采用纤巧型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Ying Cheng 2023-02-13 13:58 次阅读
Ying Cheng
功耗是工业和汽车应用中DC/DC转换器设计人员面临的一个重大问题,在这些应用中,需要高电流,但空间有限。用高性能分立元件生产高效稳压器是可能的,但费用和解决方案占用空间使这种方法令人望而却步。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器将所有必要的组件集成到单个 IC 中,从而显著减小了 DC/DC 转换器的尺寸,即使在面临高降压比时也是如此。这些器件也可以并联以增加输出电流能力并分散负载和热量。
这些稳压器中包含的其他理想特性包括超低静态电流,以最大限度地延长电池寿命,以及高开关频率以最小化解决方案尺寸并避免噪声敏感频段。
高效率 42V、6A 稳压器,采用 3mm × 6mm 封装
LT®8612 / LT8613 是 42V、6A 降压型单片式稳压器。集成高效电源开关的低功耗特性允许将这些开关、升压二极管、内部补偿和所有必要的电路封装在一个纤巧的 3mm × 6mm QFN 封装中,而不会过热。图1示出了一款典型的5V/30W LT8612转换器;其效率和功率损耗如图2所示。即使输入电压为 24V,LT8612 也能产生一个 30W 的输出,温升不超过 50°C。在负载范围的另一端,LT8612 / LT8613 采用低纹波突发模式操作,以提高超低负载情况下的效率。
poYBAGPp0YmABsMOAADFYYqAMBU370.png?la=en&h=300&imgver=1
pYYBAGPp0YuAFkC-AADSfx0NjBw620.png?la=en&h=300&imgver=1
LT8612 / LT8613 的最小导通时间低至 40ns,因而允许高 V在/在外即使在高开关频率下也能实现比率。高达 2.2MHz 的高开关频率使功率电感器和输出电容器的尺寸和值最小化。此外,电感器可以根据输出负载要求确定尺寸,无需使用更大的电感器来提供设计开销,这是器件高速峰值电流模式架构和稳健开关设计的结果。
多相设计可提高输出电流能力
负载超过6A在汽车和工业应用中并不少见。对于这些相对较高的电流条件,多相设计可以扩展 LT8612 / LT8613 稳压器的输出能力。LT8613 具有一个内置的轨至轨电流检测放大器,并带有监视器和控制引脚,从而实现准确的输入或输出平均电流调节。该电流环路调制内部开关电流限值,使得ISP/ISN引脚两端的电压不超过ICTRL引脚设置的电压。另一个IMON引脚用于监视通过ISP/ISN引脚测量的平均电流。这种电流控制功能使得多个LT8613之间的精确均流成为可能,而无需任何额外的控制电路
图 3 显示了三个并联的 LT8613,可提供高达 16A 的输出。顶部的LT8613是输出电压设置为4V的主稳压器,而另外两个LT8613是从稳压器,其输出电压设置为略高于4V。
poYBAGPp0Y6ARc5OAAIyBsgQ50k994.png?la=en&h=300&imgver=1
为了在三个LT8613稳压器之间共享电流,主LT8613的IMON引脚连接到从LT8613的ICTRL引脚。三个 LT8613 稳压器由 LTC3 振荡器产生的 700 相 120kHz 时钟信号 (6909° 相移) 同步。图4显示了这种三相LT3设计的热图像。LT8613 的温度相似性表明三相之间的均流。该设计的效率如图8613所示。
pYYBAGPp0ZGAH6IqAAa7yy9vGjc197.png?la=en&h=300&imgver=1
poYBAGPp0ZOAfXsjAACPdiePW8o547.png?la=en&h=300&imgver=1
如果需要对相位之间的均流进行加权(即不平衡均流),只需调整ISP和ISN引脚上的检测电阻值即可。
结论
LT8612 和 LT8613 是完全集成的高功率密度单片式降压型稳压器,可满足具有挑战性的汽车和工业要求。它们可以轻松并联,以实现高效、高电流应用和紧凑的解决方案尺寸。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 电感器
  • 稳压器
    一款4A、42V输入同步降压开关稳压器LT8614
    (简称“Linear”)日前推出的一款4A、42V输入同步降压开关稳压器LT8614.该器件采用独特的Silent Switcher架构,
    发表于 09-28 15:59
    42V,2A/3A峰值同步降压稳压器
    DN573:42V,2A / 3A峰值同步降压稳压器,具有2.5μA静态电流和超低EMI辐射
    发表于 04-28 07:14
    42V功率密度降压稳压器简介
    稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC
    发表于 07-16 06:31
    功率密度单片式降压稳压器LT8612和LT8613
    采用纤巧 QFN 封装42V 功率密度
    发表于 09-12 07:35
    采用微型QFN封装42V功率密度降压稳压器
    采用微型QFN封装42V功率密度降压
    发表于 09-17 08:43
    42V 2.5A同步降压稳压器LT8610和LT8611
    DN504 - 具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压稳压器
    发表于 09-23 07:32
    Micrel推出具最高功率密度降压稳压器MIC22950
    Micrel推出具最高功率密度降压稳压器MIC22950 MIC22950是麦瑞半导体(Micrel)的10A全集成同步降压稳压器,该公
    发表于 04-03 08:41 987次阅读
    Micrel推出具最高<b class='flag-5'>功率密度</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>MIC22950
    20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压稳压器 可降低 EMI 并支持功率密度应用
    发表于 03-21 07:55 4次下载
    20<b class='flag-5'>V</b>、20A 单片同步 Silent Switcher 2 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b> 可降低 EMI 并支持<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>应用
    发表于 03-21 08:57 7次下载
    DN504 - 具 2.5μA 静态电流的 <b class='flag-5'>42V</b>、2.5A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    具电缆压降补偿功能的 USB 5V、2.5A、42V 输入同步降压稳压器
    发表于 03-21 11:05 5次下载
    具电缆压降补偿功能的 USB 5<b class='flag-5'>V</b>、2.5A、<b class='flag-5'>42V</b> 输入同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT8601:42V三单片同步降压稳压器数据表
    发表于 03-22 17:12 6次下载
    LT8601:<b class='flag-5'>42V</b>三单片同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    采用小型QFN封装42V功率密度降压稳压器
    采用小型QFN封装42V功率密度降压
    发表于 05-18 20:00 10次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>小型<b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    小型QFN封装的DN1038-42V功率密度降压稳压器
    发表于 05-24 17:58 17次下载
    小型<b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的DN1038-<b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    采用DSBGA封装的LMR24210 42V 输入电压、2A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用DSBGA封装的LMR24210 42V 输入电压、2A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>DSBGA<b class='flag-5'>封装</b>的LMR24210 <b class='flag-5'>42V</b> 输入电压、2A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    采用DSBGA封装的 LMR24210 42V 输入电压、1A 降压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《采用DSBGA封装的 LMR24210 42V 输入电压、1A 降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>DSBGA<b class='flag-5'>封装</b>的 LMR24210 <b class='flag-5'>42V</b> 输入电压、1A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
