Robert Reay
人气增加的原因之一 CompactPCI总线是其热插拔的能力 进出带电背板,而不关闭 系统电源。所需的关键要素之一 热插拔 CompactPCI 板是电源 隔离控制器。
LTC1643L 专为满足电源需求而设计 隔离要求见于紧凑型PCI Hot 交换™规格 PICMG 2.1.芯片将转动 电路板的电源电压在受控的 方式,允许电路板安全插入或 已卸下,而不会引起电源故障并导致系统中的其它主板复位。 它还可以防止短路并报告 通过 HEALTHY# 信号显示电源电压的状态。
LTC1643 特性摘要
LTC1643的特性可总结如下:
控制所有四个 CompactPCI 电源:–12V、12V、 3.3V 和 5V。
可编程折返电流限制:可编程 模拟电流限制,其值取决于 输出电压。如果输出短路至地, 电流限制下降以保持功耗和 电源故障降至最低。
可编程断路器:如果电源电量不足 限流时间过长,断路器会跳闸, 电源将关闭,故障#引脚 将被拉低。
电流限制上电:允许电源 在电流限制下上电。这允许芯片 为具有大容性负载的电路板上电,无需 使断路器跳闸。最大上电 时间可通过定时器引脚进行编程。
片上 –12V 和 12V 电源开关。
BD_SEL# 和 HEALTHY# 信号。
节省空间的 16 引脚 SSOP 封装。
典型应用
图 1 示出了使用 LTC1643L 的典型应用。
图1.典型的 CompactPCI 应用。
电源通过放置外部来控制 N沟道调整管Q1和Q2,5V和 3.3V 电源路径。内部调整管控制 12V 和 –12V 电源路径。电阻器 R1 和 R2 检测过流条件,R5 和 C1 提供 电流控制环路补偿。电阻器 R3 和 R4可防止Q1和Q2中的高频振荡。 电容 C2 提供上电时序和 C6 和 C7 在 12V 和 –12V 输入端提供芯片旁路。 二极管 D2 可保护器件免受低于以下电压浪涌的影响 –15V(采用 –12V 电源)。
LTC3 的 3.5V、12V、12V 和 –1643V 输入 来自 CompactPCI 上的中等长度电源引脚 连接器。3.3V、5V 和 V(I/O) 长引脚上电 总线预充电电路、PCI 桥接芯片和 LOCAL_PCI_RESET# 逻辑。BD_SEL# 信号为 连接到ON引脚,HEALTHY#信号为 连接到 PWRGD 引脚。健康# 信号 与 PCI_RESET# 信号相结合生成 LOCAL_PCI_RESET# 信号。
用于数据总线线路的 1V 预充电电压由一个 LT1117 低压差稳压器产生。输出 的 LT1117 被设定为 1.8V,然后电压下降 由一个1N4148二极管产生1.0V。预充电 电路能够供应和吸收40mA电流。
上电顺序
图2所示为典型的上电时序。
图2.正常通电。
当BD_SEL#被拉低时,调整管 允许导通,并将一个 20μA 电流源连接到定时器引脚。每个调整管中的电流 增加,直到达到该电源的电流限制。然后允许每个电源以该速率上电 dv/dt = 50μA/C1 或由电流限值决定 和负载电容,以较慢者为准。限流故障被忽略,而定时器引脚电压 加大。一旦所有四个电源电压都在 容差,HEALTHY# 信号将拉低。
结论
利用 LTC1643L,可以制造一个 CompactPCI 板 可热插拔,因此系统电源在以下情况下可以保持打开状态 插入或移除电路板。利用 LTC1643L, 安全的热插拔变得像连接 IC、几个功率 FET 和几个电阻器 和电容器。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
16771浏览量
246156 -
热插拔
2文章
197浏览量
34725 -
总线
10文章
2755浏览量
87428
