1、滤波功能:直流电源的整流电路将交流电转换为脉冲直流电,除此之外,还需要在整流电路之后连接一个大容量电解电容,利用其充放电特性,确保整流后的脉冲直流电压相对稳定。
为了确保电路其他部分的电源电压不随负载变化,电源的输出和负载的输入通常由容量为10至100微法的电解电容连接。大的电解电容通常有一定的电感量,不能有效地过滤高频干扰信号和脉冲,所以电容为0.001至-0.lpF的电容在两端平行连接,在两端并联电容为0.001至-0.lpF的电容,以滤除射频干扰和脉冲。
2、耦合效应:容性耦合经常用于低频信号的传输和放大,以确保前后电路的静态工作点不会相互影响。为了防止低频信号元件的过度损耗,通常使用高电容的电解电容。
电解电容器的常见故障包括电容下降、电容损失、短路和泄漏。电容的变化是由电容器内部在使用或储存过程中逐渐干燥造成的,而缺陷和损失通常是由高应用电压或电容器质量差造成的。为了评估一个电容器是好是坏,通常使用万用表的电阻范围进行测量。具体做法是将待放电的电容器的两根引线短路,并将万用表的黑色探针连接到电解电容器的正极。
红色探针连接到负极(用针式万用表测量时调整探针,用数字万用表测量时调整探针)。在正常情况下,探头应首先向低电阻方向振荡,然后逐渐恢复到无限大。探头的震荡越大或回波越低,电容就越大。反之,容量越小,可能性就越大。如果针头从中心的任何一点都不改变,那么能力就会丧失。如果电阻值很低或为零,这意味着容量被短路中断了。因为万用表使用的电池电压通常很低,所以在低电阻电压下测量电容更准确。如果电容器的电阻很高,当施加高电压时,它可能会漏电或失效,即使在测量时它是正常的。
电解电容器的两个板块浸泡在电解液(液体)中,使阳极和阴极之间发生化学反应,产生高电容。如果阳极和阴极的连接方向相反,就会损坏它们。电解电容的阳极和阴极不影响电涌保护器的工作。
在直流电源电路中,电解电容的充放电功能可以理解为通过电容放电的交流电流。电容器对交流电的电阻被称为 "容性电抗"。交流频率越高,容性电抗就越低。直流电路的交流成分通过电容电流,以减少电路下层的干扰,这就是滤波器的功能。
审核编辑黄宇
电源
184文章
17718浏览量
250128 -
电容
100文章
6044浏览量
150318
