如何解读电力变压器铭牌
汽车电子技术 来源:电工知库 作者:大海 2023-02-13 10:24 次阅读
电力变压器是供配电系统中的一个关键环节,它起着电压等级变换和连接不同电压等级线路的作用。要正确使用变压器,必须先能看懂其铭牌。电力变压器铭牌上各个数据的含义如下:
一、型号
型号是变压器基本情况的符号说明,由字母和数字组合而成,用以代表变压器的产品分类、结构特征、用途和各种数据等。
1、字母组合部分
1)第一个字母表示绕组耦合方式,一般不标,O表示自耦。
2)第二个字母表示相数,S为三相,D为单相。
3)第三个字母表示冷却方式,J为油浸自冷,可不标;G为干式空气自冷;C为干式浇注绝缘;Q为气体绝缘;F为油浸风冷;S为油浸水冷。
4)第四个字母表示循环方式,N为自然循环,可不标注;P为强迫循环;D为强油导向。
5)第五个字母表示绕组数,双绕组不标注;S为三绕组;F为分裂绕组。
6)第六个字母表示导线材料,L为铝线,铜线不标注。
7)第七个字母表示调压方式,Z为有载调压,无励磁调压不标注。
**2、特殊用途或特殊结构代号含义 **
Z表示低噪声用变压器;H表示非晶态合金铁芯变压器;R表示卷绕式铁芯变压器;M表示密封变压器;J表示中性点为全绝缘变压器;X表示现场组装式变压器。
3、特殊使用环境代号含义
TA表示干热带地区使用;TH表示湿热带地区使用;T表示干湿带通用变压器;GY表示高原地区使用。
二、额定容量
变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率,单位为KVA。
电力变压器采用R10容量等级,即变压器容量的等级是按照R10=1.26倍数递增,变压器的容量等级有50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1600kVA等。
三、额定电压
一次额定电压UN1等于电网额定电压,二次额定电压UN2等于一次侧加上额定电压时,二次侧测得的空载电压值。三相变压器的一、二次额定电压都是指的线电压。
为适应电网电压变化的需要,一般变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压。如变压器的额定电压为10000±5%/400V,说明该变压器高压侧的分接开关有三个位置,分别为10000×(1+5%)=10500、10000、10000×(1-5%)=9500,低压侧的额定电压为400V,变压器的高压侧设置分接开关的目的是调节变压器的供电电压水平。如果低压侧电压偏高,将分接开关转换到+5%的分接头上,可以降低低压侧电压;如果低压侧电压偏低,将分接开关转换到-5%的分接头上,可以升高低压侧电压。10kV电力变压器一般为无载调压,只能在停电的情况下进行调节,不能按照设备端电压的实时变化进行调节。
四、额定电流
变压器一、二次额定电流是指额定电压和额定环境温度下,一、二次绕组长期允许通过的线电流。
五、空载电流
变压器的空载电流是指当变压器二次侧开路,一次侧施加额定电压时流过一次绕组的电流,一般以额定电流的百分数表示。空载电流的大小取决于变压器的容量,磁路结构和硅钢片质量等。一般配电变压器的空载电流为一次额定电流的3%~8%。
六、空载损耗
变压器的空载损耗是指变压器二次开路,一次施加额定电压时变压器损耗的功率。它包括激磁损耗和涡流损耗,大小与变压器制造工艺和外加电压有关,与负载大小无关。
七、短路损耗
变压器的短路损耗是指把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。它能够反映变压器经济性能的优劣。
八、阻抗电压
变压器的阻抗电压是指把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压。通常Uz以额定电压的百分数表示。阻抗电压相等是两台变压器并列运行的条件之一,短路电压值的大小是计算短路电流、选择继电保护特性的依据。
九、额定频率和相数
我国电力系统的额定频率为50Hz。
电力变压器一般情况下选择三相变压器,除非负荷中单相负荷占的比例非常大,为了减少三相不平衡,单独设置一个单相变压器给单相负荷供电。三相变压器型号开头以S表示,单相开头以D表示。
十、联接组标号
联接组标号是指变压器高低、压绕组的联结方法和以时钟序数表示的相对位移的通用标号。
变压器三相绕组有星形联结、三角形联结和曲线联结,高压绕组分别用Y、D、Z表示,低压绕组分别用y、d、z表示,有中性点引出时则分别用YN、ZN和yn、zn表示。
十一、温升
国家规定电力变压器上层油面温升的极限值为55℃。
电力变压器绕组的绝缘材料一般为A级,其允许最高工作温度105℃。油浸式变压器绕组和铁芯所产生的热量,是通过油的循环将热传导到箱体,再向周围空气散发的。油的温度反映了绕组和铁芯的温度,测量油温比测量绕组温度更为方便。当上层油温在95℃时,则相当于绕组温度为105℃,所以,常以上层油温最高不得超过95℃为准,一般上层油温不宜经常超过85℃,以防变压器油劣化过速。
十二、冷却方式
油浸式变压器的冷却方式有ONAN,表示为油浸自冷,即变压器绕组泡在变压器油里,依靠变压器油散热。还有油浸风冷(ONAF)、油浸水冷(ODWF)、强迫油循环冷却(ODAF)。
十三、绝缘水平
变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值。变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。
例如某220kV三侧分级绝缘的主变压器绝缘水平:
LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。其含义为:
1、 LI850AC360—LI400AC200为高压侧引线端雷电冲击耐受电压是850kV,工频耐受电压是360kV,高压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是400kV,工频耐受电压是200kV;
2、 LI480AC200—LI250AC95为中压侧引线端雷电冲击耐受电压是480kV,工频耐受电压是200kV,中压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是250kV,工频耐受电压是95kV;
3、 LI75AC35为低压侧引线端雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV。
十四、其它信息
其它信息还有变压器重量、生产厂家、生产日期等。
  • 电压
  • 电力变压器
  • 供配电系统
    变压器的应用与维修
    变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器
    发表于 12-13 01:30
    浅谈电力变压器的原理
    本帖最后由 dzdaw2013b 于 2013-7-25 11:30 编辑 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流
    发表于 07-25 11:28
    电力变压器: 变压器的定义和类型
    电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,
    发表于 05-07 11:35
    变压器应用与维修
    发表于 12-13 01:23 0次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b>应用与维修
    变压器反措解读
    变压器反措解读:一、预防110-500kV变压器(电抗)事故措施1 预防变压器绝缘击穿事故1.1  防止水及空气进入
    发表于 11-01 09:20 20次下载
    变压器铭牌容量运行能力的核算
    变压器铭牌容量运行能力的核算:超铭牌容量运行能力的核算,就是核算变压器在各种超铭牌容量运行后绕组最热点温度和顶层油温度是否超过了允许限值。
    发表于 01-27 15:26 25次下载
    电力变压器型号、定义
    电力变压器型号、电力变压器型号定义 变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式
    发表于 04-30 09:19 3766次阅读
    电力变压器图文介绍
    电力变压器图文介绍    图例:三相油浸式电力变压器外形图 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿
    发表于 12-11 08:53 1872次阅读
    接地变压器电力变压器的区别
    接地变压器电力变压器的区别  接地变压器电力系统中是属于保护设备。它的作用:   我国大多10kV
    发表于 12-11 11:12 2529次阅读
    一文解读整流变压器电力变压器的技术要求及用途
    本文首先介绍了整流变压器工作原理及用途,其次介绍了电力变压器的组成部件与用途,最后介绍了整流变压器电力
    发表于 05-31 16:14 4060次阅读
    电力变压器作用
    本视频首先介绍了电力变压器的作用,其次介绍了电力变压器的主要作用是什么,最后介绍了电力变压器的油
    的头像 发表于 10-24 16:49 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>变压器</b>作用
    整流变压器电力变压器区别
    本文主要分析了整流变压器电力变压器的区别。
    发表于 12-30 10:50 2w次阅读
    电力变压器铭牌及参数大全
    电力变压器英文名为Power transformer,是变换交流电压、电流而传输交流电能的电子设备,是根据电磁感应原理实现电能传递的,具有电力系统中电压等级变换、同时连接不同电压等级的电网的作用。在这篇文将分享
    的头像 发表于 07-19 11:33 2.9w次阅读
    电力变压器与配电变压器之间的区别
    配电变压器 将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。 2、电力
    的头像 发表于 08-12 17:13 9811次阅读
    变压器铭牌中参数含义介绍
    变压器负责电能的转换和输送,确保电力系统的安全、高效运行。为了正确识别和使用变压器,我们需要了解其铭牌上的型号及字母所代表的含义。本文将对变压器
    的头像 发表于 09-11 11:05 4610次阅读
