随着电子设备广泛采用Type-C接口,带Type-C接口的充电线也是成为时下最热门的一种充电连接器。Type-C的全称是USB Type-C,是一种更小型,更纤薄的USB充电接口。
说到Type-C的优势,很多人脱口而出的是能盲插,不用分正反。其实Type-C的功能和优势远不止于此,它是可以实现数据和电源同口高速传输的一款强大的USB接口产品。
Type-C接口优势有哪些?
01
可以盲插
Type-C的截面是呈上下对称的,因而插拔不讲求方向,可盲插,让操作更高效更方便。
02
接口更小巧更纤薄
无论是从接口的宽度,还是厚度上看,USBType-C均比USB Type-A和USB Type-B都更小,整体约8.3mm*2.5mm的大小,这样的接口大小让在设备上的开口能做得更小。
03
支持快充
Type-C接口支持USB PD协议,即功率传输协议,可实现更高的电压和电流,从而可为电子设备等产品提供大功率快充。
04
最高可达10GB超高速率
由于采用的USB标准存在USB 2.0、3.0、3.1 Gen1或者3.1 Gen2等不同级别,因而Type-C接口相应的有不同的最大速度。如果采用最新的USB 3.1协议最高可实现10Gbps的传输速率。
05
可实现“一口多用”
Type-C接口兼具电源和数据传输连接的作用。可实现充电,传数据等功能,一根带Type-C接口的线,就能解决了HDMI、DVI、VGA等不同接口的需求。
总之,Type-C能成为时下最热门的充电与数据传输方式,是有其必然性的。无论是性能的强大,体积的纤薄,还是使用的便捷等方面都非常出色。
Type-C固然是好,可是如果使用在像户外移动电源、实验室专业电气性能检测设备等产品所处的恶劣环境中,那么普通的Type-C连接器和线束就无法使用了,这个时候工业级的Type-C工业连接器就能发挥用途了。
New Product 新品推荐
2022年由凌科开发的一款Type-C工业连接器,一经上市就成为户外等复杂应用环境下备受推崇的一款Type-C连接器。它就是由凌科电气自主研发的工业级的LP16 Type-C防水工业连接器。工业级Type-C和普通Type-C相比,除了都拥有高能快充和电源数据同口传输等特点外,其更突出的优势是能在水液,潮湿,灰尘、腐蚀等严酷环境下满足高可靠连接性能要求。凌科这款工业级的LP16 Type-C防水工业连接器其主要优势特点有:
01
可适应恶劣应用环境
凌科LP16Type-C工业连接器拥有专门的“防水结构”实用新型专利,防水性能突出,防护等级最高可达IP68;产品拥有“一体式绝缘体外壳、一体式座子、防水结构”等多项实用新型专利及外观专利,通过高性能户外工程塑胶材质打造全塑胶一体化绝缘外壳,耐腐蚀性能更卓著;产品耐高低温表现优异,可满足-25℃~85℃(塑胶款),-40℃~85℃(金属款)的广域宽温,能确保LP16Type-C工业连接器适应户外,工厂,实验室等恶劣环境的挑战。
02
抗电磁干扰能力强
凌科Type-C工业连接器在接口和线束上均采用了多层电磁屏蔽层结构设计,可有效减少外部电磁信号干扰连接器中传输的电子数据,确保数据的完整性。
03
包胶工艺处理,结实更耐用
Type-C工业连接器在尾部出线部位采用包胶工艺融为一体,抗拉扯能力更强,有效防止尾部线缆折断与损坏,整体耐用性和寿命增长。
04
按扣式连接,操作更快捷
凌科Type-C工业连接器拥有连接结构方面的“便捷安装连接器”实用新型专利和产品的外观专利,其可便捷操作的按扣式锁紧连接结构设计受国家专利保护,在使用中可实现即插即用和定位防呆,让使用更快捷、方便、精准,连接更加稳固,产品优势极为突出。
总之,凌科的这款Type-C工业连接器是能在户外、实验室等恶劣环境下长期高可靠运行的一款兼具电源和数据传输功能的产品。
审核编辑:刘清
USB充电
22浏览量
20266 -
移动电源
48文章
1380浏览量
75627 -
充电连接器
9浏览量
5617 -
Type-C接口
1文章
145浏览量
20777
原文标题:Type-C接口有什么特点?你知道工业级Type-C和普通Type-C有何区别?
文章出处:【微信号:linko-china,微信公众号:Cnli<x>nko凌科电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
