智能岩石定位装置网站的设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Dale Eagar 2023-02-13 13:57 次阅读
Dale Eagar
智能岩石”是一种埋在特定位置的定位装置网站。它由便携式源询问并响应 包含有关其位置、识别号的信息 或自上次审讯以来收集的任何数据。 理想情况下,一块聪明的石头一旦放置,就会等待,倾听 它的审讯者,很多年,甚至几十年。一个 埋在自然小径上的智能岩石可能会将其识别号发送到旅行者的手持转发器,该应答器可以 将解码标识号并播放消息 描述周围的景点。它也可以使用 指示旅行者在小径交叉路口转弯。 智能岩石有时会放置在 悬崖,以便将审讯器内置到车辆中,例如 推土机,会让他们在他们太好之前停下来 靠近边缘。
微功耗子电路
振荡器
图 1 示出了实现微功率的 LTC1440 振荡器。该电路为两者提供基准电压源 我们的岩石所需的电压和频率;它只绘制 几微安的电池电流。
161-f01.svg?h=270&hash=29256DB7FAFFD8760E7D7A67C7EFAC0D&imgver=1
图1.超低功耗晶体振荡器。
中频放大器
图2详细介绍了IF放大器,其增益为2500 中心频率为 20Hz。通过选择 LT1495 我们的放大器,我们可以在仅消耗2μA的情况下做到这一点。
161-f02.svg?h=270&hash=BF516C00A94B7729C074711800D7C6EA&imgver=1
图2.超低功耗中频放大器(2500Hz时增益为20)。
电源驱动器
图 3 介绍了 LTC1480 超低待机功率 RS485 收发器。在我们的岩石中,我们仅在其发射模式下使用 LTC1480,在该模式下,它提供的电流约为 100mA. LTC1480 关断的其余时间, 消耗一微安的静态电流。
161-f03.svg?h=270&hash=FA1944F878E7B9B25C4191CAE54DFBE4&imgver=1
图3.具有超低睡眠电流的重型驱动器。
智能岩石系统
接收器
由Y32和 U1B(如图 1 所示)在 U4 中除以 2 在U3A中由1489产生5.3Hz,本振 频率。此LO输出施加于混频器Q1,而 Q2 和 Q4 完全增强,导致 C1 和 L3 起作用 作为并联谐振天线。混音器的输出, Q5,馈入由U5A和U2500B产生的IF放大器, 其中信号乘以大约 5。当 U7B 引脚 1 上的信号达到 2.<>V 时P-P,Q4 转弯 打开,将 START 信号线拉低。
161-f04.svg?h=270&hash=FE5487D15EC272362D40FE684951FD1D&imgver=1
图4.青金石奥布斯阿斯图斯。
发射机
一旦询问音突发结束,IF放大器的输出衰减到1.2V以下P-P,Q4 保持关闭和 允许 R11 为 C11 充电,提高 启动节点。当U3B的时钟引脚的阈值 交叉,Q输出变为高电平,Q信号变为 低。D5快速放电C13,拉动U3B的D引脚 低并防止 U3B 的错误重新触发。D3 拉动 START 信号低,防止提前终止 由IF过载引起的传输周期。Q1 和 Q2 转弯 关闭,导致C4和L1形成串联谐振电路 连接到 U4(电源驱动器)的输出。在 同时,使能U4并将LO频率驱动到 串联谐振电路。此传输操作 一直持续到 R12 将 C12 放电到 U13B 的复位引脚(引脚 3),此时触发器为 复位 (Q = 3V)。U4 被禁用,Q1 和 Q2 得到增强。
冲 裁
复位触发器会导致Q输出切换至3V, 这会导致 D3 进入阻塞状态,释放 从其强制低电平状态开始发出信号。因为 R13和C13的延迟比R11的延迟长,并且 C11,U3B时钟进入关断状态(Q = 3V,状态为 它已经存在)当 START 信号通过时 时钟引脚的阈值。同时,中频放大器的 输出因传输干扰而衰减。 衰减至远低于 1.2VP-P在 R13 充电之前 C13 到 U3B 的 D 引脚的阈值。这可以防止错误 等待时跳闸以启用下一个接收 审讯信号。
结论
很容易设计电路,当由单个供电锂电池,将持续数年甚至数十年 执行现实世界的重要功能。线性 技术提供了广泛的毫微功耗IC, 包括精密运算放大器比较器、 基准电压源、模数转换器和线路 驱动程序和接收器。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 振荡器
  • 电压源
    参考,智能定位监控系统
    定位原理 红外室内智能定位系统,是利用红外线的高精度室内智能定位系统。它从室内荧光灯获取电源的发信装置
    发表于 09-17 16:34
    室内可见光定位装置设计
    室内可见光定位装置1.1 设计任务设计并制
    发表于 12-07 06:39
    分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
    分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技 电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位
    发表于 06-06 13:59
    配网行波型故障预警与定位装置让电网智能
    随着电力系统的不断发展,电网设备的可靠性和安全性对于保障电力供应具有至关重要的意义。为了应对日益严峻的电网设备故障挑战,一种基于成熟行波测距技术的配网行波型故障预警与定位装置HFP-GZS1000
    发表于 11-01 11:27
    根据GPS全球定位技术在医疗监护装置中的应用
    根据GPS全球定位技术在医疗监护装置中的应用 摘要  本文探讨GPS全球定位技术在医疗监护中的应用,制备了GPS医疗监护定位装置,该
    发表于 04-21 09:43 1153次阅读
    根据GPS全球<b class='flag-5'>定位</b>技术在医疗监护<b class='flag-5'>装置</b>中的应用
    基于伺服的定位装置设计
    伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。本文档内容介绍基于伺服电机的定位装置的设计及应用。
    发表于 09-22 16:55 8次下载
    基于伺服的<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>装置</b>设计
    DN161-灵动的岩石
    DN161-灵动的岩石
    发表于 04-27 17:39 8次下载
    DN161-灵动的<b class='flag-5'>岩石</b>
    岩石密度测试介绍
    岩石是天然产出的具稳定外型的矿物或玻璃集合体,按照一定的方式结合而成.是构成地壳和上地幔的物质基础. 岩石的密度与岩石组成矿物及岩石的结构有关。按
    发表于 10-11 14:16 1651次阅读
    岩石密度测试仪操作使用
    岩石的密度如果过低容易吸水,经过热涨冷缩后便会导致瓷岩石表面出现裂纹及岩石表层剥落或产生黑斑。因此岩石选择密度高的瓷岩石,尤其是水气比较多
    发表于 10-15 15:34 804次阅读
    虹科案例 | 太赫兹技术实现岩石孔隙的无损检测
    岩石是地质历史时期发生的地质事件的产物,是地球和行星历史的实物“档案”。因此,对岩石的特征、时空分布规律、形成时的物理化学环境和岩石成因过程的研究,可以为解决有关地球乃至太阳系形成和演化历史
    的头像 发表于 02-01 14:26 1819次阅读
    虹科案例 | 太赫兹技术实现<b class='flag-5'>岩石</b>孔隙的无损检测
    配网行波故障预警与定位装置的数据处理
    今天江苏宇拓电力来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的数据处理。 一、引言 随着电力系统规模的扩大和复杂性的增加,对配电网的可靠性和稳定性提出了更高的要求。在此背景下,配网行波故障预警与定位
    的头像 发表于 12-22 11:51 1367次阅读
    配网行波故障预警与定位装置的型号及其应用
    今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的型号及其应用。 一、引言 随着电力系统的日益复杂化,对配网行波故障预警与定位装置的需求也日益增加。这些
    的头像 发表于 12-22 14:08 2209次阅读
    了解配网故障定位装置:功能、优势与应用
    在现代电力系统中,恒峰智慧科技研发的配网故障定位装置扮演着至关重要的角色。它们通过行波测距技术、智能传感器和深度学习算法等先进技术,实现对配电线路的实时监测和故障定位。本文将为您详细介
    的头像 发表于 01-22 14:37 499次阅读
    智能预防线路故障:输电线路分布式故障定位监测装置:快速定位故障
    智能预防线路故障:输电线路分布式故障定位监测装置:快速定位故障 随着电力系统的快速发展,输电线路的稳定运行对于保障电力供应的连续性和安全性至关重要。然而,由于输电线路通常跨越广阔的地域
    的头像 发表于 03-28 14:05 619次阅读
    配网行波故障定位装置的选择
    在电力系统中,配网行波故障定位装置是一种重要的设备,它能够帮助我们快速准确地找到故障点,从而提高了电力系统的可靠性和经济性。然而,如何选择合适的配网行波故障定位装置却是一个值得深思的问
    的头像 发表于 08-20 18:17 303次阅读
    配网行波故障<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>装置</b>的选择
