中性线的作用
汽车电子技术 来源:电工知库 作者: 大海 2023-02-13 10:21 次阅读
当变压器或发电机为星形接线时,三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等。由中性点引出的导线称为中性线。
一、中性线的作用
1、 中性线的作用在于使三相负载成为三个互不影响的独立电路,因此,无论负载有无变动,每相负载均承受对称的电源相电压,从而保证负载正常工作。如果中线一旦断开,这时线电压虽然对称,但各相负载所承受的对称相电压遭到破坏,可以证明有的负载所承受的电压将低于其额定电压,有的则超过其额定电压,因此使负载不能正常工作,且会造成严重事故。
2、 以下图所示电路为例,说明负载不对称而中性线断开时相电压的变化情况:
已知:R b =20Ω,R C =10Ω,若上图中的A相负载处于断路状态,而中
性线又由于某种原因断开,这时B、C两相则变成了接在线电压UBC上的串联电路,由于B、C两相负载的电阻不相等,但通过的电流却一样,均为I bc =U BC /(R b +R C )=380/(20+10)=12.67(A),所以电阻较大的B相负载所承受的电压等于12.67x20=253.4伏,而电阻小C的相负载所承受的电压则为12.67x10=126.7伏,由此可见,电阻较大的一相所受的电压超过了它的额定电压,如果超过太多时会把负载烧毁,而电阻较小的一相所承受的电压则又低于额定电压不能正常工作。
二、中性线的要求
1、中性点绝缘运行方式
1)所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;
2)中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断裂、安装熔断器和开关。
3)中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;
4)杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障。
2、中性点直接接地运行方式
1)所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;
2)在三相四线制的同一低压电网中(指同一台变压器或同一台发电机供电的低压电网)不允许将一部分电气设备采用保护接地、而另一部分电气设备采用保护接零,否则接地设备发生碰壳故障时,由于大地电阻比中线电阻大的多,所以经过机壳、接地体和大地形成短路电流往往不足以使自动开关和熔断器动作,而电流流过大地又使电源中点电位升高,这样使所有接零用的电设备的金属外壳或框架就出现了对地电压(相电压),如若有人同时接触接零和接地设备外壳,都是很危险的。
3)保护接零中要求中性线必须进行重复接地。
  • 电机
  • 中性线
  • 变压器
    中线的性质 中性线重复接地的作用
    当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。 中性点分 电源中性点和负载中性点 。 由
    的头像 发表于 08-01 14:38 3467次阅读
    中线的性质 <b class='flag-5'>中性线</b>重复接地的<b class='flag-5'>作用</b>
    电工学:8.2.3不对称三相负载星形联结时中性线作用#电工
    电工技术
    学习电子
    发布于 :2022年11月14日 20:42:58
    RCD后的中性线可以接地吗
    1、【判断题】转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(×)2、【判断题】在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行启动的运行方式称为失压保护。(×)3、【判断题】RCD后的中性线可以接地。(×)4、【判断题】剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(×...
    发表于 09-17 07:52
    相线、中性线和火线、零线之间的联系
    在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零
    的头像 发表于 10-05 15:40 8653次阅读
    相线、<b class='flag-5'>中性线</b>和火线、零<b class='flag-5'>线</b>之间的联系
    ups电池中性线作用
    UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到“逆变”状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。 不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。 一般家用UPS里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
    发表于 06-21 11:35 2.2w次阅读
    中性线与地线的区别是什么
    本文主要介绍了中性线与地线的区别。变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,由中性点引出的导线,称为中性线
    发表于 09-20 08:56 1.8w次阅读
    判断电灯线路中性线断路有什么方法
    首先,有必要知道中性线是什么: 中性线是从变压器中每个绕组的聚集点(即中性点)画出的。通常,中性线将在变压器处接地。中性线
    发表于 12-14 14:32 4255次阅读
    中性线为什么要重复接地?作用是什么?
    中性线为什么要重复接地?作用又是什么呢?想必大部分电气人员都是云里雾里的。其实在我们电气设计中一般不需要重复接地的,但如果是民用电,配电线路太长,为了避免不平衡电流在中性线上形成过高的电压,在配电箱
    的头像 发表于 06-05 15:00 1186次阅读
    <b class='flag-5'>中性线</b>为什么要重复接地?<b class='flag-5'>作用</b>是什么?
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别  三相四线制是一种电力供电系统,其中有三个相位线和一个中性线,总共四根导线。三相四
    的头像 发表于 11-16 11:06 7598次阅读
    中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么?
    中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用
    的头像 发表于 12-26 13:52 1016次阅读
    中性线、零线、地线的区别
    中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介
    的头像 发表于 12-26 16:01 3803次阅读
    什么时候中性线有电流、有电压?
    什么时候中性线有电流、有电压? 中性线是电力系统中的一个重要元素,它起到连接系统中各个电器设备的作用中性线通常会带有电流和电压,但这种情况并不是一直存在的。在本文中,我们将详细探讨
    的头像 发表于 12-29 11:28 1956次阅读
    三相四线制电路中,中性线作用是什么
    中性线是电力系统中的一个重要组成部分,它起始于三相电源的星形接法中的中性点N。在理想的对称负载情况下,三相三线制(即只有三个相线的系统)足以满足供电需求,因为各相之间的电流可以完全平衡,不需要额外
    的头像 发表于 01-25 10:00 6813次阅读
    三相四<b class='flag-5'>线</b>制电路中,<b class='flag-5'>中性线</b>的<b class='flag-5'>作用</b>是什么
    中性线作用如何?三相四线制供电线路的注意事项?
    中性线在电力系统中扮演着重要的角色,特别是在三相四线制供电线路中。三相四线制是指除了三条相线(L1、L2、L3)之外,还有一条中性线(N)。
    的头像 发表于 05-12 15:47 6429次阅读
    rcd后的中性线为什么不能接地
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)后的中性线不能接地,这主要是基于电气安全和RCD工作原理的考虑。以下是详细的原因分析: 一、电气安全原则 保持电流平衡 :在
    的头像 发表于 09-18 15:28 1951次阅读
