交流接触器的选用与检查维护
汽车电子技术 来源:电工知库 作者: 大海 2023-02-13 09:40 次阅读
一、交流接触器的选用
1、按接触器的控制对象确定极数,选择相应形式的接触器。
2、按主电路的参数,主要是考虑额定电压、额定电流、耐受过载的能力来确定选择相应的接触器。
3、按控制电路的参数,主要是考虑线圈的电压和电流来确定选择相应的接触器。
4、按工作制选用。例如长期工作制,应选接触器的额定电流要比长时间最大负荷大30%~40%;若为间断长期工作制,则接触器的额定电流可比最大负荷大10%~20%;若为反复短时工作制则视具体情况,可选择接触器的额定电流略大于最大负荷电流。
5、对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。
6、对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
7、对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
8、选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
9、对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、启动电流大小、启动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。
二、交流接触器的检查维护
1、运行中的检查项目
1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;
2)接触器的分合闸信号指示是否与电路状态相符;
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常;
5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)辅助触点有无烧损情况;
7)传动部分有无损伤;
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
2、交流接触器的维护
1)外部维护
(1)清扫外部灰尘;
(2)检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2)触点系统维护
(1)检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
( 2)检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损、开焊、脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
(3)测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
(4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3)铁芯部分维护
(1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
(2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
(3)检查铁芯短路环有无脱落或断裂,如有要及时修复。
4)电磁线圈维护
(1)测量线圈绝缘电阻;
(2)线圈绝缘有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
(3)检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5)灭弧罩部分维护
(1)检查灭弧罩是否破损;
(2)灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
(3)清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。图片
    交流接触器
    交流接触器:TYCJ系列交流接触器是目前国内最新型式的交流接触器。产品整体采用集约式设计,具有体
    发表于 04-11 09:01 110次下载
    交流接触器的应用
    交流接触器的应用 交流接触器图片 用途的
    发表于 04-11 18:04 5955次阅读
    交流接触器安装方法
    本文首先介绍了交流接触器安装前检查,其次介绍了交流接触器安装方法,最后阐述了交流
    的头像 发表于 09-30 16:58 4.6w次阅读
    交流接触器型号及含义
    本文首先介绍了交流接触器型号含义,其次介绍了交流接触器的型号含义说明,最后介绍了交流接触器常用型
    的头像 发表于 09-30 17:08 9.7w次阅读
    交流接触器怎么选用
    本文首先介绍了交流接触器选用原则,其次阐述了交流接触器选用步骤。
    的头像 发表于 09-30 17:13 3.3w次阅读
    交流接触器怎么选择?直流交流接触器如何选择
    根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如栗控制系统中
    发表于 06-25 10:09 4829次阅读
    交流接触器的检修内容及保养
    定期检查接触器的运行情况,进行接触器的日常维修,保证其运行可靠延长其寿命。交流接触器检查、维修
    的头像 发表于 02-14 01:04 7835次阅读
    交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
    本文主要介绍了交流接触器的使用及交流接触器安装方法。
    的头像 发表于 03-12 10:49 2.8w次阅读
    直流接触器的工作原理及选用方法
    直流接触器主要用来控制直流电路,直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。本文重点给大家介绍下直流接触器
    发表于 05-25 10:36 1.3w次阅读
    低压交流接触器维护
    交流接触器维护分为运行时维护和闲置启用时的维护
    的头像 发表于 06-23 14:47 2644次阅读
    交流接触器选用与运行维护
    根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。
    发表于 01-03 14:53 1454次阅读
    交流接触器选用步骤
    交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸
    发表于 01-03 14:56 2419次阅读
    什么是交流接触器的运行维护
    运行中的交流接触器应定期检查检查周期应视具体的工作条件而定。
    的头像 发表于 02-13 09:45 980次阅读
    什么是<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的运行<b class='flag-5'>维护</b>
    交流接触器检查维护
    一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下:
    的头像 发表于 09-24 15:20 2365次阅读
    交流接触器线圈的检测与维护
    交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并吸合触点的功能。因
    的头像 发表于 12-29 14:29 1475次阅读
