LLC转换器中一次侧开关器件反向恢复特性的重要性:LLC转换器的工作特点
可口可甜 来源:可口可甜 作者:可口可甜 2023-02-13 09:30 次阅读
本文的关键要点
・虽然LLC转换器的优点是开关损耗低,但受失谐的影响,开关损耗可能会增加,并且可能会导致MOSFET损坏。
・LLC转换器使用PFM方式来控制输出电压。由于LLC的增益频率特性具有两个谐振频率,因此根据fsw被分为三个工作区域。
在本文中,我们将会介绍下面第二项:“LLC转换器的工作特点”。
■LLC转换器的基本结构
■LLC转换器的工作特点
■LLC转换器的基本工作
■MOSFET的反向恢复特性对于LLC转换器失谐的重要性
LLC转换器的工作特点
在下面的表格中,汇总了当着眼于上一篇文章中给出的基本电路的一次侧MOSFET时,LLC转换器的优缺点。LLC转换器通过部分谐振方式实现ZVS工作,部分谐振方式是使用激励电流对MOSFET的输出电容Coss进行充电和放电。这样可以减少开关损耗,从而可以减小MOSFET封装和散热器的尺寸。
优点 缺点
电路采用桥式结构,因此MOSFET的漏-源电压VDS受电源电压限制。
导通时基本上是ZVS工作,因此可以降低开关损耗。
可以减少开关损耗,因此可以减小封装和散热器的尺寸。
受失谐影响,MOSFET中会流过直通电流,开关损耗会增加。在最坏的情况下,MOSFET可能会损坏。
LLC转换器使用可以改变MOSFET开关频率fsw的脉冲频率调制(PFM)方式来控制输出电压。这种电路方式具有两个谐振频率(用Lr、Lm和Cr符号通过公式(1)和(2)表示),并且电路工作会根据开关频率的设置而变化。
图2是增益—频率特性图。根据开关频率和直流增益,该图被分为三个工作区域。
图2. LLC转换器的增益—频率特性图
下表中分别介绍了每个区域。
区域(1) 感性负载区。通过使用了励磁电流的部分谐振方式来实现ZVS工作。
区域(2) ZVS工作同区域(1)。由于在该区域中G>1,因此会进行升压工作。通常LLC转换器会使用该区域。
区域(3) 容性负载区。不是ZVS工作,而是ZCS工作。由于MOSFET关断时电流沿负向流动,因此电流会流过MOSFET的体二极管,而体二极管的反向恢复特性导致的直通电流会流入相对桥臂,从而造成导通损耗增加。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • MOSFET
  • LLC
    LLC
  • 开关器件
    LLC转换器工作特点
    发表于 10-26 12:55 1267次阅读
    开关LLC谐振电路特点LLC谐振转换器工作原理
    设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。  2. LLC 电路的特点  LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种
    发表于 10-22 15:23
    如何排除LLC谐振转换器中出现的MOSFET故障?
    反向恢复电流非常高并且在启动期间足以造成直通问题,如图4所示图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形。图4: 启动期间LLC 谐振转换器
    发表于 01-15 17:31
    UCC24624同步整流控制怎么助力LLC谐振转换器效率的优化?
    滤波电感。有了电容滤波LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级整流
    发表于 08-07 08:10
    如何提高LLC谐振转换器的效率
    发表于 08-08 09:00
    基于UCC24624的LLC转换器设计解决方案
    发表于 10-30 06:57
    如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器的效率
    发表于 11-10 06:45
    LLC谐振转换器原理及设计方案
    LLC谐振转换器原理及设计方案 多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器
    发表于 04-26 18:07 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>转换器</b>原理及设计方案
    LLC转换器中一次开关器件反向恢复特性重要性LLC转换器的基本结构
    图1为LLC转换器的基本电路图。之所以称之为“LLC转换器”,是因其由电感Lr、Lm和电容Cr组成了串联电路。Lr是谐振用的电感,Lm是变压
    的头像 发表于 02-13 09:30 1499次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中一次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>:<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的基本结构
    LLC转换器中一次开关器件反向恢复特性重要性LLC转换器的基本工作
    在上篇的图2的区域(2)中,MOSFET导通时是ZVS工作,因此LLC转换器通常在这个区域使用。图3为区域(2)中的工作波形。Q1和Q2的
    的头像 发表于 02-13 09:30 1071次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中一次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>:<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的基本<b class='flag-5'>工作</b>
    LLC转换器中一次开关器件反向恢复特性重要性:MOSFET的反向恢复特性对于LLC转换器失谐的重要性
    本文的关键要点・在LLC转换器中,如果偏离预期的谐振条件,MOSFET体二极管的反向恢复电流会引发直通电流,这可能会造成开关损耗增加,最坏的情况下可能会导致MOSFET损坏。
    的头像 发表于 02-13 09:30 1520次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中一次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>:MOSFET的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>对于<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b>失谐的<b class='flag-5'>重要性</b>
    LLC谐振转换器工作原理和工作区域
    LLC谐振转换器种基于谐振振荡原理工作的电力转换器,它以其高效率、低电磁干扰和宽输入输出范围等特点
    的头像 发表于 07-16 11:29 1890次阅读
    LLC电源转换器工作原理
    LLC电源转换器,全称为LLC谐振转换器LLC Resonant Converter),是
    的头像 发表于 08-20 17:17 784次阅读
    LLC电源转换器工作频率
    LLC电源转换器工作频率是个关键参数,它直接影响到变换的性能、效率和稳定性。然而,要详细阐述LLC
    的头像 发表于 08-20 17:19 688次阅读
    LLC转换器工作原理、设计特点及输出电压范围窄的原因
    工作原理和设计特点所决定的。 LLC转换器工作原理 LLC
    的头像 发表于 09-06 15:46 701次阅读
