一、触头的主要参数
触头有四个主要参数:开距、超程、初压力和终压力。
1、开距
开距即触头行程,也称触头断开距离。
2、超程
超程即触头在闭合位置时,动静触头移开时的距离。
3、初压力
初压力是动、静触头刚接触时,由触头弹簧产生的触头压力,等于触头弹簧的预压力,其作用是限制乃至防止触头在刚接触时发生的机械振动。
4、终压力
终压力是触头完全闭合,即动触头已不再向前运动时的触头压力,它保证触头在闭合状态下接触电阻较小,从而使触头温升不致超过容许值所必需的。终压力的另一个作用是触头通过巨大的故障电流时,能克服电动斥力的影响,使触头不致斥开。
二、触头的分断过程
触头在闭合位置时处于一定的接触压力之下,所以在分断时先使该压力逐渐减小到零,然后才是动触头脱离静触头,直到触头完全分断。
接触压力降低,触头接触面缩小,触头电流密度急剧上升,到动、静触头将要分离时,势必只剩下个别点还处于接触中,这个触点上的温度能达到熔点,于是动、静触头分离就在其间隙内产生液态金属桥。
触头的运动力,电动力以及液态金属桥强烈发热,到达沸点,在这爆炸性过程的作用下,液态金属桥断开,动、静触头间出现间隙,若工作电流不大,只发生火花放电现象,这时阴极向阳极发射电子,即触头材料遭到有害的电蚀;若工作电流较大,则最后一个接触点的电流密度可达10^7^~10^12^A/m^2^,金属桥被拉断,随即出现电弧,在电弧高温(3x10^3^~2x10^4^℃)作用下,阴极和阳极表面都将熔化,蒸发并溅射到周围空间,使触头变薄,这就是电磨损。
三、为什么触头上要镶一块纯银或银基合金块?
触头的接触面在与大气接触时会氧化,如果铜被氧化,其表面会产生氧化铜或氧化亚铜薄膜。铜的氧化膜导电性极差,其电阻率比纯铜大10^16^倍以上,因此,铜质触头氧化后接触电阻非常大,在通过电流时将出现不能容许的温升,因此一般不用铜质触头。
银的氧化膜虽然电阻率也很大,但与铜的氧化膜比较,只在它的1/10^12^以下,况且氧化膜在不太高的温度下就会碎裂、分解,所以工作电流较小的电器触头都要镶一块纯银。
纯银导电虽好,但不耐电弧烧灼,抗电磨损和抗熔焊能力较低,所以工作电流在40A以上的电器触头都采用银基合金(如银镍、银钨、银氧化镉、银氧化锡等)触头,并且以镶块形式钎焊在连接板上。
电阻
87文章
5576浏览量
173360 -
压力
2文章
129浏览量
33178 -
触头
49浏览量
6435
求推荐:推荐一块ARM开发板和资料书籍
手头上有一块无线模块,如何实现物联网功能?
做好一块PCB板的4大步骤解析
