摆脱高dV/dt电源的优势
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-13 10:49 次阅读
有时,电源上的高dV/dt上升时间会导致下游组件出现问题。在具有高电流输出驱动器的24V供电工业系统中尤其如此。本应用笔记介绍了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
概述
电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
限制上升时间
对于许多系统而言,一个简单的pFET电路和相关元件就足以限制电源的上升时间。但是,当电流达到8A及以上时,R德森的pFET会导致系统中的热量上升。具有较低 R 的 nFET德森是一个不错的选择。
MAX16127为3mm × 3mm nFET控制器,设计用于过压保护。它还可用于控制电源电压的斜坡。该保护电路上的电源良好/FLAG输出使其能够在受控电压为输入电压的90%时使能下游器件,而与输入电压无关。与设置固定导通电压或延迟时间相比,此功能是一个很好的改进,特别是在输入电压可以在很宽范围内变化的工业和汽车系统中。
图1中的电路显示了用于斜坡V的基本配置在.MAX16127的GATE引脚为电流输出电路,来自内部电荷泵。它将 nFET 晶体管栅极驱动至比 nFET 源极高约 10V 的电压。GATE上的附加电容可用于控制nFET栅极电压的上升时间,并且电容的值可以根据所需的压摆率进行调整。在本例C1中,显示的是220nF电容。电阻R2 (1kΩ)与C1串联。R2隔离C1,因此当MAX16127在过压或故障情况下关断时,关断时间很快。
当栅极斜坡时,nFET将处于其线性区域。因此,如果所有下游电路在斜坡上升时开始工作,则可以看到大量的功耗。MAX16127的/FLAG引脚用作下游驱动器和电源的使能引脚。图2和图3显示了/FLAG使能信号如何及时移出V。在更改,始终启用当 V供应处于 V 的 90%在.使用/FLAG作为使能时,您只需担心在一切正常时调整最后10%的nFET大小。
MAX16127的GATE引脚标称电流为180μA,使用公式计算栅极驱动上升时间:I = C dV/dT。使用所示的220nF电容可获得约0.82V/ms的dV/dT。图 2 显示 V供应在大约30ms内斜坡上升至40V,这接近我们的预期,因为栅极驱动呈线性斜坡上升。
该电路还使用电阻R5和R6提供标准过压保护,并使用电阻R3和R7提供欠压锁定。
图1.上升时间控制电路原理图
poYBAGPppSGAY3EzAABQw3rzeno156.png?imgver=1
图2.30V V 的波形和/FLAG行为在.
poYBAGPppSKAEQ3KAABNBVKqpys070.png?imgver=1
图3.18V V 的波形和/FLAG行为在.
确定场效应管的尺寸
在本例中,我们使用 90% /FLAG 来实现 10A 的下游负载。假设VIN上的最大电压为30V,我们需要调整FET的大小,使其能够在大约4ms内处理VSUPPLY从27V斜坡上升到30V时的平均功率。平均功率为 I × 1/2 (VIN - VOUT) 或 1.5V × 10A = 15W,但持续时间很短。大多数功率FET数据手册都有一个安全工作区(SOA)图,该图显示VDS与电流的关系以及时间叠加。检查 SOA 以调整 FET 的大小。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 驱动器
  • 控制器
    限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路
    稳压器调整端增加简单电路控制输出电压的 dV/dt ,限制启动电流 ,有时,设计约束突出地暴露了平凡器件和电路的不利方面
    发表于 04-12 19:30 3439次阅读
    限制稳压器启动时<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>和电容的电路
    电压和dv/dt中的电压传感器抗噪性
    传感器时要面临一些挑战,这些挑战与绝缘的严格要求以及与 10 kV SiC MOSFET 相关的更高 dv/dt (50-100 V/ns) 相关。有不同的方法可以测量中压电源的电压,其中一些是霍尔效应传感器、电容分压器、电阻
    发表于 07-26 08:03 1276次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>电压和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>dv</b>/<b class='flag-5'>dt</b>中的电压传感器抗噪性
    限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路,不看肯定后悔
    关于限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路的详细介绍
    发表于 04-12 06:21
    SLA3304DT6的优势是什么?
    SLA3304DT6的电性是什么?SLA3304DT6的优势是什么?
    发表于 01-14 07:52
    Analysis of dv/dt Induced Spur
    Analysis of dv/dt Induced Spurious Turn-on of MOSFET:Power MOSFET is the key semiconductor
    发表于 11-26 11:17 10次下载
    Analysis of dv_dt Induced Spur
    Analysis of dv_dt Induced Spurious Turn-on of Mosfet:对高频的DC-DC转换器,功率MOSFET是一个关键的器件.快速的开关可以降低开关LOSS, 但是在MOS漏级上dv/dt
    发表于 11-28 11:26 43次下载
    Si827x数据表:具有瞬态(dV-dt)抗扰度的4种放大器I
    Si827x数据表:具有瞬态(dV-dt)抗扰度的4种放大器ISOdriver
    发表于 12-25 21:33 0次下载
    如何有效的处理di/dt负载瞬态?
    电源设计小贴士44:如何处理di/dt负载瞬态
    的头像 发表于 08-16 00:05 4533次阅读
    电压源型驱动dv/dt的表现
    英飞凌电流源型驱动芯片,一种非常适合电机驱动方案的产品,将同时实现高效率和低EMI成为可能。它是基于英飞凌无核变压器技术平台的隔离式驱动芯片,能精准地实时控制开通时的dv/dt。下面我们来仔细看看它到底有什么与众不同之处。
    发表于 07-07 17:20 3583次阅读
    混合动力系统驱动器内dV/dt噪声的来源及解决方案
    共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/
    的头像 发表于 03-15 15:16 4190次阅读
    混合动力系统驱动器内<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>噪声的来源及解决方案
    dV/dt失效是什么意思
    dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
    的头像 发表于 03-29 17:53 5242次阅读
    <b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>失效是什么意思
    如何控制电源dV/dt上升时间同时限制通过控制FET的功率损耗
    电源上的 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
    的头像 发表于 01-16 11:23 1896次阅读
    如何控制<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>上升时间同时限制通过控制FET的功率损耗
    MOSFET的失效机理:什么是dV/dt失效
    MOSFET的失效机理本文的关键要点・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
    发表于 02-13 09:30 1517次阅读
    MOSFET的失效机理:什么是<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>失效
    dv/dt”和“di/dt”值:这些值的水平对固态继电器有什么影响?
    di/dt水平过高是晶闸管故障的主要原因之一。发生这种情况时,施加到半导体器件上的应力会大大超过额定值并损坏功率元件。在这篇新的博客文章中,我们将解释dv/dt和di/dt值的重要性,
    的头像 发表于 02-20 17:06 9219次阅读
    “<b class='flag-5'>dv</b>/<b class='flag-5'>dt</b>”和“di/<b class='flag-5'>dt</b>”值:这些值的水平对固态继电器有什么影响?
    dV/dt对MOSFET动态性能的影响有哪些?
    ①静态dV/dt:会引起MOSFET栅极电压变化,导致错误开通。在栅源间并联电阻,可防止误开通。
    发表于 07-14 14:39 2139次阅读
    <b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>对MOSFET动态性能的影响有哪些?
