新能源汽车动力电池安全问题分析及改进趋势综述
锂电联盟会长 来源:电动学堂 2023-02-13 09:25 次阅读
作者 舒俊豪,西华大学汽车测控与安全四川省重点实验室
近年以来,随着中国新能源汽车数量的不断增长,新能源汽车火灾事故的频率也逐年增加,严重危害着驾驶人员 的生命财产安全。 新能源汽车的起火原因由多种因素构成,其中动力电池的过充、挤压、碰撞、涉水等恶劣条件及制造 工艺的问题均可能引起电池的热失控并造成新能源汽车起火甚至爆炸。 新能源汽车在火灾事故中,尽管锂离子电池燃烧 时的火焰温度较低,但当电池起火被完全扑灭后,电池的温度并没有很快降低至安全水平,并伴随着大量的有毒气体产 生。 即使将其浸泡在水中,其温度下降至安全水平也需较长的时间,电池也极易发生复燃,而且蔓延速度极快。
本文统计了近 6 年内 150 余起新能源汽车起火事故,归纳总结其起火原因。 对起火机理进行了阐述,综述了热失 控时特征参数的变化,并基于某事故车辆的运行数据分析了热失控时主要特征参数的变化。 最后对未来新能源汽车动 力电池安全的发展提供了一些建议并重点描述了基于智能算法的故障诊断方法。 本文旨在为动力电池故障诊断研究工作提供必要的依据。
1 起火事故统计
基于公开的新闻报导和文献,本文收集了从 2015 年 4 月份到 2021 年 10 月 150 余例新能源汽车起火事故,详细的 事故原因如图 1 所示。 充电站/桩起火事故位居第一约占 26%,其包括直接起火、充电设备故障、过充等原因造成充电 时起火。 近几年来由充电问题引起的起火事故尤为频繁,引起了政府部门和相关专家的高度重视,对于充电设备的监 管和充电方式的规范使用,以及对充电时的特征参数检测及充电车辆的安全评估都是应该值得重视的方面。
除充电引起的事故之外,停置时起火也占据了很高的比例,约为 13%。 当车辆处在断电停置状态时,汽车起火大多是由电池内短路引起的,内短路时并不一定立刻产生热失控,可能电池高温温度还没有到达热失控的临界阈值,但 当车辆驶离充电点或者运行停止以后,随着内短路的加剧且持续的产热,电池工作温度不断提高,一旦电池温度超过 热失控阈值,就会产生热失控。 因此这为在停置断电状态下,对电池的有效监管与防护提出了更高的要求。 但是,目 前大部分新能源汽车静置时的状态数据并没有上传至国家或者地方数据平台,并且静置起火前后的相关信息很难获取, 所以事故原因难以鉴定。 此外,碰撞、涉水和线路老化等问题引发的事故概率分别约为 11%、4%和 11%,这些故障都会 引起电池热失控。
2 起火原因机理分析
2.1 内部短路机理
车载动力电池的工作条件十分复杂,不可避免的要出现大电流的充放电、高低温的运行环境、雨水浸泡、振动甚至过充过放电等情况,这些均极易诱发内短路。 内短路是指由于内部隔膜受到破坏,电池正负极相互接触,形成电 位差进而导致持续放电和发热现象。 内短路从电池的整个生命周期来看,具有隐蔽性和较长的潜伏期,其预测和检测 都相对较复杂,被认为是导致动力电池自燃的主要因素。 机械滥用、热滥用、电滥用、机械制造等都是内短路主要的 触发形式。 机械滥用是由外力作用组成的,通常在事故中出现,包括电池的撞击、挤压、杂质的流入、针刺等导致 电解液泄露或隔膜破裂导致正负极产生机械接触形,进而导致内部短路。 热滥用,是指电池在高热状态下因电池的 隔膜大规模热收缩而崩溃,造成电池正负极两极直接接触所造成的内短路。 电池的过热可能是由于机械滥用、电气 滥用和连接器连接点失效造成的,连接器的接触损耗会导致电池组内电阻增大,进而导致局部过热。 预紧力不足也会 导致接触电阻显著增加,在界面处产生热量,并造成大量电池能量损失。 同时,逐步的热失控也伴随着热的产生。 电 滥用是由电池的过充或过放引起的电池内部金属枝晶,这并不是一个短期的过程,在长时间的枝晶生长下会导致枝晶 穿透隔膜空隙以致正负极连接造成内短路。 在电池生产的过程中,由于金属杂质、分切毛刺、叠片、卷绕错位以及电 解质溶解浸润不均等情况,也可能造成电池内短路。 在内短路的演变过程中,电池内部温度升高,导致电极、电解质 和隔板之间发生复杂的化学反应,大多以放热反应为主,进一步加重内短路的严重程度。 当电池发生大面积内短路时, 电能以很高的速率释放出来,温度急剧上升引发热失控。
2.2 外部短路机理
外短路可能在意外漏水或油渍进入电池包、电池因外力变形、汽车振动引起的连接板连接线松动等情况下触发的。 外短路的机理类似于在电池正负极两端直接并联一个较小的电阻,引起快速放电的现象。 因为连接的电阻很小,所以 会导致放电时电流极大、电池温度迅速升高,可能造成电池端子熔断,进而引发热失控。
2.3 过充电机
在充电工况下,会发生某些电池单体在超过充电的截止电压后仍继续充电,造成过充现象。 正常充电状况下,电 池中的锂是以离子的形式存在,在过充电过程中,由于电池的负极隔膜内会形成枝晶,电解液与电极之间造成了电池 的内部微短路现象,对电池内的放热反应产生了加速的影响。 隔膜间枝晶的不断生长,将加剧电池内的微短路现象, 造成电芯温度迅速上升并且会催生一系列的副反应,触发失控阈值,导致电池出现热失控。
2.4 过放电机理
因为电池的不一致性是不可避免的,当某个电池单体的电压低于规定的放电截止电压时仍持续放电,导致电池过 放电。 电池组中电压最低的电池单体在过放电时会被一起串联的其它电池单体强行放电,在强行放电过程中可能出现 电极倒转,电池的电压变为负压,过放电单体会产生异常产热现象。 过放电会导致电池的容量下降,负极的固体电解质界面膜(Solid electrolyte interface, SEI)分解,产生 CO 或 CO2 等气体导致电池膨胀。 当故障的单体再次充电时 ,锂离子流通时的阻力将会增大,而 SEI 膜则在其负极会再次形成,同时也将损耗大量的锂离子,使在碳层微孔内的锂离 子数量受到了限制,而且这些损耗是不可逆的,也会严重影响电池的健康状态。 另外,在过放电的状态下,负极电势 持续上升。 在高电势状态下负极集流体铜箔会出现氧化物侵蚀,负极的表面会出现集流体的沉积,而活性物质和集流 体之间的结合力及负极集流体传递电子的能力会发生破坏,进而造成电池损坏。
2.5 热失控
当电池热失控中往往伴随着大量的物理化学反应发生,比如:SEI 膜分解、负极活性物质与电解液反应、正极活 性物质与电解液反应、电解液分解、负极活性物质与粘合剂反应等。 上述反应并没有根据规定的先后顺序分别发生, 也可能是多个化学反应一起发生。 在高温下,锂离子电池的容量衰减,电池内阻增大,且电池负极内阻增加值高于 正极。 温度超过 80°C 时,锂离子内部将出现热分解反应。 大概在 80~120°C,由 SEI 膜首先进行反应,SEI 膜的分解 会使得负极活性物质失去保护层,电解质将会和负极的锂发生反应。 电池的隔膜耐高温性不强,聚乙烯隔膜在 130°C 左右时、聚丙烯在 170°C 左右时隔膜孔将会关闭,能阻断短路电流,对电芯起到一定保护作用。 温度在 190℃左右时 电阻隔膜将会溶解,此时正负电极将直接接触引发电池内短路,并且释放大量的电能使得温度迅速升高。 电池正极和 电解液会衍生一系列的化学反应,生成大量的气体。 产生的气体迅速聚集膨胀,电池内部压力迅速上升,当内部压力 超过安全阀的阀值时会形成喷射。
3 热失控表征参数
国内外学者通过研究动力电池热失控行为,将实时检测的动力电池电压、电流、温度及气体作为电池热失控故障特征参数,通过对其中一种或几种特征参数引入热失控早期的预警技术中,能有效的对动力电池热失控进行预警,避 免造成较大的损失。 详细试验与特征参数见表 1。
4 基于大数据平台的案例分析
事故概况:2019 年 10 月,某新能源汽车在充电站发生自燃。 该事故车辆于上午进入充电站采用直流快充的方式 进行充电,一小时后充电发生故障并且停止充电,十分钟后车辆出现冒烟现象,车主尝试扑救未果。 半个小时后消防 到达现场,进行灭火并将事故车辆带回服务站进行拆解。 该车处于直流快速充电状态时发生自燃,外接充电电源枪及 线路完好。 该事故车整体保存基本完好,前机舱盖靠近前风挡位置、后部后轮两侧及后部有明显烧蚀痕迹,驾驶室内 基本完好,但有明显的烟熏痕迹,座椅有明显的表面高温炙烤熔融及发黄。 其事故车辆见图 2。
该事故车辆搭载的 CATL45.3kWh(126Ah)三元材料锂离子电池。 通过分析该事故车辆传至国家大数据平台的电 芯的电压、温度等数据分析该事故车辆在热失控时特征参数的变化可以得出:在发生热失控时,故障电芯的温度和电压发生异常变化。 48 号电芯从 517 开始出现电压下降,524 停止充电,515 时 49 号电芯开始出现电压下降。 51、52、53 号电芯在 516 出现电压下降,54、55、56 号电芯采样失效,57 号电芯电压异常上升。 各电芯电压数据 如图 3 所示。
分析各探针温度发现探针 16、17、18、19 的温度最先出现异常,如图 4 所示。 519 探针 17 温度采样点出现温度升高,522 探针 16、18、19、20 温度采样点出现温度集体升高,温度持续上升直至超过传感器测量范围。
综上,当新能源汽车起火时,故障电芯的电压和温度将会迅速上升并且热传递的时间极短,短时间内会引起电芯 大面积的热失控。 如果能准确捕捉到故障单体电芯的特征参数变化并对驾驶员提供警示将会减少事故的发生。
5 动力电池改进措施及趋势
5.1 改进电池材料
电池的正负极材料、隔膜、电解液等都是电池安全性的影响因素。 电池隔膜的功能是关闭或阻断通道,防止电池正负极接触。 当电池内温度出现异常的上升迹象时,就会引起隔膜收缩并熔解,导致电解液泄漏,从而造成内短路现 象并造成电池的热失控。 电池隔膜的一般材料为聚丙烯或聚乙烯等材料,其耐高温性能都比较差。 聚酰亚胺材料的耐热性能较强,可以用作电芯隔膜基材,又或者在隔膜中加添加无机纳米涂层,都可以有效的提高隔膜的耐高温性和稳 定性。 Xiaowei 等人制备了三聚氰胺基多孔有机聚合物复合隔膜具有很强的阻燃性,在火灾时正负极之间形成良好 的膨胀保护炭,增加内阻,防止热失控。 电解液燃烧将会产生极大的危害和风险,可以在电解液中添加相应的阻燃添 加剂来降低燃烧的风险。 如今常用高阻燃、低污染、电化学稳定的阻燃添加剂包括磷酸三甲酯、氟化亚磷酸盐/磷酸盐 等,自由基的清除反应是阻燃添加剂的基本原理。 当电池发生热失控时,会伴随着大量的副反应,产生大量的氢和 氢氧活性自由基,阻燃添加剂在高温时会分解出含磷自由基,与其发生反应进而提高电池的安全性。
5.2 电池包壳体的改善
当电动车发生机械碰撞电池受到挤压碰撞时或电动汽车着火时,电池包壳体对电池组的机械防护至关重要。 增强 外壳的阻燃性能,当电池发生热失控时,高阻燃外壳具有抑制火势扩散的功能。 改善电池的密封性能,对防止电池包 浸水、热失控时产出的气体泄露和燃烧扩散具有重大的影响。 在壳体表层采用耐阻燃涂层,增强了电池包外壳的抗火 焰能力。 模组、电芯和电池包壳体之间可以加装防火毡材料,在电池发生热失控时,防火毡材料能够有效阻隔热量传 播以及限制火势走向,起到了阻隔单体电芯之间发生连锁反应的作用,改善了电池防火性能的能力。 在电池箱的结构 上也可以采用高强度材料,采用加强筋或者设置缓冲装置等,设置缓冲结构来缓冲吸收部分碰撞的力,保护电池组受 到损坏,降低由于机械碰撞造成短路的风险。
5.3 改进散热系统
动力电池包是由若干个单体电池串并联组成,同一规格型号单体电池在组成电池组后可能存在不一致性,所以电 池产生的热量也有差异性。 在实际的工作条件下,由于各电池单体的散热条件的不一致将会加剧电池组的不一致性, 会影响电池单体的充放电速率和容量衰减,所以改进散热系统对提高电池性能有很大帮助。 采用相变的散热材料, 相变材料形态会随温度改变而发生变化,并且在相变过程中会吸收或释放大量能量,来保证电池包的温度恒定。 当电 池发生热失控时,合理的气体泄压阀的结构能及时排出内部的产生的气体,控制电池包内的气压。 设计易燃气体的快 速扩散通道,使易燃气体更能有效的排出电池包,减少了气体和产生的热量殃及相邻电池引起的连锁反应。
5.4 基于大数据的安全预警
大数据分析技术在各个领域的发展中呈现出了很好的应用前景,新能源汽车行业与大数据的融合不仅是未来发展 的趋势而且也被看作中国新能源汽车行业转型升级的重要战略方向。当前,新能源汽车运行大数据分析技术广泛应用 于动力电池等领域,2016 年在北京建立了新能源汽车国家监测与管理平台,新能源国家大数据平台的建设加强了政府 部门对新能源企业的监管并对新能源汽车安全运行提供了保障。海量的运行数据和完善的监管制度,为解决我国新能 源汽车安全问题,促进新能源汽车产业发展,打下了坚实的基础。利用车辆上传到平台的历史数据对新能源汽车进行故障诊断并及时向车主警示和提供处理方案,能大大降低新能源事故发生的概率。基于数据驱动的安全智能算法正是目前学者们研究的热点。Ruixin Yang 等人提出了一种基于人工神经网络的方法,仅通过电压数据来估计短路电池单元的电流,然后再通过三维电热耦合模型,利用估计的电流预测外短路单元的 最高温度,及其在内部和表面的温度变化分布。Sida Zhou 等人提出了一种新的耦合的自适应粒子群模拟退火算法, 将它应用到了三种常见的等效电路模型中,并对三种商用电池进行了试验,为算法的合理性做出了证明。Lei Yao 等 人提出了一种基于支持向量机的故障诊断算法,该算法根据电池电压曲线的波动程度,将其电池状态分为四个级别。Jiannan Zhang 等人提出了一种基于双温度测量和双态热模型的总产热估算方法,并通过实验校准该模型进行计算研 究,在设计的快速充电实例中,充分验证了该算法的精度和有效性。Xiaoyu Li 等人提出了一种基于经验模态分解 和样本熵的电池故障检测方法。首先对电池电压信号进行分析,消除电压采集过程中的噪声干扰,使用模态分解方法 获得有效的故障信息,通过实验定量地说明提取的故障特征。然后,根据这些提取的故障特征,计算样本熵值,帮助 准确检测和定位电池故障。Chang Chun 等人利用粒子群算法和 3σ 准则筛选策略设计出一种故障诊断方法,对电池 单体的一致性相对位置演化进行定量评分,通过该评分结果,对故障电芯进行识别和定位。利用收集到的实际故障车 辆的数据验证了该方法的有效性,并分析了不同电池对该算法的影响。Jichao Hong 等人结合北京电动汽车服务和管 理中心获取大量的电动出租车的实际操作数据,提出了长短记忆型递归神经网络。通过对不同参数和季节进行 10 倍交 叉验证,验证了该方法的准确性和鲁棒性。并结合阈值和实际运行数据验证了所建模型对各种电压异常预测的可行性、 稳定性和可靠性。Yujie Wang 等人提出了一种基于模型的绝缘故障诊断方法。首先,建立了绝缘故障诊断电池模型, 然后采用递推最小二乘法对模型参数进行识别。并且考虑到系统的非线性特性、测量噪声和未知干扰,采用无迹卡尔 曼滤波进行绝缘状态估计。Da Li 等人提出了一种将长短记忆法与等效电路模型相结合的电池故障诊断方法,并从 中国国家新能源汽车监控管理中心获取大量真实运行数据进行验证。验证结果表明,该方法能够实现电池潜在故障的 准确诊断和热失控电池的精确定位。Yunlong Shang 等人提出了一种基于改进样本熵的电池早期多故障实时诊断方 法。该诊断方法可以诊断和预测不同的电池早期故障,包括短路和开路故障,以及预测故障发生的具体时间。
6 结论
本文综述了新能源汽车动力电池安全问题分析及改进趋势。
(1)基于文献和新闻报道统计了近 6 年内 150 余起新能源汽车起火事故,并对其起火原因进行了归纳总结。
(2)对起火原因进行了分析,重点描述了内短路、外短路、过充过放、热失控等机理。对于机械滥用、电滥用、热滥用等触发形式进行了详细的阐述。
(3)在发生热失控时特征参数方面,以电池的电压、电流、温度作为电池热失控的特征参数,归纳总结了国内外 文献基于电池热失控实验时特征参数的变化和定义。
(4)在实例方面,基于国家大数据平台的历史数据,分析了某新能源汽车起火前特征参数的变化,结果表明在发 生热失控前电池电压和温度会迅速上升且热扩散时间极短。
(5)在安全建议方面,从改进电池材料、电池包壳体、散热系统、基于大数据的安全预警方面进行了详细的阐述。重点总结了数学模型和智能算法的故障诊断方法。
目前,由于电池热失控机理还未完全清晰以及故障模型众多,且各故障模式之间互相耦合的特点,使其故障诊断 难度较大,电池安全依然是未来的研究热点。随着大数据平台的建立和数据挖掘技术的逐渐完善成熟,基于大数据建 立的精准电池模型和智能算法将会成为下一代的智能电池系统故障诊断技术,未来将会向着监控、诊断、预测的电池 管理方向发展。
审核编辑:汤梓红
  • 动力电池
  • 新能源汽车
  • 过充电
  • 热失控
  • 电池
原文标题:新能源汽车动力电池安全问题分析及改进趋势综述
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池安全保障新能源汽车的发展
    科技支撑项目中,“高能量密度、高安全、低成本”是新能源汽车电池包需要攻克的技术难题,在目前的动力电池技术条件下,解决电动巴士运营
    发表于 01-11 15:56
    关于锂离子动力电池新能源汽车领域安全性的分析与探究
    与探究   这些潜在的安全隐患造成新能源汽车消费者的信心不足。因此对锂离子动力电池安全性进行重视并进行研究
    发表于 05-05 16:13
    新能源汽车动力电池产业怎么破局
    随着612补贴退坡政策的正式实施,我国新能源汽车产业进入了一个新的发展阶段,其增长动力正在从政策依赖逐步转向市场拉动,其中动力电池作为推动新能源
    发表于 05-10 01:05
    鑫芯源新能源汽车动力电池包设计要求与标准
    动力电池包设计上的技术突破。新能源汽车动力电池包设计要求与标准:新能源汽车车型设计不同,
    发表于 06-07 22:50
    荆州动力电池模组回收 动力电池模组现金回收 动力电池模组梯次回收
    电芯回收公司新能源汽车电池模组回收回收新能源汽车电池新能源
    发表于 04-19 15:38
    动力电池技术发展瓶颈分析及建议
    通过对2019年新能源汽车动力电池配套行业数据进行调查,研究梳理电池技术在新能源汽车发展过程中出
    发表于 05-07 10:11
    圆柱电池回收,软包电池回收,铝壳电池回收,动力电池回收,新能源汽车电池回收,新能源汽车回收
    回收厂家动力电池模组高价回收汽车电池模组回收动力电池电芯回收公司新能源汽车
    发表于 08-28 22:51
    圆柱电池钴回收,钴软包电池回收,钴铝壳电池回收,钴动力电池回收,新能源汽车电池回收,新能源汽车回收
    ,回收动力电池,回收动力电池,回收三元动力电池,回收锂电池圆柱电池钴回收,钴软包
    发表于 08-28 22:53
    回收汽车动力电池组 , 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组 回收汽车电池,回收汽车电池
    回收汽车底盘锂电池模组,回收新能源汽车底盘动力电池模组,回收电池底盘
    发表于 11-30 13:47
    回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池 , 回收新能源汽车,18650电池组回收
    动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力电芯回收企业 18650电池回收企业电池回收公司电池
    发表于 12-02 09:39
    回收汽车动力电池组 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池
    电话:***彭'S全国回收电芯,回收动力电芯,回收新能源汽车回收汽车底盘电池模组 回收汽车
    发表于 12-08 13:49
    回收新能源汽车,回收电动汽车,回收新能源汽车电池模组,回收新能源汽车电机, 回收新能源汽车软包电池
    发表于 12-13 13:53
    回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池 回收新能源汽车18650电池组 回收新能源汽车软包电池
    发表于 12-16 14:29
    回收汽车动力电池组 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组 回收汽车电池,回收汽车电池
    回收汽车动力电池组回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组回收
    发表于 12-17 14:32
    发表于 12-22 16:49
