先看结论:
如果传输线较短,选择阻抗元件(如电阻器或铁氧体磁珠)抑制噪声。但是,如果传输线较长,阻抗增加,可能导致无法实现充分的噪声抑制效果。此时,可以考虑增加一个电容器。这种对策也有望增强电缆连接中的静电放电(ESD)效果。
再看原因:
传输线的电流和电压根据在线路上的位置而变化,并且电流和电压分布也视频率不同而变化。电流和电压分布的差异会影响铁氧体磁珠的噪声抑制效果。
根据在传输线上的位置,铁氧体磁珠在375MHz处的噪声抑制效果有特别大的差异,所以我专注于375MHz这个频率。图A显示了每条传输线长度的测量结果。与辐射噪声一样,传输线越短,375MHz处的电流分布越小。传输线长度为5cm时,整体电流下降,峰值电流与辐射噪声一样下降了13dB。传输线长度为20cm时,电流没有下降太多,峰值电流与辐射噪声一样仅下降了2dB。
事实证明,电流分布的变化与辐射噪声的变化相关,所以我比较了安装铁氧体磁珠之前不同传输线长度的电流分布。
重点关注铁氧体磁珠安装位置的电流分布情况,结果发现,传输线长度为5cm和10cm时电流较大,噪声抑制效果很好。另一方面,在传输线长度为20cm,噪声抑制效果较小的情况下,滤波器安装位置处的电流非常小,电流的峰值远离滤波器安装位置,换句话说就是略微靠近负载侧。
铁氧体磁珠和电容器组合的效果
在所讨论的375MHz的频率下,由于滤波器安装位置处的阻抗较高,铁氧体磁珠无法获得充分的噪声抑制效果。在这种情况下,电容器可以有效地工作,通过降低传输线和接地线之间的阻抗,将来自传输线的噪声电流旁路至接地线。因此,我考虑使用电容器。
首先,我移除铁氧体磁珠,并在传输线和接地线之间安装一个容量相对较小(10pF)的电容器。结果,噪声在某些频率处得到抑制,但在其他频率下无效。
当安装位置处的阻抗较低时,铁氧体磁珠可以实现出色的噪声抑制效果。另一方面,当安装位置处的阻抗较高时,电容器可以实现出色的噪声抑制效果。因此,我安装了一个电感器和一个电容器。此时,在很宽的频率范围内实现了出色的噪声抑制效果。在375MHz时,噪声比未安装滤波器的情况降低18dB。如此一来,如果铁氧体磁珠无法单独实现足够的噪声抑制效果,与电容器的组合则可以得到出色的噪声抑制效果。
此外,我还确认了仅安装铁氧体磁珠时以及与电容组合时的波形。
由于增加的电容器的容量相对较小(10pF),即使在增加电容器25MHz之后,波形的变形也几乎没有影响。
审核编辑:汤梓红
电容器
63文章
6087浏览量
98412 -
滤波器
158文章
7588浏览量
176540 -
磁珠
6文章
261浏览量
44069 -
信号线
2文章
160浏览量
21343 -
抑制噪声
5浏览量
6118
原文标题:信号线滤波器选择规则
文章出处:【微信号:Trent带你学硬件,微信公众号:Trent带你学硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
