三个寄生参数对电路的影响
CHANBAEK 来源:ASIC DFT 作者:铁钉 2023-02-13 10:38 次阅读
随着半导体工艺的发展,由导线引起的寄生效应产生的影响越来越大。三个寄生参数电容电阻和电感)对电路都有影响:
1.增加传播延时,使性能下降。
2.影响能耗和功率的分布。
3.引入噪声,带来可靠性问题。
互联参数——电容、电阻和电感
电容 :一个长方形的导线放在衬底上,宽度W明显大于绝缘材料的厚度,那么该导线的总电容约为:
这是一个直接计算的公式,就是大学物理中,电容=介电常数*面积/距离的计算方法,所以电容值取决于接触面积与间距。
当W逐渐减小,导线侧面与衬底之间的电容(边缘电容)不能忽略,计算模型变得很复杂。
电阻: 一条导线的电阻正比于它的长度,反比于它的截面积,电阻与它的电阻率是直接相关的:
在布线层之间的转接将给导线带来额外的电阻,称为接触电阻。所以布线时,尽可能使信号线保持在同一层上并避免过多的接触过通孔,以降低接触电阻。
一种特殊的情况,电阻在高频下会出现导线电阻与频率有关,高频电流倾向于在导体表面流动,电流密度随进入导体的深度呈指数下降,称为趋肤效应,一般在宽导线中才会出现这样的问题。
电感: 随着频率的提高,片上电感也不容小觑,设计专用电路应有所考虑。主要带来的影响是振荡、导线间的电感耦合以及压降引起的开关噪声等。
导线模型
1.集总模型
导线的寄生参数是沿它的长度分布的,当导线较短且导线部分电阻很小,开关频率也很低时,可以将分布电容集总为单个电容。
2.集总RC模型
当电阻长度超过几毫米就会出现明显的电阻,就要分段计算:把每段导线的总导线电阻集总成一个电阻R,把总电容合成一个电容C,树状结构的RC网络如下图所示。
由于不存在电阻回路,称为树结构。各个电容都在节点和地之间,那么从输入到输入的延时为:
归纳为:
对于没有分支的RC链,可以看作为一条分布电阻和电容的导线的近似模型。
由此推导等效时间常数为:
如果将这条总长为L的电阻线分割完全相同的N段,每段电阻和电容分别为 rL /NcL / N ,进一步计算时间常数:
当N很大时:
可以看出导线的延时是它长度的二次函数,意味着长度的增加会使延时指数变大。
3.其他模型
分布rc线和传输线是另外两个模型,都是在不同情况下对导线的精确近似,大多数情况考虑集总电容模型就足够了。 当然,随着工艺的发展,会出现更多的精确模型。
  • 电路
  • 半导体
  • 电容
  • 导线
  • 寄生参数
    MOSFET寄生电容参数如何影响开关速度
    的等效电路就成了图 2 的样子了。但是,我们从MOSFET 的数据手册中一般看不到这三个参数,手册给出的参数一般是 CISS、COSS和CRSS(见图 1 ),   图 1 某数据手
    的头像 发表于 01-08 14:19 1.8w次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>寄生</b>电容<b class='flag-5'>参数</b>如何影响开关速度
    三个经典的运放电路
    对于运算放大器而言,分析的思路大同小异,都是以“虚短虚断”为基本原则,这里结合虚短虚断原则,介绍下反相放大电路、同相放大电路和跟随器的计算过程,理解这三个过程以后,就可以举一反,计算
    的头像 发表于 02-16 10:34 1w次阅读
    <b class='flag-5'>三个</b>经典的运放<b class='flag-5'>电路</b>
    PID的比例,积分,微分三个参数怎么确定呢
    PID的比例,积分,微分三个参数怎么确定呢?
    发表于 04-29 16:02
    请问Altium里面右面这三个参数怎么设置
    这里面右面这个三个参数怎么设置
    发表于 07-17 05:35
    请问LWIP中第三个参数是什么意思?
    ( NETIF_FLAG_BROADCAST)是允许网卡广播,第二参数(NETIF_FLAG_ETHARP)是允许使用ARP,那第三个参数(NETIF_FLAG_LINK_UP)是什
    发表于 07-19 04:35
    关于段式充电器的三个关键参数
    第一重要参数是涓流阶段的低恒压值,第二重要参数是第二阶段的高恒压值,第三个重要参数是转换电流
    发表于 04-09 08:57 1877次阅读
    pid控制三个参数怎么调整
    pid控制三个参数怎么调整?
    发表于 09-19 09:08 5w次阅读
    三个最简单的极管放大电路
    三个最简单的极管放大电路
    发表于 02-09 11:11 11次下载
    <b class='flag-5'>三个</b>最简单的<b class='flag-5'>三</b>极管放大<b class='flag-5'>电路</b>
    三个芯片构成的电路
    三个芯片构成的电路图免费下载。
    发表于 05-26 17:44 2次下载
    晶振选型时必须考虑的三个重要参数
    晶振(xtal)属于精密频率元件,可提供稳定、精确的频率信号。但由于切片工艺、补偿方式和电路结构不同,晶振的频率特性也不相同,选型时必须考虑三个重要参数:频率精度、频率稳定度和长期稳
    发表于 06-27 09:01 6935次阅读
    晶振选型时必须考虑的<b class='flag-5'>三个</b>重要<b class='flag-5'>参数</b>
    过孔的两寄生参数是什么?它有什么影响?应该怎么消除?
    过孔的两寄生参数寄生电容和寄生电感。 过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的
    的头像 发表于 10-30 13:15 5000次阅读
    range里面三个参数的含义
    在Python中,range()是一内置函数,用于生成一整数序列。range()的三个参数分别代表起始值、终止值和步长。下面将详尽、详实和细致地解释这
    的头像 发表于 11-21 14:47 1w次阅读
    串联谐振电路三个特征
    串联谐振电路三个特征  串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路
    的头像 发表于 12-20 14:54 1795次阅读
    基本理想电路元件的三个特征是什么
    基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这
    的头像 发表于 08-25 09:38 1476次阅读
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 501次阅读
