缺少硬件支持包
当TIA Portal STEP7尚未安装项目中已使用的硬件支持包时,会出现图1所示的错误信息,这时需要安装缺少的支持包。
图1.
HSP下载链接
HSP安装指导
缺少相关软件
当项目中还用了TIA Portal其他软件组态时,比如SINAMICS Startdrive, WinCC Professional等,会出现图2所示错误信息,这时应该把缺少的软件安装齐全。
图2.
软件版本不一致
TIA Portal STEP7 项目在高版本软件中打开时需要升级或以兼容模式打开。V13 SP1是TIA Portal STEP7在升级更新过程中的一个重要版本节点,使用高版本的软件打开该版本之前和之后的项目,需要进行的操作不同。
1. 使用TIA Portal STEP7 V14/V15/15.1/V16/V17 打开V13 SP1及以后版本的项目
使用TIA Portal STEP7 V14/V15/15.1/V16/V17中打开V13 SP1即以后版本的项目,如图3所示,必须升级项目版本。
图3.
如果无法升级项目,应该先在TIA Portal STEP7 V13 SP1中通过下面两个菜单命令对项目进行完整编译:
编译>硬件 ( 完全重建 )
编译>软件(重新编译所有块)
2. 使用TIA Portal STEP7 V14/V15/15.1/V16/V17 打开V13 SP1以前版本的项目
使用TIA Portal STEP7 V14/V15/15.1/V16/V17中打开早于TIA Portal STEP7 V13 SP1版本的项目,必须先用TIA Portal STEP7 V13 SP1保存和编译,以将项目升级到V13 SP1。否则会出现图4.所示的报错信息。
图4.
如何将早期TIA版本创建的项目转换到TIA Portal V14或更高版本?
3. 使用TIA Portal STEP7 V13 SP1 打开更早版本的项目
(1)使用TIA Portal STEP7 V13 SP1打开TIA Portal STEP7 V13 或 V12版本的项目,可以选择升级项目或以兼容模式打开。
当需要使用新版本功能时,必须升级项目。
图5.
如图5所示,当选择“是”时,则升级项目。
如图5所示,当选择“否”时,则以兼容模式打开。
(2)使用TIA Portal STEP7 V13 SP1打开TIA Portal STEP7 V11版本的项目,必须升级项目。
4. 使用TIA Portal STEP7 V13 打开更早版本的项目
(1)使用TIA Portal STEP7 V13打开TIA Portal STEP7 V12版本的项目,可以选择升级项目或以兼容模式打开。
(2)使用TIA Portal STEP7 V13打开TIA Portal STEP7 V11版本的项目,必须升级项目。
5. 使用TIA Portal STEP7 V12 打开更早版本的项目
使用TIA Portal STEP7 V12中打开TIA Portal STEP7 V11版本的项目,可以选择升级项目或以兼容模式打开。
审核编辑:刘清
Portal
1文章
29浏览量
10429 -
HSP
14浏览量
14629 -
SINAMICS
1文章
29浏览量
9797
原文标题:TIA Portal STEP7 打开项目报错
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
STEP7硬件组态教程
TIA Portal V13 SP1上载程序说明
STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
CP340的ASCII通讯(STEP7)
S7-1500系统内使用ET200S 1SI模块实现Modbus主站通信
SCL如何使用经典Step7的接口型式
TIA Portal V13 SP1上载程序步骤
STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
