(1) 压敏电阻电压
击穿电压或阈值电压,是指在规定电流下的电压值。大多数情况下,1mA直流电流通过压敏电阻时测得的电压值可以在10到9000V之间。可根据具体需要正确选择。
压敏电阻在其V≤I特性曲线的预击穿区域有一个拐点,对应一个特定的拐点电压和一个特定的拐点电压。当外加电压高于这个拐点电压时,压敏电阻进入“导通”状态(阻值变小);当外加电压低于这个拐点电压时,压敏电阻进入“截止”状态(电阻值变大).
压敏电阻最重要的特性是电阻值随外加电压而变化。V≥I特性曲线中的拐点电压最能体现压敏电阻的这一重要特性,因此我们可以将拐点电压理解为压敏电阻的压敏电压UN(通断状态之间的阈值电压).因为压敏电阻是一种内部完全均匀的陶瓷器件,即使是同一规格的压敏电阻,每个器件的拐点也是不同的。为了规范需求,国际电工委员会(IEC)人为指定了两个直流参考电流I0-1mA和0.1mA,用于测量压敏电阻的拐点。目前几乎所有压敏电阻制造商都使用U1mA或U0。
正常情况下应该有:
V (1 mA) = 1.5Vp = 2.2 VAC
其中 Vp 是电路额定电压的峰值。VAC是额定交流电压的有效值。
对于直流回路中的直流,应有:
最小值(U1mA)≥(1.6-2)Udc
Udc 是回路中的直流额定工作电压。
ZnO压敏电阻的电压值选择非常重要,关系到保护效果和使用寿命。
(2) 最大持续工作电压(MCOV)
由于压敏电阻具有正负对称伏安特性,因此既可以应用于直流电路,也可以应用于交流电路。MCOV是指压敏电阻可以长期承受的最大直流电压(UDC)或最大交流电压有效值(URMS).
压敏电阻有一个非常特殊的特性:长期静态功率很小,而瞬时动态功率却很大。由于压敏电阻的静态功率很小,所以压敏电阻两端的长期工作电压绝对小于其压敏电压UN,否则压敏电阻会因过载而烧坏。
如果压敏电阻用于交流电路,URMS的确定原则是:最大连续交流电压的峰值(1.41URMS)大于压敏电阻电压UN的容差下限(±10%),公式表示如下:
图 3。压敏电阻交流电源下MCOV与输入电压的关系
如果压敏电阻用在直流电路中,确定UDC的原则是:压敏电阻在UDC作用下的功耗大致等于或略小于在URMS作用下的功耗和其在URMS作用下的功耗。URMS的作用,本发明得到的经验公式如下:
或者
图 4 和 5. 压敏电阻直流电源下 MCOV 与输入电压的关系
(3) 最大冲击电流
为规定的冲击电流波形和规定的冲击电流数在25℃环境温度下压敏电阻电压不超过±10%时的最大脉冲电流值。
为延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻吸收的浪涌电流幅度应小于产品说明书中给出的最大流量。但从保护效果来看,要求选用的流量要大一些。
在很多情况下,实际流量很难准确计算。实际上,通流能力也称为流量,是指在规定的条件下(以规定的时间间隔和次数施加标准脉冲电流)允许通过压敏电阻的最大脉冲(峰值)电流值。一般的过电压是一个或一系列的脉冲波。实验压敏电阻使用的冲击波有两种,一种是8 / 20μs波,即波头为8μs,尾时间为20μs的脉冲波,另一种是2ms方波,如下图所示。
图 6。用于测试压敏电阻的冲击电流波形
常用压敏电阻流量对应表
(4) 剩余电压(UR)
残余电压UR是指浪涌(浪涌)电流流入压敏电阻时特定波形两端的峰值电压。一般来说,流入压敏电阻的浪涌电流峰值在1mA以上。对于一般压敏电阻和保护压敏电阻,具体波形参考IEC 60060≤2≤1973标准规定的8/20μs标准雷电流波形,如图所示。
01代表视源,Ts称为视波前时间,Tr称为视半峰时间,Im称为电峰值。由于在示波器上很难准确找到原点 01,因此将在前沿时间 Ts 和半峰时间 Tr 处使用近似方法测量原点。具体方法如下:先在示波器上测量T1的值,然后用公式Ts=1.25×T1近似得到Ts的值,实际测量Tr的起点在一半峰值时间从 01 变为 0。此外,IEC 允许在用于测量的浪涌电流波形中出现小幅度的反极性振荡。
图 7。浪涌波形示意图
审核编辑:汤梓红
电阻
85文章
5130浏览量
170144 -
电流
40文章
6090浏览量
130502 -
电阻器
19文章
3594浏览量
61651 -
压敏电阻
5文章
816浏览量
34147 -
直流电路
3文章
107浏览量
13591
原文标题:压敏电阻参数
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
压敏电阻符号怎么表示 压敏电阻选型参数及作用
![<b class='flag-5'>压敏电阻</b>符号怎么表示 <b class='flag-5'>压敏电阻</b>选型<b class='flag-5'>参数</b>及作用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/92/wKgZomUMPsqABA09AAANgIThoM0564.jpg)
压敏电阻怎么看型号_常用的压敏电阻型号有哪些
![<b class='flag-5'>压敏电阻</b>怎么看型号_常用的<b class='flag-5'>压敏电阻</b>型号有哪些](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/DD/o4YBAFrMaR6AfR2LAAAw6RcZdyo924.jpg)
