多相表面贴装电源满足AMD速龙处理器要求无需散热器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Craig Varga 2023-02-13 10:38 次阅读
Craig Varga
随着AMD速龙处理器的推出, 台式 PC 处理器的电源电流要求 首次突破40A大关。这 结合低工作电压(标称值为 1.6V) 和非常严格的瞬态响应要求,推动 传统电源设计方法 限制。LTC1929 多相电流模式控制器略微打破了惯例。相反 试图用单个稳压器提供 40A 电流, 通过并联两个稳压器将负载分成两半。这 然而,魔术在于两者的相位关系 监管机构的时钟。®
多相架构
两个同步降压稳压器连接在 并行,其时钟 180° 同步 阶段。这个看似简单的技巧产生了巨大的 性能优势以及成本节约。一个 选择电流模式架构是为了减少与环流相关的可能问题,这些环流可以 出现在并联电压模式稳压器中。竞争解决方案使用异步稳压器(使用二极管) 对于低边开关)来消除这个问题,但是 因此遭受重大的效率损失。
降压转换器的高端开关电流波形 稳压器呈梯形,在零和 大约我外.由于输入电流为直流,因此 输入电容必须提供两者之间的差值 瞬时开关电流和平均输入 当前。这给纹波电流带来了很大的负担 输入电容。通过交错两个调节器, 当一级试图“填充 洞“由对方留下。净效应是戏剧性的 降低输入电容纹波电流。
输出纹波以类似的方式减小。而 一个电感的电流在增加,另一个电感的电流在增加 降低。此外,该 所需的电感储能(约75%)。 电感器的体积减小,从而降低成本 也。有关完整详细信息,请参阅凌力尔特的应用笔记 77。
此外,输出纹波显著降低 电流,电源的最大可用电流 压摆率显著提高。在加载步骤中, 两个电感器的行为就像它们连接在 并联,而在稳态操作期间,它们似乎串联工作。结果是纹波非常低 以及超快的动态性能。减少的 纹波在总误差中也占用了较小的一小块 预算,为瞬时留出更多余地 响应。底线是显着减少 所需的输出电容。
图 1 是 AMD 速龙优化的示意图 电路。设计非常简单:有 本质上是两个相同的同步降压稳压器 并联连接。控制器驱动它们 180° 异相。LTC1929 具有大型栅极驱动器 (大约 1.5Ω),因此能够高效地驱动大型 MOSFET。还有一个精确的差分放大器 在反馈路径中,便于对两者进行远程感应 输出电压和接地。两个PWM级 共享一个公共误差放大器,确保 两个通道提供相同的电流量 负载。因此,负载分配是“开环”,消除了共享电路中可能发生的振荡 与其他方法。
dn216-f01.svg?h=270&hash=6B6E94DEB382418A6F5FCD8AC1C99C1B&imgver=1
图1.AMD速龙处理器电源示意图。
图2显示了图1所示电路的效率。基本设计也将在 12V 下工作,作为 主要输入源。效率将是几点 在这种情况下较低,但在 需要考虑的系统设计级别。图3 显示稳压器对瞬态负载的响应 步长为3A至30A。为了最小化PCB空间,设计 使用四个 1000μF 表面贴装钽输出 电容器。如果最低成本是压倒一切的目标, 3900 个 1709μF 铝电解电容器可以 被替换。如果需要 VID 控制,LTC1929 可提供与 LTC5 相同的性能,并包括一个用于设置输出电压的 1 位 VID DAC 从3.3V到5.<>V。
dn216-f02.svg?h=270&hash=20C3BB54537C4B569E44744800FFE976&imgver=1
图2.测量的效率。
dn216-f03.svg?h=270&hash=57BC0EB7747B53BF5E557878E0E63D69&imgver=1
图3.具有有源电压定位的负载瞬态响应。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 二极管
  • 稳压器
    IGBT模块散热器的应用
    IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器要求
    发表于 06-19 11:20
    PCB表面电源器件的散热设计
      介绍如何在仅使用一个印制电路板的铜铂作为散热器时是否可以正常工作。首先了解电路要求。 1.系统要求: VOUT=5.0V;VIN(MAX)=9.0V;VIN(MIN)=5.6V;IOUT
    发表于 11-26 11:06
    高效的处理器电源系统不需要散热器
    DN135- 高效的处理器电源系统不需要散热器
    发表于 07-01 07:26
    表面印制板设计要求
    表面印制板设计要求  摘要:表面
    发表于 05-28 14:34 36次下载
    TE推出用于处理器表面LGA 2011插座
    TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,宣布推出用于英特尔酷睿i7和Xeon 5中央处理器的新款表面LGA 2011插座。
    发表于 09-20 10:50 970次阅读
    表面对贴片元器件的要求
    表面技术所用元器件包括表面元件(Surface Mounted Component,简称
    发表于 12-23 11:58 2240次阅读
    表面布局的几大散热考虑因素
    本文旨在介绍可有效将表面电源 IC 产生的热量消散至周围环境的散热技术。过去的散热设计非常简
    发表于 06-07 14:25 8次下载
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>布局的几大<b class='flag-5'>散热</b>考虑因素
    无需散热器就能分散PCB热量的新型大电流LDO线性稳压
    镇流器,就可以在多个稳压之间实现输出电流均分并分散热量,从而无需散热器,就能在全表面
    发表于 07-31 11:11 3441次阅读
    <b class='flag-5'>无需</b><b class='flag-5'>散热器</b>就能分散PCB热量的新型大电流LDO线性稳压<b class='flag-5'>器</b>
    散热器大小尺寸的计算设计要满足相应的散热要求
    对于没有太多热设计经验的人来说,散热器尺寸的计算可能是显得比较麻烦。有不少商业软件,输入你的要求,便可以帮你设计合理的散热器,以满足相应的散热
    的头像 发表于 07-16 10:23 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>散热器</b>大小尺寸的计算设计要<b class='flag-5'>满足</b>相应的<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>要求</b>
    AMD官网确认 锐7/9不再标配散热器
    在锐5000的发布会当天,小编提过锐7/9似乎不会再标配散热器了,这事儿现在被AMD官网确认了,并且推荐了不少散热器产品,其中液冷是绝对
    的头像 发表于 10-14 16:46 1835次阅读
    AMD处理器Intel散热器会发生什么?
    大家知道,AMD、Intel平台的散热器是无法通用的,安装孔距什么的截然不同,甚至同一家的不同平台也往往不兼容,但是德国大神Der8auer玩儿了一把大的,硬是把Intel专用水冷装在了AMD
    的头像 发表于 11-17 16:06 2840次阅读
    AMD和Intel谁的散热器更好?
    处理器有盒装、散装之分,散装的更便宜,不过盒装的处理器会赠送原厂散热器,也算省了一笔钱。虽然AMD处理器这几年不如Intel的好,但Int
    的头像 发表于 11-20 17:07 7466次阅读
    DN216-多相表面电源满足AMD Athlon处理器要求,无散热器
    发表于 04-25 10:27 1次下载
    DN216-<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>AMD</b> Athlon<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>要求</b>,无<b class='flag-5'>散热器</b>
    DN135高效处理器电源系统不需要散热器
    发表于 04-25 17:00 1次下载
    DN135高效<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b>系统不需要<b class='flag-5'>散热器</b>
    AMD公司发布新锐7020系列和7020系列处理器
    近日, AMD公司发布了新的锐7020系列和7020系列处理器。该系列产品实现了性能、生产力和反应速度的绝佳平衡,基于“Zen 2”核
    发表于 09-26 16:28 954次阅读
