在项目视图左侧项目树界面中主要包含的区域如下图所示:
(1)标题栏
项目树的标题栏有两个按钮,可以自动和手动折叠项目树。手动折叠项目树时,此按钮将“缩小”到左边界,它此时会从指向左侧的箭头变为指向右侧的箭头,并可用与重新打开项目树,在不需要时,可以使用“自动折叠”按钮自动折叠项目树。
(2)工具栏
可以在项目树的工具栏中执行以下任务。
用新建按钮,创建新的用户文件夹,例如,为了组合“程序块”文件夹中的块。
(3)项目
在“项目”文件夹中,可以找到与项目相关的所有对象和操作,例如:
设备、语言和资源、在线访问。
(4)设备
项目中的每个设备都有一个单独的文件夹,该文件具有内部的项目名称。属于该设备的对象和操作都排列在此文件夹中。
(5)公共数据
此文件夹包含可跨多个设备使用的数据,例如公用消息类,日志,脚本和文本列表。
(6)文档设置
在此文件夹中,可以指定要在以后打印的项目文档的局部。
(7)语言和资源
可在此文件夹中确定项目语言和文本。
(8)在线访问
该文件包含了PG/PC的所有接口,即使未用于与模块通信的接口也包括在其中。
(9)读卡器/USB存储器
该文件夹用于管理连接到PG/PC的所有读卡器和其他USB存储介质。
usb
60文章
8046浏览量
268305 -
读卡器
2文章
421浏览量
39795 -
电工
66文章
413浏览量
46998 -
Portal
1文章
29浏览量
10446 -
tia
1文章
82浏览量
28308
原文标题:电工知识—TIA Portal(博图软件)项目树
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
