单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。
单相三孔插座的典型错误接线方法,是将中性线孔与接地线孔串联,如下图所示。
上图(a)的接法潜伏着不可忽视的危险性,这是因为在导线截面较小的单相两线制线路中,零线因外力作用而断线的可能性较大,又如接头氧化、腐蚀、松脱等都会造成零线断路,导致形成如上图(b)所示的情况,此时负载回路中无电流,负载上无压降,电气设备的金属外壳上就带有220V的对地电压,这会严重危及人身安全。另一种情况当检修线路时,有可能将相线与零线接反,导致形成如上图(c)所示的情况,此时220V相电压直接通过接地(接零)插孔传到电气设备的金属外壳上,危及人身安全。
单相三孔插座正确的接线方法如下图所示,工作零线和保护线用专用的导线分别接向电源零线和保护PE线。
其保护原理为:当火线因故障直接连接设备金属外壳时,便会通过保护线与零线形成短路电流,促使线路上的熔断器熔断,或促使线路上的短路保护装置迅速动作,在规定的时间内断开故障设备电源,从而消除触电危险。
除有上述保护作用以外,这种接法的安全性还在于:当电气设备处于正常状况时,即使工作零线断开,或者火线和零线交换了位置,都不会使设备的金属外壳带电。
最后,给大家献上一个插座接线顺口溜,供大家一笑:
单相插座有多种,常见两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母, L 为火 N 为零。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接上中。
切莫偷懒图省事,零线地线做连通。
埋下事故大隐患,或许直接要人命。
举报投诉
单相
97浏览量
30222 -
插座
1文章
509浏览量
31109 -
移动式
8浏览量
2441
三孔插座难道是三相电?
:有一次和朋友聊天,他说他家里的三相电有问题。我很吃惊,因为我们平常生活中用的都是单相电。于是,我问他“你家里用的是三相电?”,他说,是的,用的是三孔的
发表于 07-22 16:53
•1.1w次阅读
多个插座接线是否正确?每个插座能否单独控制吗?
左侧是没有开关的插座,中间和右侧都是开关插座。一开单九孔是要开关控制插座,不需要开关控制电灯,这样子接法对吗?我是要把这三个
发表于 03-20 11:51
五孔插座怎么安装_五孔插座安装注意事项
在进行安装5孔插座的接线时,我们首先需要准备一些工具,这样在安装过程中才会更加的快速和方便,如果没有这些工具也可能完成不了插座接线。要准备:
发表于 08-22 14:32
•2.3w次阅读
五孔插座怎么接线_五孔插座接线图
一般明装的五孔插座距地面应不低于1.8m;暗装的电源插座距地面0.3m。为了防止儿童触摸,好选购带有保险挡片的安全插座,同一居室内插座的高度
发表于 08-22 14:38
•6.6w次阅读
三孔插座怎么接线_三孔插座的接法
连接时先要将三根线头多余的绝缘皮去掉,露出铜线头,将线头黏合后并放入相应的孔中;如果线头太长,建议可以剪去一段,按照相应的位置边接。
发表于 08-22 14:51
•13.8w次阅读
给大家聊聊二十孔插座如何接线
其实开关插座的接线并没有大家想象中那么可怕,只要掌握好方法,把家里电闸先拉下,就可以自己在家更换了,今天我就给大家聊聊二十孔插座如何接线。
单开双控五孔插座怎么接线
单开双控五孔插座是一种常见的家庭用电设备,它具有一个开关控制两个电器的功能,同时提供五个插孔供不同的电器使用。接线时需要遵循一定的规则和步骤,以确保安全和正常使用。 一、准备工具和材料 在开始
