LDO无法应对的条件增加
母猪会上树 来源:母猪会上树 作者:母猪会上树 2023-02-13 09:30 次阅读
车载用电子设备有増加倾向,使用的MCU与存储器的电子元器件也日益多样化。这也意味着电源规格的多样化,主电源除了5V和3.3V外,也需要1.8V、1.5V、1.2V等。很多情况下,比起从车载电池的12V直接降压到这些低电压,从5V或3.3V降压更有利,逐渐将这类第二段电源称为“二次电源”。
近年来的车载用电子设备搭载了各种各样的电子元器件。CPU和MUC与一般的电子设备相同,具有随着低电压化而来的消耗电流増加趋势。此外,因搭载用于图像处理等的DDR存储器,需要多个低电压电源。
以往,这样的本地电源,从简单紧凑角度考虑多使用LDO线性稳压器。然而,因消耗电流呈増加趋势,使LDO发热増加,需要散热器等对策,还会产生有些条件不允许使用等问题。
例如,通过LDO从3.3V输出1.8V/2A的电源,输入输出压差为1.5V,至少有1.5V×2A=3W的损耗。即使充分考虑到散热,采用散热效果高的表面贴装封装,安装也采用4层PCB板等,热阻充其量为30℃/W。该例中,即使发热为90℃,Tj max为150℃,可容许的环境温度仅为60℃,考虑到车载设备要求的工作温度范围,这种情况通常被判断为NG。
虽然可通过增加散热器的方法来应对,但涉及到安装面积、高度以及成本等,并非易事。因而,效率高发热少的开关稳压器作为代替方案浮出水面,但也存在几个问题。
开关稳压器与LDO相比,元器件数增加,甚至包括电感等磁性元器件。可想而知,随之而来的是安装面积增加,设计与评估周期延长。由于这些问题的存在,并不能否定通过LDO来尝试解决方案,然而毫无疑问,兼顾到可靠性的话,还是希望尽可能地把发热抑制较低的水平;在高于任何要求的节电要求方面,LDO的效率也处于不利地位。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
    电压转换中的LDO
    更低、成本也更低的器件。   传统的线性稳压器输出电压条件很严苛,这才有了LDO类的电压转换器件的诞生。压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。LDO可以
    的头像 发表于 10-28 02:39 2519次阅读
    监测系统中如何增加判定条件
    监测系统中能够实时采集数据,但希望能增加判定与报警模块,即进行数据分析,设置多种阈值,综合判断,得到反馈结果。希望各位大神能给点建议,如何实现这样的功能? 补充内容 (2017-6-2 14:50
    发表于 06-02 10:08
    LDO无法应对条件增加
    增加散热器的方法来应对,但涉及到安装面积、高度以及成本等,并非易事。因而,效率高发热少的开关稳压器作为代替方案浮出水面,但也存在几个问题。开关稳压器与LDO相比,元器件数增加,甚至包括
    发表于 12-04 10:03
    LDO是什么意思
    就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO
    发表于 07-30 06:30
    为什么要在速度环的条件增加电流环呢
    什么是开环控制?速度环是什么?为什么需要速度环?为什么要在速度环的条件增加电流环呢?
    发表于 08-31 06:39
    【求助】条件结构中增加一个延时功能
    在温度判断条件下,如果实际温度大于设定温度,想增加一个延时3分钟程序,并且发字符串0出去。3分钟后在重新检测实际温度与设定温度。如果在温度判断条件“假”下,增加了一个顺序结构,加1个时
    发表于 09-17 10:38
    LDO选型相关资料推荐
    编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要
    发表于 12-28 07:45
    ldo_ldo是什么_常用ldo
    正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
    发表于 08-30 08:28
    <b class='flag-5'>ldo_ldo</b>是什么_常用<b class='flag-5'>ldo</b>
    LDO过热是怎么回事?无法「降温」又该怎么办?
    的头像 发表于 07-02 11:40 1.6w次阅读
    如何应对无法根除的锂电热失控
    充电电池发热属于正常现象,但是涉及电池安全,如何应对无法根除的锂电热失控?
    的头像 发表于 12-25 21:07 562次阅读
    低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
    低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
    发表于 05-21 18:29 1次下载
    低噪声<b class='flag-5'>LDO</b>稳压器针对故障<b class='flag-5'>条件</b>提供保护
    如何通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流
    本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流、并避免超过每个LDO线性稳压器容许损耗的方法。 如在“什么是
    的头像 发表于 06-25 16:25 6153次阅读
    如何通过并联<b class='flag-5'>LDO</b>线性稳压器<b class='flag-5'>增加</b>电源电路的输出电流
    揭秘LDO的噪音类型及应对措施
    揭秘LDO的噪音类型及应对措施
    发表于 02-09 17:05 7次下载
    电压转换中的LDO
    更低、成本也更低的器件。 传统的线性稳压器输出电压条件很严苛,这才有了LDO类的电压转换器件的诞生。压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。LDO可以看作
    的头像 发表于 10-28 07:50 1646次阅读
    设计LDO时注意的事项
    传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用。   这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题,不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考
    的头像 发表于 06-14 09:05 900次阅读
