OSPF状态机详细过程详解
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-02-13 09:38 次阅读
一、邻居关系建立
状态含义:
Down:这是邻居的初始状态,表示没有从邻居收到任何信息
Init:在此状态下,路由器已经从邻居收到了Hello报文,但是自己的Router ID不在所收到的Hello报文的邻居列表中,表示尚未与邻居建立双向通信关系。
2-Way:在此状态下,路由器发现自己的Router ID存在于收到的Hello报文的邻居列表中,已确认可以双向通信。
邻居建立过程如下:
1、RTA和RTB的Router ID分别为1.1.1.1和2.2.2.2。当RTA启动OSPF后,RTA会发送第一个Hello报文。此报文中邻居列表为空,此时状态为Down,RTB收到RTA的这个Hello报文,状态置为Init。
2、RTB发送Hello报文,此报文中邻居列表为空,RTA收到RTB的Hello报文,状态置为Init。
3、RTB向RTA发送邻居列表为1.1.1.1的Hello报文,RTA在收到的Hello报文邻居列表中发现自己的Router ID,状态置为2-way。
4、RTA向RTB发送邻居列表为2.2.2.2的Hello报文,RTB在收到的Hello报文邻居列表中发现自己的Router ID,状态置为2-way。
因为邻居都是未知的,所以Hello报文的目的IP地址不是某个特定的单播地址。邻居从无到有,OSPF采用组播的形式发送Hello报文(目的地址224.0.0.5)。
二、LSDB同步(一)
状态含义:
ExStart(信息交换初始状态):邻居状态变成此状态以后,路由器开始向邻居发送DD报文。Master/Slave关系是在此状态下形成的,初始DD序列号也是在此状态下确定的。在此状态下发送的DD报文不包含链路状态描述。
Exchange(信息交换状态):在此状态下,路由器与邻居之间相互发送包含链路状态信息摘要的DD报文。
Loading(加载):在此状态下,路由器与邻居之间相互发送LSR报文、LSU报文、LSAck报文。
Full:LSDB同步过程完成,路由器与邻居之间形成了完全的邻接关系。
LSDB同步过程如下:
1、RTA和RTB的Router ID分别为1.1.1.1和2.2.2.2并且二者已建立了邻居关系。当RTA的邻居状态变为ExStart后,RTA会发送第一个DD报文。此报文中,DD序列号被随机设置为X,I-bit设置为1,表示这是第一个DD报文,M-bit设置为1,表示后续还有DD报文要发送,MS-bit设置为1,表示RTA宣告自己为Master。
2、当RTB的邻居状态变为ExStart后,RTB会发送第一个DD报文。此报文中,DD序列号被随机设置为Y(I-bit=1,M-bit=1,MS-bit=1,含义同上)。由于RTB的Router ID较大,所以RTB将成为真正的Master。收到此报文后,RTA会产生一个Negotiation-Done事件,并将邻居状态从ExStart变为Exchange。
3、当RTA的邻居状态变为Exchange后,RTA会发送一个新的DD报文,此报文中包含了LSDB的摘要信息,序列号设置为RTB在步骤2中使用的序列号Y(隐式确认),I-bit=0,表示这不是第一个DD报文,M-bit=0,表示这是最后一个包含LSDB摘要信息的DD报文,MS-bit=0,表示RTA宣告自己为Slave。收到此报文后,RTB会产生一个Negotiation-Done事件,并将邻居状态从ExStart变为Exchange。
4、当RTB的邻居状态变为Exchange后,RTB会发送一个新的DD报文,此报文包含了LSDB的摘要信息,DD序列号设置为Y+1, MS-bit=1,表示RTB宣告自己为Master。
5、虽然RTA不需要发送新的包含LSDB摘要信息的DD报文,但是作为Slave,RTA需要对Master发送的每一个DD报文进行确认。所以,RTA向RTB发送一个新的DD报文,序列号为Y+1,该报文内容为空。发送完此报文后,RTA产生一个Exchange-Done事件,将邻居状态变为Loading。RTB收到此报文后,会将邻居状态变为Full(假设RTB的LSDB是最新最全的,不需要向RTA请求更新)。
三、LSDB同步(二)
1、RTA开始向RTB发送LSR报文,请求那些在Exchange状态下通过DD报文发现的、并且在本地LSDB中没有的链路状态信息。
2、RTB向RTA发送LSU报文,LSU报文中包含了那些被请求的链路状态的详细信息。RTA在完成LSU报文的接收之后,会将邻居状态从Loading变为Full。
3、RTA向RTB发送LSAck报文,作为对LSU报文的确认。RTB收到LSAck报文后,双方便建立起了完全的邻接关系。
从建立邻居关系到同步LSDB的过程较为复杂,错误的配置或设备链路故障都会导致无法完成LSDB同步。为了快速排障,最关键的是要理解不同状态之间切换的触发原因。
四、整体流程图
这是形成邻居关系的过程和相关邻居状态的变换过程。
Down:这是邻居的初始状态,表示没有从邻居收到任何信息。在NBMA网络上,此状态下仍然可以向静态配置的邻居发送Hello报文,发送间隔为PollInterval,通常和Router DeadInterval间隔相同。
Attempt:此状态只在NBMA网络上存在,表示没有收到邻居的任何信息,但是已经周期性的向邻居发送报文,发送间隔为HelloInterval。如果Router DeadInterval间隔内未收到邻居的Hello报文,则转为Down状态。
Init:在此状态下,路由器已经从邻居收到了Hello报文,但是自己不在所收到的Hello报文的邻居列表中,表示尚未与邻居建立双向通信关系。在此状态下的邻居要被包含在自己所发送的Hello报文的邻居列表中。
2-Way Received:此事件表示路由器发现与邻居的双向通信已经开始(发现自己在邻居发送的Hello报文的邻居列表中)。Init状态下产生此事件之后,如果需要和邻居建立邻接关系则进入ExStart状态,开始数据库同步过程,如果不能与邻居建立邻接关系则进入2-Way。
2-Way:在此状态下,双向通信已经建立,但是没有与邻居建立邻接关系。这是建立邻接关系以前的最高级状态。
1-Way Received:此事件表示路由器发现自己没有在邻居发送Hello报文的邻居列表中,通常是由于对端邻居重启造成的。
ExStart:这是形成邻接关系的第一个步骤,邻居状态变成此状态以后,路由器开始向邻居发送DD报文。主从关系是在此状态下形成的;初始DD序列号是在此状态下决定的。在此状态下发送的DD报文不包含链路状态描述。
Exchange:此状态下路由器相互发送包含链路状态信息摘要的DD报文,描述本地LSDB的内容。
Loading:相互发送LS Request报文请求LSA,发送LS Update通告LSA。
Full:两台路由器的LSDB已经同步。
一、邻居关系建立
状态含义:
邻居建立过程如下:
二、LSDB同步(一)
状态含义:
LSDB同步过程如下:
三、LSDB同步(二)
四、整体流程图
审核编辑:刘清
  • 路由器
  • OSPF
  • 状态机
原文标题:OSPF状态机详细过程,网络工程师收藏!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Verilog状态机+设计实例
    在verilog中状态机的一种很常用的逻辑结构,学习和理解状态机的运行规律能够帮助我们更好地书写代码,同时作为一种思想方法,在别的代码设计中也会有所帮助。 一、简介 在使用过程中我们常说
    的头像 发表于 02-12 19:07 4510次阅读
    Verilog<b class='flag-5'>状态机</b>+设计实例
    如何写好状态机
    如何写好状态机:状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的逻辑功底,所以许多公司的硬件和逻辑工程师面试中,状态机设计几乎是必选题目。本章在引入
    发表于 06-14 19:24 97次下载
    OSPF协议详解
    OSPF协议详解:OSPF协议概述,OSPF的邻居状态机OSPF与路由自环,
    发表于 09-09 22:20 50次下载
    <b class='flag-5'>OSPF</b>协议<b class='flag-5'>详解</b>
    状态机举例
    状态机举例 你可以指定状态寄存器和状态机状态。以下是一个有四种状态的普通状态机。 // Th
    发表于 03-28 15:18 1020次阅读
    状态机代码生成工具
    状态机代码生成工具状态机代码生成工具状态机代码生成工具状态机代码生成工具
    发表于 11-19 15:12 9次下载
    状态机原理及用法
    状态机原理及用法状态机原理及用法状态机原理及用法
    发表于 03-15 15:25 0次下载
    状态机概述 如何理解状态机
    本篇文章包括状态机的基本概述以及通过简单的实例理解状态机
    的头像 发表于 01-02 18:03 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>状态机</b>概述  如何理解<b class='flag-5'>状态机</b>
    状态机如何简化PLC程序的编写
    在PLC程序的编写过程中,可以使用状态机的控制思路,将一些复杂的控制过程使用状态机的方法处理。这里简单给大家介绍一下什么是状态机?如下图所示
    的头像 发表于 09-10 14:44 4181次阅读
    <b class='flag-5'>状态机</b>如何简化PLC程序的编写
    FPGA:状态机简述
    本文目录 前言 状态机简介 状态机分类 Mealy 型状态机 Moore 型状态机 状态机描述 一段式
    的头像 发表于 11-05 17:58 7632次阅读
    FPGA:<b class='flag-5'>状态机</b>简述
    简单的状态机入门知识详解
    今天的文章只是带大家入门和了解一下状态机,等你真正在工作当中有遇到这个状态机作为开发需要的话,你再去深入研究。
    的头像 发表于 12-24 18:06 2012次阅读
    OSPF邻居状态机详细讲解
    OSPF,全称Open Shortest Path First,即开放最短路径优先,是由IETF的OSPF工作组在1989年10月开发的,发表的RFC为1131, OSPFv1从此诞生,该协议是基于著名的DijKstra算法。
    的头像 发表于 12-26 02:12 1198次阅读
    Verilog设计过程状态机的设计方法
    “本文主要分享了在Verilog设计过程状态机的一些设计方法。 关于状态机 状态机本质是对具有逻辑顺序或时序顺序事件的一种描述方法,也就是说具有逻辑顺序和时序规律的事情都适用
    的头像 发表于 06-25 11:04 2737次阅读
    什么是状态机状态机5要素
    玩单片还可以,各个外设也都会驱动,但是如果让你完整的写一套代码时,却无逻辑与框架可言。这说明编程还处于比较低的水平,你需要学会一种好的编程框架或者一种编程思想!比如模块化编程、状态机编程、分层思想
    的头像 发表于 07-27 11:23 2.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>状态机</b>?<b class='flag-5'>状态机</b>5要素
    状态模式(状态机)
    以前写状态机,比较常用的方式是用 if-else 或 switch-case,高级的一点是函数指针列表。最近,看了一文章《c语言设计模式–状态模式(状态机)》(来源:embed linux
    发表于 12-16 16:53 9次下载
    <b class='flag-5'>状态</b>模式(<b class='flag-5'>状态机</b>)
    什么是状态机状态机的种类与实现
    状态机,又称有限状态机(Finite State Machine,FSM)或米利状态机(Mealy Machine),是一种描述系统状态变化的模型。在芯片设计中,
    的头像 发表于 10-19 10:27 1w次阅读
