铁磁性材料的性能以及分类
汽车电子技术 来源:电工知库 作者:大海 2023-02-13 10:10 次阅读
铁磁性材料主要是指铁、钴、镍及其合金或某些含铁的氧化物。
一、铁磁性材料的磁性能
1、高导磁性
1)所谓铁磁性材料具有高导磁性,是指在外磁场作用下能够被强烈磁化而呈现很大磁性。铁磁性物质能够被强烈磁化,是由其特殊的微观结构决定的。
2)磁畴是指磁性材料内部的一个个小区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子的磁矩都象一个个小磁铁那样整齐排列,但相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同,如下图所示:
图片各个磁畴之间的交界面称为磁畴壁。宏观物体一般具有很多磁畴,这些磁畴任意取向,排列混乱,磁性相互抵消,对外不显示磁性。但在外磁场的作用下,磁畴大致按外磁场的方向排列,这样就产生一个很强的与外磁场同方向的磁化磁场,使铁磁物质内的磁感应强度大大增加,从而使铁磁物质对外呈现很强的磁性。或者说铁磁物质被外磁场强烈磁化了。
2、磁饱和性
1)磁饱和是磁性材料的一种物理特性,指的是导磁材料由于物理结构的限制,所通过的磁通量无法无限增大,从而保持在一定数量的状态。出现磁饱和的原因是当外磁场磁场强度H增大到一定数值时,铁磁物质内磁畴基本上已全部按外磁场方向排列,再增大H,附加磁场的增加也很有限。
图片2)上图是研究铁磁性材料磁化过程的实验装置和磁化曲线B-H曲线。图中环形铁圈内放的是待研究的铁磁性材料。利用双刀双掷开关可改变线圈中电流方向,利用调节电阻器来改变线圈中的电流大小,从而改变磁场强度H,线圈内部的磁感应强度B可用测量仪器测出。利用描点法可画出磁化线B-H曲线。
3)铁磁性材料饱和时的磁感强度Bm又称为饱和磁通密度Bs,它是铁磁性材料的一个重要磁性指标。由B=Φ/S可知,要得到一定的磁通Φ,容许磁通密度越大,所需铁芯的截面积就越小,而容许磁通密度则取决于铁磁性材料的Bs。
3、磁滞性
1)铁磁性材料在反复磁化的过程中,它的磁感应强度总是滞后于它的磁场强度的变化,这种现象叫做磁滞。磁滞是由于掺杂和内应力等的作用,当撤掉外磁场时,磁畴的畴壁很难恢复到原状而表现出来的现象。
2)上图中当线圈电流减小到零时,由励磁电流产生的磁场强度H也为零,但铁芯在磁化时所获得的磁性还没完全消失,这时铁芯中所保留的磁感应强度称为剩磁。为去掉剩磁,要在线圈中通以反向电流,以便产生一个反向的磁场强度H来进行反向磁化,使剩磁为零的反向磁场强度叫矫顽力。
3)在铁磁性材料被反复交变磁化的情况下,表示B与H关系的闭合曲线称为磁滞回线。
图片4)磁滞损耗是铁磁性材料在反复磁化过程中,因磁滞现象外磁场要克服磁畴间阻碍使磁矩转向而消耗的能量。这部分能量转化为热能,使设备升温,效率降低,它是电气设备中铁损的组成部分。磁滞回线包围的面积越大,磁滞损耗越大。此外,磁滞损耗还和反复磁化的频率有关,频率越高,磁滞损耗就越大。
二、铁磁性材料分类
1、软磁材料
软磁材料具有很高的导磁系数,剩磁和矫顽力都很小,磁滞回线窄,磁滞损耗小。一般用来制作电机、变压器及电器铁芯。常用的有硅钢、铸铁、坡莫合金和铁氧体等。
2、硬磁材料
具有较大的剩磁和矫顽力,磁滞回线较宽,一般用来制作永久磁铁。常用材料有碳钢、钴钢、钨钢等。
3、矩磁材料
矩磁材料的磁滞回线呈矩形,其特点是在很小的外磁场作用下,就能磁化并达到饱和。去掉外磁场后磁性基本饱和。矩磁材料可用来制作记忆元件。
  • 氧化物
  • 合金
  • 铁磁性
    高分子磁性材料的频率温度特性及应用
    000 MHz 频段前者较后者的磁损耗约小1.0 dB 而宽带放大器在200~300 MHz 的增益前者较后者高5.0 dB 以上关键词: 有机高分子材料高分子磁性材料频温特性电子器件应用中图分类
    发表于 07-16 13:26
    高频磁性元件与磁性材料
    高频磁性元件与磁性材料
    发表于 08-13 15:24
    铁氧体磁性材料概述
    铁氧体磁性材料概述
    发表于 08-20 15:56
    磁性材料与器件知识
    磁性材料与器件知识  磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质.   磁性材料从材质和结构上讲,分为“
    发表于 04-07 15:13 75次下载
    特种功能磁性材料
      特种功能磁性材料   一、磁记录材料   二、磁液体材料   三、磁制冷材料   四、磁致伸缩   五、巨磁阻材料   六、
    发表于 10-15 16:05 0次下载
    磁性材料
    磁性材料      1. 磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组
    发表于 04-10 13:53 2123次阅读
    磁性材料基础3
    磁性材料基础,普及学习大家的磁性材料基础
    发表于 05-11 11:08 18次下载
    中外磁性材料使用手册
    中外磁性材料使用手册
    发表于 08-09 09:16 0次下载
    磁性材料参数表(下),Magnetic Parameters(b)
    磁性材料参数表(下),Magnetic Parameters(b) 关键字:磁性材料参数表 磁性材料参数表 Cores
    的头像 发表于 09-20 18:21 1349次阅读
    磁性材料参数表(上),Magnetic Parameters(a)
    磁性材料参数表(上),Magnetic Parameters(a) 关键字:磁性材料参数表 磁性材料参数表 Material Characteris
    的头像 发表于 09-20 18:21 1699次阅读
    天线中的磁性材料概述
    的对比。 - 概述:天线中的磁性材料 磁性材料一般是指相对介电常数和相对磁导率都大于1的磁介质材料。它可以用于天线的小型化中等大小相对介电常数和相对磁导率的磁性材料即可达到高介电常数的
    的头像 发表于 11-25 11:10 6423次阅读
    什么是磁性材料,如何分类
    具有北极和南极(磁偶极子)的微型磁铁的集合称为磁性体,世界上的物质是由原子、分子和其他受磁作用影响的粒子组成的,这些都是磁偶极子,可以说,所有材料最终都是某种类型的磁性材料
    的头像 发表于 03-31 11:17 5265次阅读
    永磁电机磁材料的应用与迭代
    永磁同步电机利用磁场产生转矩,那自然离不开磁材料。根据磁材料对在磁场中的反应,一般分为顺磁性、抗磁性、反铁磁性
    的头像 发表于 03-10 10:01 1121次阅读
    磁性材料在新能源汽车中的应用
    磁性材料系具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料,它与其他材料的一个根本区别是对外加磁场具有敏感的响应性。广义的
    的头像 发表于 07-26 11:00 1388次阅读
    什么是顺磁性材料
    磁性材料是指在外磁场作用下,磁化率呈正数的材料。这类材料磁性相对较弱,但在外磁场移除后,其磁性会逐渐消失。顺
    的头像 发表于 10-08 18:18 653次阅读
