压缩机网
中国空压机行业专业的媒体服务平台
《压缩机》 杂志与压缩机网同步推出
众所周知,水分是自然界空气所固有的,由于大气环境的相对湿度影响,大气中的水蒸气经过压缩和降温会变成液态水。
在压缩空气应用中,水对于压缩空气管路、阀门及使用设备来说会产生腐蚀和破坏,可能对产品质量产生严重影响,如电子产品、药品、食品生产等等。
因此,压缩空气在应用前,需要去除液态或气态水。这个从压缩空气去除水的方法叫干燥技术。
利用无油空压机排出高温高压的压缩空气(见红色)进入再生塔B2里,使吸附剂升温解附;然后湿热的压缩空气经过冷却器2冷却同时去除压缩空气50%左右水后得到第一次干燥,再进入吸附塔B1进行第二次干燥,达到需求的压力露点。
再生塔B2冷吹:高温高压的压缩空气经过冷却器1冷却并去除水分,吹冷再生塔B2的吸附剂,升温高湿压缩空气经过冷却器2冷却同时除去水分后进入吸附塔B1进行第二次干燥,再生塔完成再生。
高温高压的压缩空气经过冷却器1冷却并去除水分,再进入冷却器2冷却同时除去水分后进入吸附塔B1进行第二次干燥,再生塔B2自冷直至环境温度完成再生;等待下一个吸附循环的开始。
双塔切换,塔B1和塔B2互换吸附和再生功能,实现压缩空气干燥。
压缩热再生吸干机由于利用了压缩机排气端的热量进行再生,因此可以比其他吸干机节能30~50%以上。由于造价高,只适合大流量压缩空气系统,主要匹配大型离心空压机和无油螺杆空压机。
产品
88浏览量
23371 -
阀门
4文章
471浏览量
22212 -
压缩空气
1文章
15浏览量
6901
