详细说明开关电源中3种模式的不同
松哥电源 来源:松哥电源 2023-02-12 17:18 次阅读
开关电源中,Pulseskip mode跳脉冲模式、Burst mode突发模式和Hiccup mode打嗝模式,这3种模式分别针对不同的工作条件,下面对它们做详细的说明。
Pulse skip mode跳脉冲模式、Burst mode突发模式主要针对输出轻载或空载条件下的工作状态。
Hiccup mode打嗝模式主要针对输出短路条件下的工作状态。
1、 Pulse skip mode跳脉冲模式
非同步降压型Buck变换器在满负载输出时,电感电流工作于CCM连续电流模式。系统输出负载从满载到轻载、然后到空载变化过程中,电感平均电流即输出负载电流逐渐降低,电感电流从连续电流工作模式进入DCM非连续电流工作模式,也就是电感电流回到0后,下端续流二极管自然关断,由于开关周期还没有结束,电感电流在0值保持一段时间,直到开关周期结束,进入下一个开关周期。
开关电源工作在非连续电流模式后,若负载电流进一步降低,为了维持输出电压的调节,上管的开通时间将减小,直到达到控制器的最小导通时间。上管的开通时间达到控制器的最小导通时间后,若负载电流仍然在降低,控制器就必须屏蔽掉、即跳掉(去除)一些开关脉冲,以维持输出电压的调节,这种控制方法即为跳脉冲模式Pulse skip mode
如果是同步降压型Buck变换器,下管为功率MOSFET,在电感电流过0后,若下管继续维持导通状态,输出电容的电压通过电感和下管组成回路反向激磁,形成反向电流,也就是输出反灌电流,这将影响系统在轻载和空载的效率。因为输出反灌电流没有参与输入到输出的能量传输,相当于每个开关周期在系统中空转,回路的电阻产生直流损耗。
图1 Pulse skip mode跳脉冲模式
同步降压型Buck变换器,如果系统检测到输出负载低于一定值时,下管停止工作,相当于进入到非同步工作方式。
例如,Buck变换器的输入电压为3.3V,输出电压为2.5V的,输出满负载电流Io=1.25A,轻载电流Io=50mA,工作频率为1MHz,电感L=2.2uH,输出电容为22uF,陶瓷电容。如图1所示,在50mA的轻载输出电流下,系统工作在跳脉冲模式时,电感电流为DCM模式,每个开关周期,电感电流过0并保持一段时间后才进入下一个开关周期。
2、Burst mode突发模式
为了提高系统轻载和空载效率,当输出负载降到一定值时,同步降压型Buck变换器进入到Burst mode突发模式,如图2所示。此时,系统连续工作几个开关周期,输出电压逐渐升高,输出电压升高到一定值时,系统停止工作,其停止工作的时间较长;系统停止工作后,输出电压逐渐下降,直到输出电压降低到某一值时,系统再开始工作,如此反复,这种工作模式即为Burst mode突发模式
同时,系统在此模式下工作,如果检测到电感电流过0,立刻关断下管,防止产生反向电流,提高系统效率。
Burst mode突发模式系统工作的时间很短,停止工作的时间很长,因此极大的降低了开关损耗,提高系统的效率。另一方面,由于上管停止工作的时间很长,在此期间,输出电容将维持输出负载的能量,因此输出电容的纹波电压大,即输出纹波电压大。
同样的,Buck变换器的输入电压为3.3V,输出电压为2.5V的,输出满负载电流Io=1.25A,轻载电流Io=50mA,工作频率为1MHz,电感L=2.2uH,输出电容为22uF,陶瓷电容。系统工作在突发模式时,上管开关工作的时间为3uS,而上管停止开关工作的间歇时间为9uS,输出电压纹波峰峰值高达20mV。
图2 突发模式
从图3可以看到2种模式轻载时效率和输出电压纹波比较,Burst mode突发模式的轻载效率高于Pulse skip mode跳脉冲模式,其输出电压纹波也大于Pulse skip mode跳脉冲模式。
(a) 效率比较
(b)输出纹波比较
图3 轻载模式效率和输出纹波
3、Hiccup mode打嗝模式
电流模式的开关电源变换器逐个脉冲限流功能无法提供有效的输出短路保护,为了实现系统安全操作,当控制器检测到输出短路过流时,关断上管(主开关管)的工作,系统停止工作一段时间,然后,系统重新起动开始工作。如果输出短路消除,系统就进入到正常工作;如果输出短路依然存在,系统重复以上过程,如此反复,这种工作(保护)方式称为Hiccup打嗝工作模式
图4Hiccup mode打嗝模式波形
图5 Hiccup mode打嗝模式放大波形
图4和图5为Hiccup mode打嗝模式工作波形,可以看到,系统检测到输出短路过流后就停止工作,然后重启工作,如此反复。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 开关电源
  • Buck变换器
  • 电感电流
原文标题:​Pulse skip mode、Burst mode和Hiccup mode三种模式区别
文章出处:【微信号:adlsong2016,微信公众号:松哥电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自激式开关稳压电源的设计
    介绍了一自激式开关稳压电源设计,详细说明开关电源的工作原理及各部分的功能.
    发表于 10-13 10:31 6528次阅读
    一<b class='flag-5'>种</b>自激式<b class='flag-5'>开关</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>的设计
    详细说一说降压型开关电源(BUCK)相关的设计细节
    降压型开关电源(BUCK)是实际应用较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电
    发表于 01-03 06:50
    通信开关电源的五PWM反馈控制模式研究
    通信开关电源的五PWM反馈控制模式研究:根据实际设计工作经验及有关参考文献,比较详细地依据基本工作原理图,说明了电压
    发表于 09-21 17:49 50次下载
    自激式开关稳压电源设计
    :介绍了一自激式开关稳压电源设计,详细说明开关电源的工作原理及各部分的功能. 关键词:自激式;开关电
    发表于 10-16 10:13 127次下载
    开关电源的电流型控制模式
    开关电源的电流型控制模式 讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的
    发表于 04-13 08:48 85次下载
    开关电源的电流型控制模式
    开关电源的电流型控制模式 摘要:讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理
    发表于 07-14 09:17 6216次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>中</b>的电流型控制<b class='flag-5'>模式</b>
    开关电源的基础电子元器件是如何检验的
    开关电源的基础电子元器件都有电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管、电源ic、变压器、安规电容,它们都是如何检验的呢?下面给大家详细说明
    的头像 发表于 03-28 11:14 1w次阅读
    排线电源和地的位置安排详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是排线电源和地的位置安排详细说明。以前的项目,基本没有考虑排线电源
    发表于 08-21 17:31 10次下载
    排线<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电源</b>和地的位置安排<b class='flag-5'>详细说明</b>
    开关电源的应用案例详细资料说明
    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和M
    的头像 发表于 08-17 10:05 5302次阅读
    两<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的应用案例<b class='flag-5'>详细</b>资料<b class='flag-5'>说明</b>
    11简易实用的小型开关电源原理图和资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是11简易实用的小型开关电源电源电路原理图和资料说明,适合理解电源
    发表于 05-07 08:00 20次下载
    11<b class='flag-5'>种</b>简易实用的小型<b class='flag-5'>开关电源</b>原理图和资料<b class='flag-5'>说明</b>
    彩电开关电源检修思路详细说明
    彩电开关电源的损坏率在电视机维修是比较高的,现在的彩色电视机 电源电路无一不是采用开关式稳压电源电路,
    发表于 01-13 08:00 5次下载
    开关电源PWM 五反馈控制模式
    开关电源PWM 五反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五反馈控制
    发表于 09-27 10:01 76次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>PWM 五<b class='flag-5'>种</b>反馈控制<b class='flag-5'>模式</b>
    开关电源设计,电感计算
    开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
    发表于 09-28 12:34 95次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计,电感计算
    开关电源Y电容的作用
    开关电源是一常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备。在开关电源,电容器是一
    发表于 09-12 16:45 5850次阅读
    开关电源的电流模式控制
    电子发烧友网站提供《开关电源的电流模式控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:35 9次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>中</b>的电流<b class='flag-5'>模式</b>控制
