一些高效linux命令技巧总结
jf_TEuU2tls 来源:51cto 2023-02-12 17:00 次阅读
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享硬核干货,关于linux运维中那些高效的运维命令。可以说掌握以下这些技巧,你将收到事半功倍的效果!
1、删除0字节文件
find -type f -size 0 -exec rm -rf {} ;
2、查看进程
按内存从大到小排列
PS -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -k5 -nr
3、按 CPU 利用率从大到小排列
ps -e -o "%C : %p : %z : %a"|sort -nr
4、打印 cache 里的URL
grep-r-ajpg/data/cache/*|strings|grep"http:"|awk-F'http:''{print"http:"$2;}'
5、查看 http 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
6、sed -i '/Root/s/no/yes/' /etc/ssh/sshd_configsed 在这个文里 Root 的一行,匹配 Root 一行,将 no 替换成 yes。
7、如何杀掉 MySQL 进程
ps aux |grep mysql |grep -v grep  |awk '{print $2}' |xargs kill -9 (从中了解到awk的用途)
killall -TERM mysqld
kill -9 `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`   试试查杀进程PID
8、显示运行 3 级别开启的服务:
ls /etc/rc3.d/S* |cut -c 15-   (从中了解到cut的用途,截取数据)
9、如何在编写 SHELL 显示多个信息,用 EOF
cat << EOF
|       === Welcome to Tunoff services ===                |
EOF
10、for 的巧用(如给 MySQL 建软链接)
cd /usr/local/mysql/bin
for i in *
do ln /usr/local/mysql/bin/$i /usr/bin/$i
done
11、取 IP 地址
ifconfig eth0 |grep "inet addr:" |awk '{print $2}'| cut -c 6-
或者
ifconfig | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'
12、内存的大小:
free -m |grep "Mem" | awk '{print $2}'
13
netstat -an -t | grep ":80" | grep ESTABLISHED | awk '{printf "%s %s
",$5,$6}' | sort
14、查看 Apache 的并发请求数及其 TCP 连接状态:
15、因为同事要统计一下服务器下面所有的 jpg 的文件的大小,写了个 SHELL 给他来统计。原来用 xargs 实现,但他一次处理一部分。搞的有多个总和……,下面的命令就能解决。
find / -name *.jpg -exec wc -c {} ;|awk '{print $1}'|awk '{a+=$1}END{print a}'
CPU 的数量(多核算多个CPU,cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)越多,系统负载越低,每秒能处理的请求数也越多。
16、CPU负载
cat /proc/loadavg
检查前三个输出值是否超过了系统逻辑 CPU 的4倍。
17、CPU负载
mpstat 1 1
检查 %idle 是否过低(比如小于5%)。
18、内存空间
free
检查 free 值是否过低,也可以用# cat /proc/meminfo
19、SWAP 空间
free
检查 swap used 值是否过高,如果 swap used 值过高,进一步检查 swap 动作是否频繁:
vmstat 1 5
观察 si 和 so 值是否较大
20、磁盘空间
df -h
检查是否有分区使用率(Use%)过高(比如超过90%)如发现某个分区空间接近用尽,可以进入该分区的挂载点,用以下命令找出占用空间最多的文件或目录:
du -cks * | sort -rn | head -n 10
21、磁盘 I/O 负载
iostat -x 1 2
检查I/O使用率(%util)是否超过 100%
22、网络负载
sar -n DEV
检查网络流量(rxbyt/s, txbyt/s)是否过高
23、网络错误
netstat -i
检查是否有网络错误(drop fifo colls carrier),也可以用命令:# cat /proc/net/dev
24、网络连接数目
netstat -an | grep -E “^(tcp)” | cut -c 68- | sort | uniq -c | sort -n
25、进程总数
ps aux | wc -l
检查进程个数是否正常 (比如超过250)
26、可运行进程数目
vmwtat 1 5
列给出的是可运行进程的数目,检查其是否超过系统逻辑 CPU 的 4 倍
27、进程
top -id 1
观察是否有异常进程出现。
28、网络状态,检查DNS,网关等是否可以正常连通
29、用户
who | wc -l
检查登录用户是否过多 (比如超过50个) 也可以用命令:# uptime。
30、系统日志
# cat /var/log/rflogview/*errors
检查是否有异常错误记录 也可以搜寻一些异常关键字,例如:
grep -i error /var/log/messages
grep -i fail /var/log/messages
31、核心日志
dmesg
检查是否有异常错误记录。
32、系统时间
date
检查系统时间是否正确。
33、打开文件数目
lsof|wc-l
检查打开文件总数是否过多。
34、日志
# logwatch –print
配置 /etc/log.d/logwatch.conf,将 Mailto 设置为自己的 email 地址,启动 mail 服务(sendmail或者postfix),这样就可以每天收到日志报告了。 缺省 logwatch 只报告昨天的日志,可以用 # logwatch –print –range all 获得所有的日志分析结果。 可以用 # logwatch –print –detail high 获得更具体的日志分析结果(而不仅仅是出错日志)。
35、杀掉80端口相关的进程
lsof -i :80|grep -v “ID”|awk ‘{print “kill -9”,$2}’|sh
36、清除僵死进程
ps -eal | awk '{ if ($2 == "Z") {print $4}}' | kill -9
37、tcpdump 抓包,用来防止80端口被人攻击时可以分析数据
tcpdump-c10000-ieth0-ndstport80>/root/pkts
38、然后检查IP的重复数并从小到大排序 注意 “-t +0” 中间是两个空格
# less pkts | awk {'printf $3"
"'} | cut -d. -f 1-4 | sort | uniq -c | awk {'printf $1" "$2"
"'} | sort -n -t +0
39、查看有多少个活动的 php-cgi 进程
netstat -anp | grep php-cgi | grep ^tcp | wc -l
40、查看系统自启动的服务
chkconfig --list | awk '{if ($5=="3:on") print $1}'
41、kudzu 查看网卡型号
kudzu --probe --class=network
常用正则表达式
1.匹配中文字符的正则表达式:[u4e00-u9fa5]
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
2.匹配双字节字符(包括汉字在内):[^x00-xff]
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
3.匹配空白行的正则表达式: s*
评注:可以用来删除空白行
4.匹配 HTML 标记的正则表达式:<(S*?)[^>]*>.*?|<.*? />
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
5.匹配首尾空白字符的正则表达式:^s*|s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
6.匹配Email地址的正则表达式:
w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*
评注:表单验证时很实用
7.匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
8.匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用
9.匹配国内电话号码:d{3}-d{8}|d{4}-d{7}
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
10.匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
11.匹配中国邮政编码:[1-9]d{5}(?!d)
评注:中国邮政编码为6位数字
12.匹配×××:d{15}|d{18}
评注:中国的×××为15位或18位
13.匹配ip地址:d+.d+.d+.d+
评注:提取 IP 地址时有用
14.匹配特定数字:
^[1-9]d*$//匹配正整数
^-[1-9]d*$//匹配负整数
^-?[1-9]d*$//匹配整数
^[1-9]d*|0$//匹配非负整数(正整数+0)
^-[1-9]d*|0$//匹配非正整数(负整数+0)
^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*$//匹配正浮点数
^-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*)$//匹配负浮点数
^-?([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0)$//匹配浮点数
^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0$//匹配非负浮点数(正浮点数+0)
^(-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*))|0?.0+|0$//匹配非正浮点数(负浮点数+0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
15.匹配特定字符串:
^[A-Za-z]+$//匹配由26个英文字母组成的字符串
^[A-Z]+$//匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
^[a-z]+$//匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
^[A-Za-z0-9]+$//匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
^w+$//匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
评注:最基本也是最常用的一些表达式
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • Linux
  • 文件
  • 命令
  • python
原文标题:高效运维,需要懂得这些高效linux命令技巧!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    linux高效命令总结
    今天浩道跟大家分享高效运维硬核干货,分享几十个高效linux命令。让你在运维道路上多些高效技能!
    发表于 09-20 09:06 559次阅读
    40个linux高效运维命令总结
    今天浩道跟大家分享硬核干货,给大家伙分享40个总结好的拿来即用的高效linux命令
    发表于 10-24 14:59 499次阅读
    Linux应急响应命令总结
    Linux应急响应命令总结
    发表于 11-17 09:08 1051次阅读
    介绍一些实用的Linux命令
    作为名软件开发人员,掌握 Linux 命令是必不可少的技能。即使你使用 Windows 或 macOS,你总会遇到需要使用 Linux 命令
    发表于 08-01 16:12 378次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一些</b>实用的<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>命令</b>
    嵌入式Linux命令总结
    嵌入式Linux命令总结
    发表于 09-19 16:30 631次阅读
    高效Linux命令使用技巧总结
    众所周知,Linux命令众多,但是却很少人懂得去使用它的高效命令方面是没有现成的资料;另方面是大家固定了
    发表于 09-25 09:44 548次阅读
    Linux系统的一些常用的基本命令分享
    Linux系统的一些常用的基本命令
    发表于 01-04 06:36
    linux redis基础命令总结
    linux redis日常工作命令总结供大家参考
    发表于 11-25 18:21 1466次阅读
    根据一些简单的实例来讨论 Linux rmdir 命令
    Linux 命令行上删除文件和目录,我们已经讨论过 rm 命令 的使用。然而,这里有另个相关的命令行工具,专门针对目录的删除。这是所指
    的头像 发表于 02-23 09:42 4199次阅读
    根据<b class='flag-5'>一些</b>简单的实例来讨论 <b class='flag-5'>Linux</b> rmdir <b class='flag-5'>命令</b>
    Linux上常用的命令有哪一些
    Linux上常用的12条命令
    发表于 11-12 14:45 782次阅读
    分享一些流行危险的Linux命令
    Linux你拥有的工具使你能够控制和修改操作系统的每个方面。但如果你不熟悉这些命令和工具,你可以很容易地把你的系统摧毁。
    的头像 发表于 12-14 17:26 1115次阅读
    如何在Linux高效运行终端命令
    Linux 终端是个功能强大的工具,允许您使用命令执行各种系统操作。文件操作、程序管理和服务自动化是您可以使用 shell 命令高效执行的
    的头像 发表于 03-20 09:39 766次阅读
    如何在Linux高效运行终端命令
    的头像 发表于 04-13 10:34 729次阅读
    Linux系统维护命令的用法
    Linux有很多命令,每个命令基本可以用篇文章介绍,本文仅简单总结一些常用系统维护
    的头像 发表于 04-17 14:57 1109次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>系统维护<b class='flag-5'>命令</b>的用法
    常用Linux命令总结
    今天浩道跟大家分享一些平时运维工作中常用到的Linux命令,让你关键时候也可以在领导面前露手!大家不要觉得命令使用简单,实际上浩道接触的现
    的头像 发表于 12-26 09:49 497次阅读
