Chiawei Liao
LT®1511 电流模式 PWM 电池充电器是用于快速充电的现代可充电电池的最简单、最有效的解决方案,这些电池需要恒流和/或恒定电压充电,包括锂离子 (Li-Ion)、镍氢 (NiMH) 和镍镉 (NiCd)。
LT1511 电池充电器的较高占空比
LT1511 恒定电流 / 恒定电压电池充电器的最大占空比典型值为 90%,但对于某些应用而言,这可能太低。例如,如果使用 18V ±3% 适配器为十节 NiMH 电池充电,则充电器必须输出最大 15V 的电压。输入二极管、开关电阻、电感电阻和寄生效应总共损失1.6V,因此所需的占空比为15/16.4 = 91.4%。事实证明,通过将升压电压限制在93V而不是使用V,可以将占空比延长至5%。.BAT,就像通常所做的那样。这种较低的升压电压还降低了 LT1511 的功耗。在 V 上连接一个 3V 至 6V 的外部电源X图1中的节点,温度为10μF CX旁路电容器。
图1.高占空比。
增强压差
为了进一步降低压差和/或减少电路板上的热量,可以用FET代替输入二极管(见图2)。在输入二极管上连接一个P沟道FET并将其栅极连接到电池非常简单,以便在输入变低时FET换向关闭。问题在于栅极必须抽低,以便即使输入仅比电池电压高一两伏,FET也能完全导通。还有一个关闭速度问题。为避免大电流浪涌从电池通过充电器回流到 FET,当输入死短路时,FET 应立即关闭。栅极电容会减慢关断速度,因此使用一个小的P沟道(Q2)在输入短路时快速放电栅极电容。Q2的体二极管产生必要的泵浦动作,以在正常工作期间保持Q1的栅极低电平。注意 Q1 和 Q2 有一个 V一般事务人员规格限制为20V。这限制了 V在最大 20V。
图2.更换输入二极管。
图 3 是一款用于 3V 电池的 15A 完整恒流/恒压充电器。输入来自一个 18V ±3% 适配器。如需适配器电流限制和欠压闭锁功能,请参见 LT1511 的产品手册。
图3.3A 恒流/恒压低压差电池充电器。
对于 V在>20V,图4中的电路可用于箝位V一般事务人员至 <20V。X1和 RX2选择消耗1mA或更小的电流,以确保PROG上的2.5V足以开启Q2。这给出了 R 的值X1约 6.2k 和 RX2计算公式为:
在。.BAT= 最高电池电压
在一般事务人员= 最小 Q1 栅极驱动
在在= 最低输入电压
图4.V在> 20V低压差充电器。
如果 RX1 = 6.2k,VBAT = 19.5V,VGS = 7V,VIN = 21.5V,则 RX2 = 18k
注意:图1、图2和4电路用于3A充电电流。有关其他设计值,请参见 LT1511 的产品手册。
审核不喝酒:郭婷
电池充电器
7文章
722浏览量
34806 -
锂离子
5文章
538浏览量
37640 -
电容器常
2浏览量
5352
