在关断状态下不消耗任何电流,也能提供稳定输出电压的设计
analog_devices 来源:未知 2023-02-13 14:15 次阅读
单端初级电感转换器(SEPIC)优于反激变压器和升压型线性稳压电路的特性,文中的SEPIC开关调节器能够在多节电池供电条件下,以78%的效率维持稳定的3.3V输出。本设计的优势在于利用一个简单的SEPIC电路即可在关断状态下不消耗任何电流,能够提供非常稳定的输出电压。
由2或3节电池产生3.3V输出对于设计工程师来说具有一定的挑战性。当电池满充时稳压电路必须具有降压特性,但是随着电池的放电还需要将其电压进行提升以便使输出稳定。对于这个难题的解决方案之一是采用反激变压器的设计,这就要求对于不同的负载情况选择不同的变压器匝数比以保证稳定的输出。
作为另一种选择,单端初级电感转换器(SEPIC)具有更为简单的电路形式(图1)。该电路能够以78%的效率产生3.3V、400mA输出。输入电压既可高于又可低于输出,由一个电容(C2)完成输出与开关主回路间的能量耦合。这种配置可提供反激变压器和升压线性调节电路所不具备的两个优点:关断状态下没有输出电流;当VIN电压变化经过VOUT电平时,VOUT输出保持良好的稳定。
图1. 当VIN在3.3V上下范围内变化时(以2或3节电池供电时的情况为例),这种SEPIC开关调节器能够将输出始终稳定在3.3V。
该电路中的两只电感可以是两个独立的元件也可以是绕在同一磁芯上的两个绕组。其工作原理不同于变压器,因此不必去考虑耦合系数。电容C2、C3和C5应该具有较低的等效串联电阻以获得最佳效率。C2的额定电压必须大于最高输入电压,外部开关(Q1)的耐压值必须高于(VIN+ VOUT)之和。
通过捕获Q1的开关脉冲,肖特基二极管D2可将V+端电压提升至(VIN+ VOUT)。这样就提高了Q1的栅极驱动电压而使它引起的功耗降低,这对于较低的输入电压非常有利,但同时也限制了VIN的上限(最大12V)。输出电流在VIN= 2V时为300mA,VIN= 3V时为400mA,效率随负载电流的变化情况请参见图2。
图2. 图1电路的效率接近于80%
原文标题:在关断状态下不消耗任何电流,也能提供稳定输出电压的设计
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC7811在哪种错误状态下,或者错误的控制下会输出正压吗?
    下图为具体电路: DAC7811由FPGA控制,运放U69将DAC电流输出转变为电压,根据手册描述,Vout=-Vref*code/4096,Vref=2.5V,输出应该只可能是负
    发表于 12-24 08:15
    CBM1764
    。静态电流处于良好受控状态,与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在欠压状态下不会增大。除了快速瞬态响应之外,CBM1764 还拥有非常低的输出
    发表于 12-13 14:40 0次下载
    你用的升压芯片使关断是“真关断”吗?
    简述很多工程师选用了BOOST型DC-DC芯片时发现,即使芯片带使功能,依旧关断不了系统,输出电压还是跟随输入
    的头像 发表于 11-28 15:14 532次阅读
    你用的升压芯片使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>关断</b>是“真<b class='flag-5'>关断</b>”吗?
    使用DAC80501ZDQFR关闭状态下第一次输出电压会有抖动,为什么?
    使用DAC80501ZDQFR关闭状态下第一次输出电压会有抖动大概几十ms后再次输出后续
    发表于 11-14 08:03
    H6922 2.8-40V升压48V52V60V72V80V100V7.5A大电流芯片 香薰机 太阳供电IC 低功耗
    应用需求。 支持低功耗关机模式,节省能源。 关机电流极小,几乎不消耗电能。 具备输出过压和过温保护功能,保障系统安全。 ‌三、典型应用‌ ‌移动设备供电‌:为多种移动设备提供
    发表于 10-10 15:02
    LM4950正常由关断状态切换至启动状态电流变化会如何?
    本人使用贵司的LM4950驱动8ohm/3W MAX的扬声器。我遇到的问题是: 通电状态下,当无信号输入,shutdown控制端处于低电平(关断状态)时,观察电源显示
    发表于 08-30 06:25
    能使输出电压稳定的是什么负反馈
    电子电路中,为了使输出电压保持稳定,通常会采用负反馈技术。负反馈技术通过将电路输出的一部分信号反馈回输入端,并与输入信号进行某种形式的比较
    的头像 发表于 08-16 14:30 1595次阅读
    单稳态触发器的输出状态有哪两种
    触发器的稳定状态之一。在这种状态下,触发器的输出输出高电平信号。高电平信号通常表示数字电路中的“1”
    的头像 发表于 08-11 09:54 765次阅读
    llc关断电压尖峰怎么消除
    尖峰,对电路的安全和稳定性造成影响。 LLC关断电压尖峰的产生机理 1.1 寄生参数的影响 LLC电路中,开关器件、电感、电容等元件都存在寄生参数,如寄生电容、寄生电感、寄生电阻等
    的头像 发表于 08-08 10:03 1191次阅读
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压恒流芯片输出8A大电流
    AP5160 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作开关管导通和关断 两种状态。 AP5160 典型应用图,当 MOS 开关
    发表于 05-27 10:26
    关断状态下CYT2B93的引脚状态是什么?
    测量值为 5V,但当 MCU 处于关机状态时,GPIO PIN 的电压水平测量值为 2.3V。 (电压水平降低)。 CYT2B9 数据表:表 17-5 显示了 GPIO
    发表于 05-20 06:37
    请问STM32L0系列调试状态下不能查看寄存器是什么原因?
    发表于 04-19 07:43
    逆变器稳定器有用吗,消耗电力
    是否带有稳定器?逆变器确实内置了稳定器。第二件事逆变器输出控制220V/110VAC,因此您不需要任何
    的头像 发表于 04-17 11:38 502次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>稳定</b>器有用吗,<b class='flag-5'>也</b>会<b class='flag-5'>消耗</b>电力
    LTC3115boost模式下的输出稳定如何解决?
    buck模式下工作表现正常,但在boost模式下时,输出电压电流会随输入电压减小而减小,且输入输出电压
    发表于 03-04 06:18
    静电平衡状态下导体的特点 凹陷的位置
    静电平衡是指导体表面上的电荷分布达到稳定状态静电平衡状态下,导体表面的电荷分布呈现出一些特点,同时凹陷的位置会受到影响。 首先,静电
    的头像 发表于 02-26 17:31 1382次阅读
