RS232接口的新发展
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Robert Dobkin 2023-02-13 11:08 次阅读
Robert Dobkin
已经开发出新的RS232接口芯片,与1488和1489等旧设备相比具有显着优势。与旧器件相比,新型 RS232 接口 IC 提高了速度、功率、电压电源要求和保护功能。此外,新芯片更易于使用,需要更少的外部元件,并且可以关闭到“零”电源电流条件,以用于电池供电系统。
新的RS232驱动器采用单片双极技术实现。设计了一个独特的输出级,可提供较大的输出摆幅,最大限度地降低电源电压要求,同时保留出色的过载保护功能。输出可以驱动到超过电源电压,而不会吸收过多的电流或迫使电流回电源。当然,还包括电流限制以防止短路情况。
对实现RS232接口的技术的初步考虑可能包括CMOS作为此类应用的可能技术。电源要求低,输出电压摆幅高,并且提供更高电压的CMOS技术,允许工作电压高达±15V。考虑与CMOS相关的一些问题会降低其对RS232驱动器的吸引力。
CMOS结构固有的是CMOS器件的漏极和源极与电源之间的二极管,如图1所示。RS232接口的一个要求是能够承受施加到输出引脚的电压。对于CMOS输出级,这是通过与输出串联的300Ω电阻来实现的。(电阻器类似于旧驱动器中包含的电阻器。它可以保护接口芯片,但仍允许损坏由相同电源供电的其他设备。
dn004-f01.svg?h=270&hash=3E05E1FF308A74759033B480BCA6C834&la=zh&imgver=1
图1.CMOS线路驱动器显示电源的寄生二极管。
当由 5V 逻辑电源供电的驱动器的输出连接到 RS12 规范允许的外部 15V 或 232V 电源时,会出现问题。外部电流流过300Ω限幅电阻,流过CMOS结构中的二极管,进入电源。这会迫使电源电压降至 12V 和 15V,从而损坏连接到电源的 5V 逻辑。当外部RS232信号将电压馈入电源时,如果逻辑电源关闭,则此问题甚至会导致闩锁。这个问题在过去通常不存在,因为RS232接口由单独的±12V电源供电。
ESD损坏可能是接口芯片故障的最常见原因。双极器件相对坚固,但仍可能被ESD损坏,系统对ESD的要求可能高达20kV。没有外部保护,任何IC都无法承受如此大的电压。
RS232规范的要求是能够承受±25V输入信号。用作 RS1045 接收器的 CMOS LTC232 设计用于采用与输入串联的外部电阻器工作。这些电阻允许输入引脚上的电压摆幅非常大,并为IC提供ESD保护。使用片内电阻会妨碍使用最佳的ESD保护结构,因此CMOS器件可能对输入端的ESD破坏更敏感。
双极性驱动器的输出级如图2所示。相对的集电极NPN和PNP晶体管提供尽可能宽的输出摆幅。PNP 晶体管的摆幅将摆幅在正电源的 200mV 以内,而 NPN 晶体管及其相关的肖特基二极管将在负电源的约 900mV 范围内摆动。如果输出电压被迫高于正电源,则PNP晶体管的发射极基极结反向偏置,并且没有电流流入电源。该器件不受外部电压直至晶体管击穿电压的影响。如果输出被迫低于负电源,肖特基二极管反向偏置并阻止永恒电流流入芯片。电容器 C1 用于控制输出压摆率,因此无需频率补偿元件即可满足 RS232 规范 4V/μs 至 30V/μs。
dn004-f02.svg?h=270&hash=B1EA011E2D0EAB8D527FA9B34128CD5C&la=zh&imgver=1
图2.新型双极性驱动器输出级。
通常,这些驱动器的压摆率约为8-10V/μs。这使得它们可以成功使用到大约64k波特。双极性驱动器的输出压摆率由内部电容器很好地控制,并且相对不受负载电阻或电容的影响。双极性接收器相对简单,利用具有迟滞的液位检测器来设置跳变点。标称跳变点设定为约1.5V,迟滞为200mV。接收器在输入开路时进入高输出状态。接收器输出与TTL和CMOS兼容。
驱动器和接收器的最新进展是片上电源生成。LT1080 和 LT1081 等器件包括一个振荡器、容性倍压器和容性逆变器,以从 9V 电源产生 ±5V。电荷泵电源发生器仅需 1 个 232μF 电容器即可从 5V 逻辑电源产生 RS3 通信电平。图 1080 示出了 LT1080 的典型连接。片内电源发生器产生的功率超出 LT232 的要求,因此另一个 RS1039 通信器件 (如 LT1) 可由同一电源发生器供电。表 232 给出了用于 RS<> 通信的所有凌力尔特驱动器/接收器设备的典型性能。
dn004-f03.svg?h=270&hash=E7C87C9C66E3BF2D5EDCA282BDA49144&la=zh&imgver=1
图3.5V 供电的 RS232 驱动器/接收器。
装置 DRVS 记录 关闭 电源发电机 言论
LT1030 4 X 低成本
LT1032 4 X 兼容 RS423
LT1039 3 3 X
LT1039N16 3 3 兼容MC145406
LTC1045 6 X 微功耗
LT1080 2 2 X X
LT1081 2 2 X
LT1130 LT1131
LT1132
LT1133 LT1134
LT1135 LT1136
5 5 5
3
4
5
4
5 4 3
5
4
3
5
X
X
X
X
X
X
X
X
LT1180 LT1181
2
2
2 2
X
0.1μF 电容 0.1μF 电容
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • CMOS
  • 驱动器
    RS232接口保护电路
    RS232接口保护电路 ●RS232口在通信设备上作为调试用接口
    发表于 11-20 09:02 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>接口</b>保护电路
    RS232接口新发展
    DN4-RS232接口新发展
    发表于 06-13 07:19
    用于5V供电的RS232接口新发展
    用于5V供电的RS-232驱动器/接收器的RS232接口新发展,片上电源发生器产生超过LT1080要求的过剩功率
    发表于 06-11 14:39
    RS232接口简介
    1 RS232接口简介RS232接口又称DB9接口,是现在主流的串行通信接口之一。由于
    发表于 07-28 06:04
    RS232接口概述
      RS232概述  RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称
    发表于 02-16 07:49
    RS232接口转USB接口的通讯方法
    RS232接口转USB接口的通信方法 摘 要:USB通用串行总线是计算机外设接口发展趋势,将逐渐取代PC机上的
    发表于 06-09 14:24 8055次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>接口</b>转USB<b class='flag-5'>接口</b>的通讯方法
    RS232接口介绍资料详解 什么是rs232接口
    RS232接口介绍资料详解 RS232接口就是串口,电脑机箱后方的9芯插座,旁边一般有 "|O|O|" 样标识。 一般机箱有两个,新机箱有可能只有一个。笔记本电
    发表于 09-06 00:04 2.2w次阅读
    RS232接口电路
    RS232接口电路
    发表于 10-21 00:08 3328次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>接口</b>电路
    RS232通信接口
    RS232通信接口
    发表于 08-09 21:55 3503次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>通信<b class='flag-5'>接口</b>
    RS232接口定义
    RS232接口定义很好的学习资料,快来下载吧
    发表于 01-18 18:02 0次下载
    9针rs232接口定义
     RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232
    发表于 11-01 09:08 2.5w次阅读
    rs232接口是什么,rs232接口特点和作用
    一般的电子产品上面都会有一些接口,像我们的电脑就会有网线的接口,USB接口,耳机的接口。对于我们的智能手机来说,就会有充电接口,耳机
    发表于 11-01 16:32 2.9w次阅读
    DN4-RS232接口新发展
    DN4-RS232接口新发展
    发表于 04-27 16:57 0次下载
    DN4-<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>新发展</b>
    RS232转以太网模块应用解析 RS232在物联网中的应用
    随着物联网技术的快速发展,越来越多的设备需要通过网络进行数据传输和通信。RS232是一种传统的串行通信接口,广泛应用于工业控制、医疗设备、仪器仪表等领域。然而,随着以太网技术的普及,RS232
    的头像 发表于 11-21 09:47 819次阅读
    RS232接口的应用领域分析 RS232接口的接线方法和注意事项
    RS232接口的应用领域分析 RS232接口,全称为Recommended Standard 232,是一种标准串行通信协议,由电子工业联盟
    的头像 发表于 12-18 18:06 3668次阅读
