高效白光LED驱动器保证匹配的LED亮度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Kim 2023-02-13 11:50 次阅读
David Kim
白光LED广泛应用于小型LCD背光源 应用简单、高可靠性和低成本。 但是,由于正向压降的变化 白光LED,匹配亮度成为主要 多个 LED 应用的设计注意事项。 由于LED亮度与电流成正比,而不是 比电压,一个恒流源驱动 LED 应使用系列以确保相同的照明 每个指示灯。LT1932 采用一种直接调节 LED 电流的恒定电流升压型架构 并保证每个LED的光强度恒定, 无论其正向压降的差异如何。 其独特的内部电流源可精确调节 即使输入电压高于 LED 电流 LED 电压,大大简化了电池/适配器 电源设计。内部 36V 开关能够 驱动多达 20 个 LED 与 <>mA LED 串联 当前。
LT1932 采用纤巧的 1mm 薄 SOT 封装™包。 它工作在恒定的 1.2MHz 开关频率, 允许使用纤巧、扁平的片式电感器电容器,以最小化电路尺寸和成本 空间敏感型便携式应用,如蜂窝 电话和手持电脑
用于四个白光 LED 的锂离子 LED 驱动器
图1所示的白光LED驱动器是锂离子电池供电的4-LED背光应用的理想解决方案。 LT1932 和 0 个外部组件所需的更少 大于65.<>厘米2的印刷电路板空间。
dn267f01a.svg?h=270&hash=7EBBDF3D7B577561D7BB11BE620C1AEB&imgver=1
图 1a.用于四个白光 LED 的锂离子(或 5V)LED 驱动器。
dn267f01b.svg?h=270&hash=567344F9A97DB4174DDE98EC25E5AEC2&imgver=1
图 1b.用于四个白光 LED 的锂离子(或 5V)LED 驱动器。
恒定频率升压拓扑提供低 噪声、高效率和匹配的 LED 亮度 具有可调电流控制。LT1932 不允许 关断期间的 LED 电流,导致小于 待机模式下的电池电流为 1μA。发光二极管 电流可在 5mA 至 40mA 通过选择R值设置如表所示 1. 通过施加额外的直流电压或脉冲宽度 调制 (PWM) 信号至 R设置引脚,LED电流可调,用于调光或亮度控制
我发光二极管(毫安) R设置值 (Ω)
40 562
30 750
20 1.13k
15 1.50k
10 2.26k
5 4.53k
调光控制
LED的亮度可以使用以下方法轻松调节 PWM 信号、滤波 PWM 信号、逻辑信号或 直流电压。显示了五种 LED 调光方案 在图 2 中。采用 PWM 亮度控制的 LT1932 提供最宽的调光范围和最纯净的白色 整个调光范围内的 LED 颜色。这个结果 调光比优于 20:1,没有白色 LED 背光常见的不良蓝色色调。脉宽调制 受控LED电流如图3所示。平均发光二极管 电流随占空比变化,通过切换 全电流和零电流。这可确保在 LED 亮起,可以在适当的位置驱动 电流提供最纯净的白光(15mA或20mA) 而光强度随PWM占空比而变化 周期。有关更多信息,请参见 LT1932 的产品手册 关于图2所示的调光控制方法。
dn267f02.svg?h=270&hash=66059F008964AD77B24BE64E1AE96169&imgver=1
图2.LED调光的五种方法。
dn267f03.svg?h=270&hash=F5D09B5F4B838D9A30D8E062E5E8EFF7&imgver=1
图3.使用 SHDN 引脚进行 PWM 调光。
结论
对于多个白光 LED 背光应用,需要一个恒流串联 LED 驱动器来确保 每个 LED 中的光强度匹配。常数 电流拓扑和 36V 内部开关使 LT®1932 是一款适用于多个白光 LED 驱动器的理想解决方案 应用。LT1932 具有最纯净的白光 LED 调色控制,小于1μA待机模式 静态电流,可选电流水平,保证 LED亮度匹配和极小电路 尺寸使其非常适合便携式蜂窝电话 和手持计算机应用程序。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • 锂离子
    驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术
    发表于 03-15 08:06
    驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术
    发表于 03-19 10:59
    高性能白光LED驱动器SGM3726
    【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣
    发表于 04-11 02:02
    高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度设计要点
    DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED
    发表于 06-19 11:42
    DN315白光LED驱动器技术方案
    采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
    发表于 07-30 11:37
    6串43V含升压调节白光LED驱动器
    具有升压稳压的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效
    发表于 06-04 12:42
    用于性白光LED的LT1932 DC / DC转换
    LT1932 DC / DC转换专为白光LED背光提供高效率,恒流驱动。实现最佳亮度
    发表于 07-08 12:00
    利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动
    利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED
    发表于 10-05 08:18 51次下载
    白光LED升压型驱动器
    白光LED升压型驱动器特性􀁺 固有匹配LED电流􀁺 高效
    发表于 06-05 16:51 102次下载
    省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
    省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器   背景   在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB)
    发表于 04-22 11:33 999次阅读
    省电、高<b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>需要高性能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    基于MAX17127设计的高效白光LED驱动技术
    MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换驱动
    发表于 06-09 18:09 1038次阅读
    基于MAX17127设计的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>技术
    NCP5612型高效超小型最薄白光LED驱动器
    发表于 04-13 08:32 0次下载
    采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器提供高效率和均匀的LED亮度
    发表于 05-08 18:04 25次下载
    采用微型SC70封装的DN315<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>提供<b class='flag-5'>高效</b>率和均匀的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>亮度</b>
    LDO线性稳压改善白光LED亮度匹配
    使用固定偏置电压和镇流电阻为白光发射二极管(LED)供电的简单传统方法会导致LED之间的亮度匹配不佳。这是由于
    的头像 发表于 01-12 16:24 1107次阅读
    LDO线性稳压<b class='flag-5'>器</b>改善<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>匹配</b>
    设计一个简单的白光LED驱动器电路
    LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光
    发表于 10-15 09:19 769次阅读
    设计一个简单的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
