AUTOSAR通信之CanIf模块简介3
jf_78858299 来源:汽车控制与人工智能 作者:Demu 2023-02-13 14:29 3855次阅读
PDU模式控制服务
每个L-PDU分配给一个专用的物理CAN通道,该通道连接CAN控制器和CAN网络。通过这种方式,所有属于物理通道的L-PDU都可以在处理逻辑上,单一的L-PDU通道组上进行控制。这些逻辑组表示ECU连接到底层CAN网络的所有I-PDU。图 展示了L-PDU信道组与上层或网络的关系。
图5 PDU组的通道
一个L-PDU只能分配给一个信道组。PduR或网络管理等典型用户负责控制PDU的操作模式。CanIf提供了服务CanIf_SetPduMode()和CanIf_GetPduMode()来防止处理:
  • 所有的I-PDU都属于一个逻辑通道,
  • 所有发送I-PDU和接收I-PDU属于一个逻辑通道。
只允许在对应的控制器模式等于CAN_CS_STARTED时,更改PDU通道模式。而CANIF_ONLINE和CANIF_OFFLINE在PDU信道模式下影响整个通信,分别启用和禁用CANIF_TX_OFFLINE和CANIF_TX_OFFLINE_ACTIVE传输路径。CanIf通过服务CanIf_GetPduMode()提供关于当前PDU通道模式的信息。
图6 PDU组的通道模式控制
在初始化期间,CanIf应该将每个通道切换到CANIF_OFFLINE。如果调用CanIf_SetControllerMode(),则CanIf会将对应通道的PDU通道模式设置为CANIF_OFFLINE。
对于切换到CANIF_OFFLINE模式的物理通道,CanIf应该:
  • 防止将相关L-PDU的传输请求CanIf_Transmit()转发给CanDrv,
  • 清除相应的CanIf传输缓冲区,
  • 防止调用上层模块的接收指示回调服务,
  • 防止调用上层模块的传输确认回调服务。
如果调用CanIf_SetControllerMode()或CanIf_ControllerBusOff(),则CanIf应将相应通道的PDU通道模式设置为CANIF_TX_OFFLINE。
对于切换到CANIF_TX_OFFLINE模式的物理通道,CanIf应该:
  • 清除相应的CanIf传输缓冲区,
  • 支持调用上层模块的接收指示回调服务。
在CANIF_OFFLINE和CANIF_TX_OFFLINE的情况下,BusOff通知被隐式地抑制,因为没有I-PDU可以被传输,因此CAN控制器不能通过新请求的L-PDU进入BusOff模式进行传输。
如果已经在CAN transmission硬件对象中等待传输的L-PDU在切换到CANIF_TX_OFFLINE或CANIF_OFFLINE模式并发生后续BusOff事件后立即被传输,那么CanIf不禁止执行BusOff通知。唤醒通知不受PDU通道模式更改的影响。
对于切换到CANIF_ONLINE模式的物理信道,CanIf应该:
  • 允许将相关L-PDU的传输请求CanIf_Transmit()转发到CanDrv,
  • 支持调用上层模块的接收指示回调服务,
  • 允许调用上层模块的传输确认回调服务。
如果CanIfTxOfflineActiveSupport为TRUE,CanIf提供通过CANIF_TX_OFFLINE_ACTIVE模式成功传输的模拟。该模式是通过调用CanIf_SetPduMode()来启用的,并且只影响传输路径。
对于每个被分配到CANIF_TX_OFFLINE_ACTIVE模式信道的L-PDU, CanIf会立即调用上层模块的传输确认回调服务,而不是在调用CanIf_Transmit()时将L-PDU缓冲或转发到CanDrv。
在CANIF_TX_OFFLINE_ACTIVE模式下,上层必须处理传输确认的执行。发送确认处理在发送请求结束时立即执行。这个功能对于实现特殊的操作模式(如诊断无源模式)是有用的,以避免总线流量而不影响通知机制。此模式通常用于诊断。
5 API
API这里罗列一下,就不展开赘述了,后续有机会再串起来介绍。
  • CanIf_Init
  • CanIf_DeInit
  • CanIf_SetControllerMode
  • CanIf_GetControllerMode
  • CanIf_GetControllerErrorState
  • CanIf_Transmit
  • CanIf_ReadRxPduData
  • CanIf_ReadTxNotifStatus
  • CanIf_ReadRxNotifStatus
  • CanIf_SetPduMode
  • CanIf_GetPduMode
  • CanIf_GetVersionInfo
  • CanIf_SetDynamicTxId
  • CanIf_SetTrcvMode
  • CanIf_GetTrcvMode
  • CanIf_GetTrcvWakeupReason
  • CanIf_SetTrcvWakeupMode
  • CanIf_CheckWakeup
  • CanIf_CheckValidation
  • CanIf_GetTxConfirmationState
  • CanIf_ClearTrcvWufFlag
  • CanIf_CheckTrcvWakeFlag
  • CanIf_SetBaudrate
  • CanIf_SetIcomConfiguration
  • CanIf_GetControllerRxErrorCounter
  • CanIf_GetControllerTxErrorCounter
  • CanIf_EnableBusMirroring
回调函数
  • CanIf_TriggerTransmit
  • CanIf_TxConfirmation
  • CanIf_RxIndication
  • CanIf_ControllerBusOff
  • CanIf_ConfirmPnAvailability
  • CanIf_ClearTrcvWufFlagIndication
  • CanIf_CheckTrcvWakeFlagIndication
  • CanIf_ControllerModeIndication
  • CanIf_TrcvModeIndication
  • CanIf_CurrentIcomConfiguration
总****结
CanIf位于底层CAN驱动、CAN收发器和上层通信服务层、CanTp、PduR之间。它表示上层通信层的CAN驱动程序服务接口。其中涉及众多API函数和回调函数,具体功能最好结合函数的定义和应用场景理解。
缩略词:
L-PDU : CAN Protocol Data Unit,
CAN协议数据单元
L-SDU : CAN Service Data Unit,
CAN服务数据单元
CanDrv : CAN Driver module,
CAN驱动模块
CAN FD : CAN with Flexible Data-Rate
CanId : CAN Identifier,
CAN标识符
CanIf: CAN Interface module,
CAN接口模块
Can Nm : CAN Network Management module,
CAN网络管理模块
CanSm : CAN State Manager module,
CAN状态管理模块
CanTp : CAN Transport Layer module,
CAN传输层模块
CanTrcv : CAN Transceiver Driver module,
CAN收发器驱动模块
CanTSyn : Global Time Synchronization overCAN,
ComM : Communication Manager module,
通信管理模块
DCM: Diagnostic Communication Manager module,诊断通信管理模块
EcuM : ECU State Manager module,
ECU状态管理模块
HOH : CAN hardware object handle,
硬件对象句柄
HRH : CAN hardware receive handle,
硬件接收句柄
HTH: CAN hardware transmit handle,
硬件发送句柄
PduR : PDU Router module,
PDU路由模块
SchM : Scheduler Module,
进程模块
  • 收发器
  • CAN
    CAN
  • 路由器
  • PDU
    PDU
    AUTOSAR MCAL MCU模块的相关资料分享
    简介MCU驱动程序提供微控制器初始化,掉电功能,复位和微控制器其他MCAL软件模块所需的特定功能的服务(这里主要指那些公共寄存器的设置)。需要注意的是,启动代码和用于升级的Bootloader是不在AUTOSAR负责范围内的,
    发表于 11-03 08:18
    AUTOSAR的相关资料推荐
    AUTOSAR基础篇EcuM_wto9109的博客-CSDN博客【AutoSAR】【EcuM】ECU状态管理专注汽车软件开发、AutoSAR、车载以太网、SOA、EE架构。07-08
    发表于 01-27 08:25
    AUTOSAR_MCAL_CAN_IM.pdf提示找不到 config/CanIf.xdm怎么解决?
    AUTOSAR_MCAL_CAN_IM.pdf 文件中声明还需要 CanIf 插件来实现 CAN 插件。但是,当我尝试在 Tresos 上添加 CanIf 模块时,它给出了一个错误
    发表于 03-30 08:48
    AUTOSAR通信CanIf模块简介1
    CAN接口模块(下文简“CanIf”)位于底层CAN驱动(CanDrv)、CAN收发器(CanTrcv)和上层通信服务层(CanSm、CanNm)、CAN传输协议(CanTp)、PDU路由器(PduR)之间。它表示上层
    的头像 发表于 02-13 14:29 4437次阅读
    <b class='flag-5'>AUTOSAR</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>CanIf</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>简介</b>1
    AUTOSAR通信CanIf模块简介2
    的头像 发表于 02-13 14:29 2794次阅读
    <b class='flag-5'>AUTOSAR</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>CanIf</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>简介</b>2
    AutosarBSWM配置简介
    AUTOSAR基础软件层主要用于提供基础软件服务,包括标准化的系统功能以及功能接口,并且由一系列的基础服务软件组件构成,包括系统服务、内存服务、通信服务等。
    的头像 发表于 05-26 11:15 1859次阅读
    <b class='flag-5'>Autosar</b><b class='flag-5'>之</b>BSWM配置<b class='flag-5'>简介</b>
    AUTOSAR通信协议栈配置详解
    通讯协议栈几乎是CP AUTOSAR中最庞杂的一块。由于其涉及的模块比较多(仅实现CAN信号的收发就需要ECUC/CAN/CANIF/CANTP/PDUR/COM/XCP这么多模块的协
    的头像 发表于 09-21 10:02 6863次阅读
    <b class='flag-5'>AUTOSAR</b>中<b class='flag-5'>通信</b>协议栈配置详解
    AUTOSAR软件开发流程简介
    软件功能和性能要求。这包括确定软件组件、接口和模块的功能和规格要求。 架构设计:在这个阶段,根据需求分析的结果,设计AUTOSAR软件的整体架构。这包括定义软件组件的功能和接口,以及确定软件模块的分层结构和
    的头像 发表于 10-27 15:55 3412次阅读
    <b class='flag-5'>AUTOSAR</b>软件开发流程<b class='flag-5'>简介</b>
    AUTOSAR通信协议解析 如何实现AUTOSAR通信
    AUTOSAR(Automotive Open System Architecture)即汽车开放系统架构,该架构支持汽车电子控制单元(ECU)之间的通信,实现了高度模块化和可重用性。AUTO
    的头像 发表于 12-17 14:54 1725次阅读
    AUTOSAR通信组件介绍 AUTOSAR通信层功能分析
    AUTOSAR通信组件介绍 AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)是一个全球性的汽车软件架构合作伙伴计划,旨在创建和建立一个开放的标准化软件架构,以
    的头像 发表于 12-17 14:55 938次阅读
    AUTOSAR通信与CAN协议的关系
    AUTOSAR通信模型: AUTOSAR定义了一个分层的软件架构,其中包括应用层、基础软件层和微控制器抽象层。在这些层中,通信模型是实现ECU之间
    的头像 发表于 12-17 14:57 654次阅读
    AUTOSAR通信框架的优势 AUTOSAR通信实例与应用场景
    AUTOSAR通信框架的优势 AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)是一个全球性的汽车软件架构合作伙伴计划,旨在创建并建立一个开放的标准化软件架构
    的头像 发表于 12-17 14:58 679次阅读
    AUTOSAR通信堆栈的配置 AUTOSAR通信模块测试方法
    )的开发和生产。通信堆栈是AUTOSAR架构中的关键组成部分,负责处理ECU之间的通信AUTOSAR通信堆栈的配置
    的头像 发表于 12-17 15:01 604次阅读
    AUTOSAR通信实现中的常见问题
    配置与使用问题 通信协议栈模块理解不足 问题 :开发者可能对AUTOSAR通信协议栈的组成模块(如Com、Dcm、PduR、IpduM、TP
    的头像 发表于 12-17 15:03 745次阅读
    AUTOSAR通信与网络安全 AUTOSAR通信在车辆中的应用
    随着汽车行业的发展,车辆的电子化和智能化水平不断提高,这使得车辆的通信系统变得日益复杂。AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)是一个全球性的汽车软件
    的头像 发表于 12-17 15:06 593次阅读
