1、接触器是一种自动的电磁式开关,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路,属于控制类电器。它不仅能实现远距离自动操作和欠电压释放等保护功能,而且还具有控制容量大、工作可靠、操作效率高、使用寿命长等优点。
2、接触器选用时按控制对象确定极数、电流种类;按主电路的参数确定额定电压、额定电流、额定通断能力和耐受过载的能力;按控制电路的参数确定电磁线圈的电压和电流;按系统控制的要求确定辅助触头的种类、数量和组合形式。对于辅助触头的容量选择,要考虑辅助触头的通断能力和其他参数。
3、接触器按工作制选用时,长期工作制应选接触器的额定电流要比长时间最大负荷大30%~40%;间断长期工作制则接触器的额定电流可比最大负荷大10%~20%;反复短时工作制则视具体情况,可选择接触器的额定电流略大于最大负荷电流。
4、接触器的额定电流应按电动机的额定电流和工作状态来选择。接触器的额定电流应为电动机额定电流的1.3~2倍。
5、电磁式交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统及其它部分组成。
1)电磁系统包括电磁线圈、静铁芯、动铁芯(衔铁)、分闸弹簧和铁芯短路环等几部分,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。电磁线圈表面温度不应超过65℃。
2)触头系统是接触器的执行部分,包括三组主触头和几组常开、常闭辅助触头,和动铁芯连在一起互相联动。
3)容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力拉长灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,则采用纵缝陶土灭弧罩及栅片灭弧。
6、交流电的周期性变化使衔铁产生抖动和噪声,容易造成触点烧损,为了消除振动,在铁芯的端面局部镶嵌一个闭合的铜环,称为短路环。当磁通穿过短路环时,在短路环上产生感应电流,由此产生一个反磁通与主磁通叠加,使穿过短路环的合成磁通与没有短路环磁路中的磁通有一个相位差,即这两部分磁通的变化有一个时间差,不会同时经过零点,从而保证磁铁的可靠吸合防止出现振动。
7、交流接触器主要用于接通和分断电压至1140V、电流630A以下的交流电路,其电磁线圈电压在85%~105%额定电压时能保证可靠工作。电压过高,磁路趋于饱和,线圈电流将显著增大;电压过低,动铁芯吸合不上,线圈电流往往达到额定电流的十几倍。因此,电压过高或过低都会造成线圈过热而烧毁。另外,为限制涡流,动、静铁芯均采用相互绝缘的E形硅钢片叠压铆成。
8、电磁式交流接触器的工作原理:当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置;当电磁线圈通过控制回路接通控制电压时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁芯,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
9、永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固定在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。
10、接触器触点的磨损深度不得超过1mm,触点磨损至原厚度的1/3或已开焊、裂缝,应更换新触头;轻微烧损时,一般不影响使用。交流接触器的银和合金触点的黑色氧化膜在电弧作用下能还原成银,导电性能良好,不要锉掉;铜质触点因表面氧化,积垢造成接触不良时,可用小刀或细锉清洁表面,但应保持触点原来的形状。注意清理触点时不能使用砂纸、砂布,以免留下砂粒,应使用整形锉。
11、直流接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置三大部分组成。
1)直流接触器电磁系统由铁芯、线圈和衔铁等组成,多采用绕棱角转动的拍合式结构。
2)直流接触器有主触头和辅助触头。主触头通、断的电流较大,多采用滚动接触的指形触头;辅助触头通、断的电流较小,常采用点接触的双断点桥式触头。
3)直流接触器的灭弧装置是靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。
12、直流接触器由于线圈中通的是直流电,正常工作时,铁芯中不会产生涡流和磁滞损耗,铁芯不发热。因此,铁芯可用整块铸铁或铸钢制成,铁芯端面也不需要嵌装短路环。
13、直流接触器线圈匝数较多,电阻值大,铜损大,是接触器发热的主要部件。为了使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒状,而且不设骨架,使线圈与铁芯间距很小,以借助铁芯来散发热量。
14、小容量的直流接触器通常采用双断点结构;大容量的直流接触器,通常采用单断点触点,单断点触点将电弧拉长,然后采用磁吹和窄缝式灭弧装置,并装有隔板及陶土灭弧罩。
15、磁吹式灭弧装置主要由磁吹线圈、铁芯、两块导磁夹板、灭弧罩和引弧角等部分组成。它是依靠磁吹的作用使电弧拉长,并在空气和灭弧罩中快速冷却,从而使电弧迅速熄灭。
16、直流接触器的工作原理:当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动触点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
17、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。故交流接触器的铁芯是由相互绝缘的E形硅钢片叠压铆成;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。
18、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。
19、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。直流灭弧装置一般比交流灭弧装置复杂。
20、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。
接触器
63文章
1158浏览量
63366 -
电磁式
37浏览量
10665 -
控制类
7浏览量
5497
接触器 交流接触器的原理、选择和接法
小型连锁接触器/针式接触器MBC6-9/N
接触器知识详解
接触器的使用和常见故障
交流接触器的作用
接触器入门知识介绍
抱闸接触器保护
交流接触器工作原理
从直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器和直流接触能否互换
![从直流<b class='flag-5'>接触器</b>与交流<b class='flag-5'>接触器</b>的区别来分析交流<b class='flag-5'>接触器</b>和直流<b class='flag-5'>接触</b>能否互换](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/95/pIYBAGCnSs-AOor0AAHEA09sFyQ201.png)
