压缩机网
中国空压机行业专业的媒体服务平台
《压缩机》 杂志与压缩机网同步推出
转鼓吸干机是AC品牌专配二级压缩干式无油螺杆空压机的干燥设备,采用了合成硅胶吸附剂的纸质转鼓作为吸附剂,再生时利用无油螺杆空压机的压缩热,在一个筒体内就能完成吸附和再生过程,是一种压缩热再生吸干机。(见图解八左上图)。
看图(图解八右上图),由于转鼓吸干机只有一个筒体,但实际筒体内是由直角型的旋转装置将吸附和再生通道分开,冷空气从下往上走吸附通道,占270度面积。热空气由上往下走再生通道,占90度面积。通过周而复始地旋转,筒体内的合成硅胶吸附剂完成吸附和再生的过程。
在压缩空气进气相对湿度高于40%的时候,硅胶的吸附效率高于氧化铝及分子筛(见图解八左下图),因此吸附剂的填装量少,结构可以做得非常紧凑。
由于干式无油螺杆空压机二级排气温度可达180℃,充分利用此压缩热介入转鼓吸干机再生,压力露点可达10~-40℃,(见图解八右下图),再生气可以循环利用,实现零气耗再生。
转鼓吸干机也可以配套离心式空压机(三级压缩),实现压力露点10~-40℃,并零气耗再生。
举报投诉
压缩
2文章
99浏览量
19293 -
干燥设备
4浏览量
5413 -
螺杆空压机
1文章
12浏览量
9393
采用虚拟仪器技术的汽车转鼓实验台测控系统
的设计和调试工作量小,测试采集量和数据计算结果的显示通过工控机显示器完成,是一个理想的汽车转鼓实验台测控平台。本文将以转鼓实验台动力性测试的
发表于 04-16 09:40
单片机模拟NS手柄半自动完成太鼓达人曲目
完成太鼓达人曲目,实现类似TAS的效果。经过一周的实验,取得了一定的成果:开发板通过USB TypeB转TypeC转接线连接至Switch游戏机的USB接口上,系统能够在操作者手动给出曲目开始信号(...
发表于 07-13 06:27
转鼓过滤器介绍
转鼓过滤器是利用一个可以转动的不锈钢滚筒来进行过滤的。滚筒的外部有一层致密的316L不锈钢筛网。滚筒可以通过齿轮由一台电机驱动。在转鼓过滤器箱体的外部,有一台塑料泵壳组成的加压水泵。加
发表于 09-10 06:19
基于COM组件的脉搏波去噪
本文使用小波分析中的Mallat 算法和图形显示算法相结合的方法,成功的去除了脉搏波中的呼吸干扰。采用Matlab Builder for .NET,将用于脉搏波去噪的M 文件转换为COM组件,然后在VB
发表于 06-04 09:10
•19次下载
无菌操作及愈伤组织诱导技术
无菌操作及愈伤组织诱导技术
实验准备:烟草无菌试管苗培养:将烟草种子用消毒液84#消毒后,无菌水洗3次,无菌吸水纸吸干水分,接种在MS培养基上。种子苗
发表于 02-17 16:26
•2009次阅读
海为C60S0T在线路板制造设备中的应用
后,先用溢流水洗清洁板面铜粉,再用高压水洗清洁线路板孔隙内铜粉,再经吸干,强风吹干,热风吹干对线路板进行干燥处理,最后是出板进行下一道工序。
发表于 10-06 14:15
•13次下载
海为C60S0T系列PLC在线路板湿流程设备中的应用设计
本次试用我选择用于设备实际运行环境相对良好的绿油前处理机。
设备流程是:入板→酸洗,水洗→磨板→水洗→高压水洗,吸干→强风吹干,热风吹干→出板。
发表于 08-16 17:44
•1188次阅读
手机进了水之后用大米就可以吸干?不存在的!
就算手机进水以后还能用,也不能给手机充电,而是要马上关机!否则,水进入到手机里面只是时间问题而已,最终会导致手机短路。很多人手机进水了,拿去修,说当时一掉进水马上就拿了出来,以为很幸运,手机没事,没想到第二天点击屏幕,手机一点儿反应都没有。就连宣称可防水的苹果 7系列以上的手机,也不能够百分百防水。
发表于 08-23 16:30
•1.3w次阅读
吸锡器使用方法
胶柄手动吸锡器的里面有一个弹簧,使用时,先把吸锡器末端的滑杆压入,直至听到“咔”声,则表明吸锡器已被固定。再用烙铁对接点加热,使接点上的焊锡熔化,同时将吸锡器靠近接点,按下吸锡器上面的按钮即可将焊锡吸上。若一次未吸干净,可重复上述步骤。
pcb板的排针怎么拆
pcb板的排针拆除的方法有:方法1:用电烙铁融化焊锡,用吸锡器把其中焊锡吸出。逐一把焊锡吸出后用镊子从线路板正面把排针取出,特别注意焊锡不吸干净是很难将排针取出的,特别是有多个排针连起来的情况。
扫地机器人如何操作才能吸干净
发达的科技造就了越来越多的智能设备,越来越广泛地渗透到日常生活中来。而在现代人对清洁打扫的抵触情绪下,扫地机器人化痛点为热点,应运而生。
发表于 06-24 15:24
•5561次阅读
关于粗纤维测定仪使用效果的简单分析
中。 粗纤维测定仪由于经常和酸、碱及水接触,且仪器采用的是220V交流电,所以一定要保证仪器可靠接地,每次用完仪器后,应用滤纸将抽滤座内的水分吸干。当坩埚在马弗炉内灼烧后,不要利用将坩埚取出,避免因温差太大导致坩埚炸裂。
发表于 07-12 10:41
•278次阅读
吸干机为什么叫什么热再生吸干机?
当压缩空气通过吸干机时,工作塔内的吸附剂将压缩空气中的水蒸气吸附,除去压缩空气中的水分,从而达到压缩空气干燥的目的。同时,再生塔内的吸附剂需要脱附(再生),从而实现切换时可以继续吸附(工作)。
