通过双脉冲测试评估MOSFET的反向恢复特性ー总结ー
廉鼎琮 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-13 09:30 次阅读
本文将对该系列内容进行总结。
在“通过双脉冲测试评估MOSFET的反向恢复特性”中,重点关注了由于逆变器电路、Totem Pole型功率因数校正(PFC)电路等是两个MOSFET串联连接的桥式电路,因此存在因上下桥臂的直通电流导致导通损耗增加的现象。
该现象受开关MOSFET和相对臂MOSFET的体二极管(寄生二极管)的反向恢复特性影响很大,因此给出了使用双脉冲测试评估MOSFET体二极管的反向恢复特性的结果。
在双脉冲测试中,从两个角度比较并评估了导通损耗。一个是标准SJ MOSFET与PrestoMOS™(具有快速恢复特性的SJ MOSFET)的比较,另一个是与不同制造商生产的SJ MOSFET(以快速恢复特性为特点)的比较。
在此次评估中获得了以下两个结果,并且验证了一个关键要点:要想减少导通损耗,需要评估MOSFET体二极管的反向恢复特性并选择具有出色反向恢复特性的MOSFET,这一点至关重要。
1. 在标准SJ MOSFET与具有快速恢复特性的PrestoMOS™的比较中,作为导通损耗主要原因的反向恢复电流Irr和反向恢复电荷QRr在PrestoMOS™中要小得多,有助于降低开关损耗。
2. 在与不同制造商生产的具有快速恢复特性的SJ MOSFET的比较中,制造商之间的Irr和Qrr存在差异,PrestoMOS™是此次比较的三家公司中表现最出色的,并且开关损耗的降低效果最好。
除此以外,还提出了一个注意事项:有时候即使具有快速恢复特性,也可能无法降低导通损耗,抑制导致这种情况的主要原因“误启动”也很重要。误启动是因MOSFET的各栅极电容(CGD,CGS)和RG引起的现象,在桥式电路中,当位于开关侧的MOSFET导通(Turn-on)时,在原本为OFF状态的续流侧MOSFET发生了不应发生的导通,导致直通电流流过,损耗增大。
下图在“误启动的发生机制”一文中使用过,从图中可以看出,当发生误启动时,除了体二极管的反向恢复电流外,还会流过更大的直通电流。
如上面的评估结果2所示,在与来自不同制造商的具有快速恢复特性的SJ MOSFET的比较中,PrestoMOS™的导通损耗最低,这是因为PrestoMOS™不仅具有快速恢复特性,而且在设计时特别优化了各栅极电容的比率,抑制了误导通现象。
因此,除了MOSFET体二极管的反向恢复特性(Irr和Qrr)之外,桥式电路的开关损耗还受到误启动带来的直通电流的影响,因此选择能够抑制这两者的MOSFET是减少开关损耗的关键要点。
下面是每篇文章的链接和关键要点汇总。
什么是双脉冲测试?
・双脉冲测试是广泛应用于MOSFET和IGBT等功率开关元件特性评估的一种测试方法。
・双脉冲测试不仅可以评估对象元件的开关特性,也可以评估体二极管和外置快速恢复二极管等的恢复特性。
・双脉冲测试对导通时发生恢复特性引起损耗的电路的评估非常有效。
通过双脉冲测试评估反向恢复特性
・在桥式电路中,当MOSFET的体二极管恢复特性较差时,导通损耗会增加。
・反向恢复电流Irr和反向恢复电荷Qrr较低的MOSFET,导通损耗EON_L也较小。
・快速恢复型MOSFET之间进行比较也得出同样的结论。
・对MOSFET的反向恢复特性进行评估对于降低桥式电路的损耗非常重要。
・请注意,受误启动现象的影响,有时即使具有快速恢复特性,也无法降低导通损耗。
误启动的发生机制
・桥式电路中的误启动是指由于MOSFET的VDS急剧上升引发VGS的上升,从而导致MOSFET发生意外导通的现象。
・在桥式电路中,当误启动引发了直通电流时,导通损耗会增加,因此有时候选择只是反向恢复特性出色的MOSFET也未必能够获得理想的损耗降低效果。
审核编辑黄宇
  • MOSFET
  • 脉冲测试
    如何通过脉冲测试确认MOSFET损耗情况
    的头像 发表于 12-21 14:58 8001次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>确认<b class='flag-5'>MOSFET</b>损耗情况
    多种MOSFET脉冲测试,探讨MOSFET反向恢复特性
    文章的内容来阅读本文。 通过脉冲测试评估MOSFET反向恢
    的头像 发表于 12-21 14:25 9127次阅读
    多种<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>,探讨<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>
    电路中测量反向恢复的方法
    连线的电源短路。图2显示的是经修改的评估模块 (EVM) 电路原理图。图2:用于反向恢复测量的经修改的硅桥图3显示了插入分流电阻器后的TPS40170 EVM。图3:EVM探测技术图4显示的是开关
    发表于 09-03 15:17
    PiN二极管在什么情况下会产生反向恢复
    满足了发生反向恢复的条件。D1的反向电流iD1叠加上负载电流iload就会在S2的集电极电流上表现为电流尖峰,如图2所示。    图2. 脉冲测试
    发表于 12-08 15:44
    功率PiN二极管的反向特性反向恢复过程
    或者说过程,我们称之为反向恢复过程。只要是极型器件,就会有非平衡载流子的注入,那么就存在所谓的反向恢复过程。这种特性严重限制了器件在高频需求下的性能,我们要做的就是研究并减小
    发表于 02-14 15:46
    脉冲测试到底是什么
    通过脉冲测试评估 MOSFET反向恢复
    发表于 12-28 06:00 24次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>到底是什么
    通过脉冲测试评估MOSFET反向恢复特性-什么是脉冲测试
    我们开设了Si功率元器件的新篇章——“评估篇”。在“通过脉冲测试评估
    发表于 02-10 09:41 2932次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>-什么是<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>?
    本文我们将根据使用了几种MOSFET脉冲测试结果,来探讨MOSFET反向恢复
    发表于 02-10 09:41 1326次阅读
    通过脉冲测试评估MOSFET反向恢复特性-误启动的发生机制
    上一篇文章中通过标准型且具有快恢复特性的SJ MOSFET脉冲
    发表于 02-10 09:41 1120次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>-误启动的发生机制
    功率二极管的反向恢复特性
     反向恢复时间(trr):正向二极管电流衰减为零后,由于两层中存在存储电荷,二极管继续反向导通。反向流动的时间称为反向恢复时间(trr)。二极管保持其阻断能力,直到
    发表于 02-23 15:50 7847次阅读
    功率二极管的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>
    RA6M1グルプ ユズマニュアル ハドウェア编
    发表于 03-14 18:58 0次下载
    RA6M1グル<b class='flag-5'>ー</b>プ ユ<b class='flag-5'>ー</b>ザ<b class='flag-5'>ー</b>ズマニュアル ハ<b class='flag-5'>ー</b>ドウェア编
    汉字表示DEMONSTORESHON用78K0/KF2ボドユズ・マニュアル
    发表于 04-20 19:31 0次下载
    汉字表示DEMONSTORE<b class='flag-5'>ー</b>SHON用78K0/KF2ボ<b class='flag-5'>ー</b>ドユ<b class='flag-5'>ー</b>ザ<b class='flag-5'>ー</b>ズ・マニュアル
    汉字表示DEMONSUTORESHON用ベス・ボド ユズ・マニュアル
    发表于 04-26 19:04 0次下载
    汉字表示DEMONSUTORE<b class='flag-5'>ー</b>SHON用ベ<b class='flag-5'>ー</b>ス・ボ<b class='flag-5'>ー</b>ド ユ<b class='flag-5'>ー</b>ザ<b class='flag-5'>ー</b>ズ・マニュアル
    什么是脉冲测试技术
    ),并测量其响应来工作。 脉冲测试是一种专门用于评估功率开关元件,如MOSFET和IGBT的开关特性
    的头像 发表于 02-23 15:56 8714次阅读
    什么是<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>技术
    Diode的反向恢复特性的机理和模型原理
    现代集成电路中MOSFET的体二极管的反向恢复特性对系统安全具有重要影响,本文探讨了Diode的反向恢复特性的机理和模型原理。   半桥、全
    的头像 发表于 01-03 10:36 345次阅读
    Diode的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>的机理和模型原理
