈值和锁存<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类快速<b class='flag-5'>响应</b>基础型隔离式比较器数据表
    S31系列小体积压电偏转镜应用于高速、高精度路偏转调节
    微米、纳米之间,所以在调节时通常需要非常高的精度和快速的响应速度,从而获得更为精准的结果。压电偏转镜可为调节提供高精度、快速的反应速
    的头像 发表于 06-07 10:48 669次阅读
    S31系列小体积压电偏转镜应用于高速、高精度<b class='flag-5'>光</b>路偏转<b class='flag-5'>调节</b>!
    高功率因数线性恒LED控制芯片
    概述 PCD3000BM是高功率因数线性恒高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒控制专利技术,实现精度小于± 5%,输出电流可由外接电阻RCS
    发表于 03-26 09:44
    什么是结构结构的测量原理
    结构测量属于主动光学测量,通常以某种形状的结构投射到物体表面,通过检测结构
    发表于 03-07 13:58 7160次阅读
    什么是<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>?<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>的测量原理
    如何使用LM324构建具有过载和过保护功能可调稳压器电路
    本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和过保护功能可调稳压器电路。
    的头像 发表于 02-25 11:25 2563次阅读
    如何使用LM324构建具有过载和过<b class='flag-5'>流</b>保护<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>可调</b>稳压器电路
    光学镜头常用的机界面
    光学透镜的球形光学表面与机械零件的尖角处直接接触,则该机界面为尖角界面,实际加工出来的“尖角”是一个较小的圆角。 尖角界面加工最为简单,加工成本也最低廉,也是光学镜头
    发表于 02-21 12:38 891次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>镜头常用的<b class='flag-5'>光</b>机界面
    光学谐振器的结构和作用
    光学谐振器的结构和作用 光学谐振器是一种用于控制和加强光信号的设备。它通过在内部产生共振现象来增加的传输效率和增益,并且可以选择性地传输或反射特定波长的
    的头像 发表于 02-02 11:34 1337次阅读
    常见的调制器有哪些 调制器的作用
    干涉型调制器利用干涉现象来调制的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的
    发表于 01-17 15:09 2359次阅读
