这两行代码有什么区别? 从语法层面上讲,上面的是指针,下面的是数组,但是想要搞清楚他们的区别,还得知道他们在内存中怎么存储的。
操作系统中,每个进程在启动的时候都会被分配一块虚拟地址空间,这块空间包含数据段、代码段、堆、栈等等。
char*s="helloworld";s 属于栈空间,在 64 位系统中占 8 个字节。
"helloworld" 我们把它称作字符串常量,存放在只读数据区。
既然是只读数据,那么它一定不能修改。
所以这条语句涉及两块内存,栈空间的指针指向只读数据区。
s 指向字符h,如果s++,那么就指向字符e。
但是因为"helloworld"是只读数据,所以 *s 不能修改,比如:
*s = 'a';运行会出错。
char s[] = "helloworld";s 是一个数组,"helloworld"用于初始化数组。 数组存放在栈空间,算上字符串后面的�,数组占 11 个字节。 既然是栈空间的数据,我们就可以通过数组名去修改,比如:
s[0] = 'a';就是把字符 h 改成了 a。 但是由于数组名是常指针,表示的是数组首元素的地址,所以数组名不好修改。
s++;会在编译的时候直接报错。 要说他们俩有什么联系,指针可以用下标去访问,数组也可以当作指针来使用。
char *s1 = "helloworld"; printf("%c ",s1[1]); char s2[] = "helloworld"; printf("%c ", *(s2 + 1));
审核编辑:刘清
举报投诉
字符串
1文章
575浏览量
20475 -
虚拟地
2浏览量
5481
原文标题:char *s 和 char s[] 的区别
文章出处:【微信号:学益得智能硬件,微信公众号:学益得智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
error: incompatible types when assigning to type ‘char[20]’ from type ‘char **’
#include#include#if 1char *GetSrand(char s[][20],int len){int a = len;srand(time(0));return s
发表于 07-07 17:46
bit和int char基本认识及区别
bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=“1位而已”。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC
发表于 08-06 08:00
•11次下载
char *和char数组的区别及内核访问用户区
abcd 和ABCD了,这是为什么?实际上,char *只是一个指,仅仅是一个unsigned long,那么我们看看pa1,内存中实际就8个字节(32位机器),两个指针,一个4个字节,我们传入send
发表于 04-02 14:36
•3143次阅读
浮点数在内存中的存储
浮点数在内存中的存储和整数不同,因为整数都可以转换为一一对应的二进制数据。而浮点数的存储是由符号位 (sign) + 指数位 (exponent) + 小数位 (fraction) 组
char 与unsigned char在嵌入式开发中的区别
嵌入式中数据采集的最小单位为8bit或者8bit的倍数,在嵌入式中char buf[ ]指的就是字符串,也就是所谓的字符空间,转换成ascii码是有符号数unsigned char b
发表于 11-03 10:06
•9次下载
51单片机 对 char 反序列输出,以及注意事项
反序列输出 意思是 比如数值 0xaa (二进制 1010 1010),输出为 0x55(二进制 0101 0101).先上函数unsigned char Reverse(unsigned
发表于 11-23 16:20
•8次下载
MCU_C语言中 数组型指针 的应用 -- char (*stringp)[]
定义一个指向数组的指针stringpchar (*stringp)[];取得某个数组的地址 :char *dst = &string[10];指针指向该数组的某个位置:stringp = (char (*)[])dst;
发表于 11-29 18:06
•2次下载
字符型char和整型int之间的关系
)有符号的字符表示-128127,无符号字符表示0255。char相当于signed char还是unsigned char取决于编译器。字符型数据在内存
发表于 01-13 15:22
•1次下载
S71200:char和string的定义
数据类型为 char (Character) 的变量长度为 8 bit 位,占用1个 byte 的内存。char 数据类型将单个字符存储为 ASCII 编码形式。
char和string在西门子PLC中的格式
如何将QString转成char
注意的是,如果转换类型是const char *尽管用data()不会出错,会给你自动转换,但是还是不建议,因为深拷贝了一份,理论上增加了内存开销,如果字符串长度小还好,一旦很长,这个开销挺大,这是个好的编程
oracle中to_char用法
to_char是Oracle数据库中的一个函数,用于将不同类型的数据转换为字符类型。 to_char函数的基本语法: to_char(表达式,格式模型) 首先,to_
