热敏晶振
热敏晶振是带有温度传感功能的石英晶振。普通贴片晶振的基础上增加了一颗热敏电阻和变容二极管,利用变容二极管的容变功能并结合热敏的传感功能而形成。
这种方法成本低,电路简单,适合在常用消费类电子产品中使用。热敏晶振的精度为±10ppm,不能代替温补晶振。
温补晶振
温补晶振在温度频率稳定度方面有更大的优势。TCXO主要利用附件的温度补偿电路减少环境温度对振荡频率的影响。其精度偏差比热敏晶振更小,为±0.5ppm。
数字补偿的温补晶振利用补偿电路的温度和电压变化,再加A/D变换器,将模拟量转换为数字量,从而实现自动温度补偿。这种方法成本高,电路复杂,适用于高精度的应用。
手机导航应用中的对比:热敏vs温补
较低端且无GPS接收功能的手机一般采用热敏晶振。在导航过程中要完全依赖于移动终端的数据流量来导航,导航精度偏差高达100~500米。
相比较,中高端自带GPS信号接收功能的手机,配合使用温补晶振,导航精度可达到±5米。
KOAN温补晶振的选择
温补晶振TCXO的波形输出包括CMOS, LVDS, HCSL,削峰正弦波。
在-40~+85℃的工作范围中,TCXO的温度频差可以达到±1.0ppm。
KT3225为32.768KHz低功耗特性,工作电流可达到:0.79μA @1.8V;1.05μA @2.5V;1.25μA @3.0V;1.37μA @3.3V;2.05μA @5V。
审核编辑:刘清
热敏电阻
14文章
1182浏览量
102067 -
补偿电路
2文章
65浏览量
28152 -
变容二极管
3文章
79浏览量
15369 -
AD变换器
4浏览量
5817
原文标题:热敏晶振和温补晶振的区别
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
