相移全桥电路的功率转换效率提升:PSFB电路的基本工作
南中南 来源:南中南 作者:南中南 2023-02-13 09:30 次阅读
PSFB电路中的ZVS工作成立条件是:当组成开关的MOSFET的输出电容COSS放电且正向电流流过Body Diode时,使该MOSFET导通。 图中显示了PSFB电路中Q1~Q4的漏极电流波形和流经一次侧变压器的电流波形。
如果设PSFB电路中电流的正向是漏极→源极方向,则可以确认Q1~Q4分别存在流过负向漏极电流的时间段,即正向电流流过MOSFET的Body Diode期间。例如,在Q3中,是Mode(7)部分。由于在此期间漏极电压几乎为0,因此通过在此期间导通来使PSFB电路中的ZVS工作成立。 您还可以看到,超前臂和滞后臂不会产生完全异相的相同形状的电流波形。波形如此不同的原因可以通过该电流波形下方所示的Mode(1)~Mode(14)的电流路径来理解。每种模式的编号和位置对应于上面的时序图。 Mode(1)~Mode(14)的工作和电流路径如下:
  • ・Q1和Q4为ON,Q2和Q3为OFF。
  • ・当Q2和Q3为OFF时,Q2的输出电容COSS_Q2和Q3的输出电容COSS_Q3被充电。
  • ・Vi被施加于一次侧变压器。
  • ・电流流过LS,所以能量被积蓄。
  • ・仅Q1关断(OFF)。
  • ・由于Q1为OFF,因此输出电容COSS_Q1被充电。这使得Q2漏极侧的电位下降,同时COSS_Q2开始放电。
  • ・在COSS_Q1的充电和COSS_Q2的放电完成后,能量仍积蓄在LS中的情况下,电流会流过Q2的Body Diode(DQ2)并开始续流工作。
  • ・由于续流工作,所以不向二次侧供给能量,但受LO的影响,电流会继续流动。由于LO产生的电流对于D1和D2来说是正向的,因此电流会流过这两个二极管
  • ・Q2导通(ON)。在这个时间点DQ2是导通的,因此Q2的漏极-源极间电压VDS_Q2几乎为0V。即ZVS工作,因此不产生导通损耗。
  • ・Q4关断(OFF)。
  • ・由于Q4的关断,Q4的输出电容COSS_Q4被充电。同时,由于Q3的源极侧电位上升,输出电容COSS_Q3放电。
  • ・在COSS_Q4的充电和COSS_Q3的放电完成后,能量仍积蓄在LS中的情况下,电流流过Q3的Body Diode(DQ3)并开始续流工作。
  • ・Q3导通(ON)。在这个时间点DQ3是导通的,因此Q3的漏极-源极间电压VDS_Q3几乎为0V,即ZVS工作,故不产生导通损耗。
  • ・通过Q3的导通,LS迅速释放能量,电压与Mode(1)~Mode(6)中的IL方向相反,因此电流的方向迅速反转。
  • ・Q2和Q3为ON、Q1和Q4为OFF。
  • ・因此,COSS_Q1和COSS_Q4被充电。
  • ・Vi以与Mode(1)相反的方向被施加于一次侧变压器。
  • ・电流流过LS,所以能量被积蓄。
  • ・关断Q2。
  • ・通过关断Q2,COSS_Q2被充电,同时COSS_Q1放电。
  • ・在COSS_Q2的充电和COSS_Q1的放电完成后,能量仍积蓄在LS中的情况下,电流会流过Q1的Body Diode(DQ1)并开始续流工作。
  • ・由于续流工作,所以不向二次侧供给能量,但受LO的影响,电流会继续流动。由于LO产生的电流对于D1和D2来说是正向的,因此电流会流过这两个二极管。
  • ・Q1导通(ON)。在这个时间点DQ1是导通的,因此Q1的漏极-源极间电压VDS_Q1几乎为0V,即ZVS工作,故不会产生导通损耗。
  • ・关断Q3。
  • ・通过关断Q3,COSS_Q3被充电,同时COSS_Q4放电。
  • ・在COSS_Q3的充电和COSS_Q4的放电完成后,能量仍积蓄在LS中的情况下,电流流过Q4的Body Diode(DQ4)并开始续流工作。
  • ・Q4导通(ON)。在这个时间点DQ4是导通的,因此Q4的漏极-源极间电压VDS_Q4几乎为0V,即ZVS工作, 故不会产生导通损耗。
  • ・LS迅速释放能量,并施加电压使电流按照与Mode(8)~Mode(13)中的IL相反的方向流动,因此电流的方向迅速反转。
由于电流路径的这种变化,尤其如Mode(7)和(14)的说明中所述,输入电源和LS通过滞后臂上的MOSFET的导通而被串联连接,LS中的能量迅速减少。这种情况不会发生在超前臂中,因此导致超前臂和滞后臂的电流波形产生差异。由于这种电流波形的差异,造成超前臂上的MOSFET和滞后臂上的MOSFET的损耗不同,所产生的热量也不同,因此在进行热设计时需要注意。 如Mode(5)和(6)、(12)和(13)的说明中所述,在滞后臂中,积蓄在LS中的能量必须大于积蓄在MOSFET的COSS中的能量,否则MOSFET的充放电就不会完成,ZVS工作也就不成立。以Mode(5)为例,其条件可以用下列公式(1)来表示。IL1表示Mode(4)结束时的IL,EOSS_Q3和EOSS_Q4分别表示完成Q3和Q4的输出电容的充放电所需的能量。 poYBAGPbjomATTBYAAAMT8-ISYY489.png 从公式(1)可以看出,由于IL1在轻负载时较小,因此ZVS工作很难成立,而随着负载变重,ZVS工作变得容易成立。
关键要点:
・了解14种PSFB电路模式所表示的工作状态和电流路径。 ・在进行热设计时需要注意,PSFB电路中的工作差异会造成电流波形之间存在差异,超前臂和滞后臂上的MOSFET的损耗会有所不同,所产生的热量也会不同。 ・从PSFB电路的ZVS工作成立条件的公式中可以看出,由于IL1在轻负载时较小,故ZVS工作很难成立,而随着负载变重,PSFB电路中 的ZVS工作会变得容易成立。
审核编辑:汤梓红
  • 电路
  • 功率转换
  • 全桥电路
    能提供1600W隔离型输出功率相移转换器 PMP6712技术资料下载
    描述PMP6712 是一种相移转换器,能够提供 1600W 隔离型输出功率,实现超过 96% 的效率
    发表于 07-23 06:40
    400W相移汽车转换器包括BOM及层图
    承受最大 120V 的直流升压电压。主要特色相移转换器可在 36V 到 60V 直流输入电压下运行,输出功率高达 400W通过散热可扩展
    发表于 09-30 09:43
    效率服务器AC-DC电源参考设计
    TRD-001-RG-01,参考设计描述了1.6kW服务器电源的规格,操作方法和性能。该电源在12 VDC时提供1.6kW功率。 AC输入(90至264 V)通过半无PFC电路和隔离相移
    发表于 05-27 09:40
    权衡功率密度与效率的方法
    能量转换效率是一个重要的指标,各制造商摩拳擦掌希望在95%的基础上再有所提升。为了实现这一提升,开始逐渐采用越来越复杂的转换拓扑,如移相
    发表于 10-29 07:12
    相移600W直流/直流转换器的参考设计
    描述此设计是一种数字控制的相移 600W 直流/直流转换器。此相移
    发表于 09-19 07:42
    相移谐振式冷阴极灯管驱动电路之设计与分析
    发表于 06-01 09:30 27次下载
    UCC28950相移控制器应用电路
    UCC28950相移控制器应用电路图如下图所示:
    发表于 07-18 16:24 5460次阅读
    UCC28950<b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>控制器应用<b class='flag-5'>电路</b>图
    驱动电路工作原理详述
    本文为您介绍驱动电路工作原理,驱动电路原理是
    发表于 08-05 18:36 7.7w次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作</b>原理详述
    相移电路功率转换效率提升
    相移电路功率转换效率
    的头像 发表于 12-02 16:28 2983次阅读
    <b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b>
    360W数控相移转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《360W数控相移转换器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 10:08 3次下载
    360W数控<b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>转换</b>器参考设计
    相移电路功率转换效率提升PSFB电路的基本结构
    作为Si功率元器件评估篇的第2波,将开始一系列有关Si功率元器件通过PSFB电路进行“相移
    的头像 发表于 02-13 09:30 4863次阅读
    <b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b>:<b class='flag-5'>PSFB</b><b class='flag-5'>电路</b>的基本结构
    相移电路功率转换效率提升:轻负载时开关元件工作相关的注意事项
    相移电路中轻负载时流过的电流小,LS中积蓄的能量少,所以很有可能在滞后臂的COSS充放电完成之前就开始开关工作。因此,ZVS
    的头像 发表于 02-13 09:30 1466次阅读
    <b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b>:轻负载时开关元件<b class='flag-5'>工作</b>相关的注意事项
    相移电路功率转换效率提升:重负载时中开关元件工作相关的注意事项
    时需要进行充分确认。 即使是滞后臂的MOSFET,在关断时也可能引起寄生双极晶体管的误导通。但是,正如通过PSFB电路工作所解释说明的,由于与超前臂相比,ID为正的时间段较长,因此不容易受到trr
    的头像 发表于 02-13 09:30 786次阅读
    <b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b>:重负载时中开关元件<b class='flag-5'>工作</b>相关的注意事项
    相移电路功率转换效率提升效率的评估
    相移电路功率转换效率
    的头像 发表于 02-13 09:30 1257次阅读
    <b class='flag-5'>相移</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>提升</b>:<b class='flag-5'>效率</b>的评估
    移相效率为什么低于LLC
    移相(Phase-Shift Full Bridge,PSFB)和LLC(LLC Resonant Converter)都是高频高效率的电源转换
    的头像 发表于 07-16 16:09 1580次阅读
