一、memtester的介绍
点击复制下载地址【https://pyropus.ca./software/memtester/】即可跳转下载。
memtester在笔者看来就是对DDR(内存)一种检测工具,看一下这个内存抗不抗揍。具体的测试项目有随机值,异或比较,乘除法,异或运算等等,反正能对存储器操作的,它都用上了。
二、安装步骤
1.下载
把从官网下载的压缩包想办法弄到Linux的环境下,打开终端进入到该路径下,输入解压命令:
tar xzvf memtester-4.5.1.tar.gz
进入到解压出来的文件夹后进行编译:
sudo make
编译之后,进行安装:
sudo make install
2.执行memtester
代码如下(示例):
// 申请10M的内存空间,检测一次
memtester10M1
因项目需求,笔者在调试的过程中,参考了网上的资料,发现网上的资料说,memtester可以带 -b -k 等等的参数;其中-b参数是遇到检测错误的时候,立即退出测试;-k后面加内核列表(相当于把这个工具绑核,在别的处理器共发运行)。
错误参考示例如下:
// 开启检测退出,在两个处理器中运行memtester,申请10M内存,运行检测一次
memtester -b -k 2 10M 1
Tip:最后发现是memtester的源码里,根本不支持这两个参数,闹了一个乌龙。
所以说,不管哪里的资料,都是仅供参考,一切问题的答案,都在源头的地方有出处。 愿读者与我,永远保持对事物的好奇心,砥砺前行!
NOTE:
<权限不够>时,输入“chmod 777 memtester”获取最高权限;
注意将系统时间设置为当前时间;
报<可执行文件格式错误>时,确认是否已安装软件;
NeoKylin、Kylin系统下使用./memtester 10M 1 指令执行memtester。
审核编辑 :李倩
源码
8文章
642浏览量
29229 -
代码
30文章
4790浏览量
68654 -
压缩包
10浏览量
1889
原文标题:二、安装步骤
文章出处:【微信号:DSPFRESHMAN,微信公众号:DSPFRESHMAN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
