SIMATIC S7- 300 CPU均集成了MPI接口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。
此外,通过DP接口同样可以实现通信下载。但注意新CPU的第一次下载不能通过DP接口。
需要使用西门子专用编程电缆连接下载。根据不同型号,编程的电缆的具体连接步骤请参看如下文档:
PC Adater USB (6ES7972-0CB20-0XA0)
PC Adapter A2 (6GK1571-0BA00-0AA0)
以上编程电缆连接步骤完成后,进行下载操作。
打开硬件组态,选择下载
弹出的窗口中选择OK
在Select Node Address窗口中点击View/Update按钮,在可访问的节点中会出现该CPU,选中该CPU点击OK即可完成硬件下载
下载完成后,提示需要重启,点击Yes重启
下载程序块
在项目树中选中Blocks,点击下载可将程序块下载至PLC
下载完程序块,最后会弹出提示框询问是否下载系统数据,系统数据即硬件组态,之前如果已经下载了硬件组态,可以选否,不再重复下载
如果只想下载一个或几个程序块,可以单独对其选中进行下载,按住Ctrl或Shift选择多个程序快,如选择下载FB1和FC1
通过以太网接口下载
带有以太网接口的CPU可以通过以太网线进行下载
强烈推荐观看指导视频:如何使用以太网卡给300 CPU下载程序
(1)设置IP地址
硬件组态界面,双击PN-IO
设置IP地址,与编程电脑设置在一个网段,如本例中192.168.0.1
(2)连接网线,设置PG/PC接口
接口参数选择当前网卡.TCPIP.1,如本例中Inter(R)82579LM Gigabit Network Connection TCPIP.1
(3)下载硬件
点击下载
点击View/Update按钮,可访问的节点中出现该CPU,如果是第一次下载,则只有MAC地址没有IP地址,如果之前设置过IP则有IP地址。鼠标选中该CPU点击OK
询问是否设置IP,选Yes
下载程序块的方法与用PC适配器时的下载方法相同
选择DP接口下载时,PG/PC接口已经设置为PROFIBUS,为什么无法下载?
如果是新CPU,其DP口是未连网的,需要在硬件组态中将联网状态设置为Yes,方法为在硬件组态中双击DP接口,弹出属性窗口,点击Properties按钮,选择New新建一条Profibus网络,再用MPI口或以太网口将编译好的硬件组态下载下去,CPU重启后,DP接口才能使用
审核编辑:刘清
cpu
68文章
10695浏览量
209188 -
西门子
93文章
2957浏览量
114790 -
S7-300
8文章
224浏览量
34102 -
MPI
2文章
111浏览量
19274 -
以太网接口
146浏览量
16984
原文标题:Step V5.x下载程序
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
